Ich habe von Braun eine E-Zahnbürste. An dieser ist der Ein/Aus Drucktaste defekt. Es ist ein SMD Miniatur Taste auf der Leiterplatte. Kann mir eine von Euch Heimwerker sagen was das für ein Typ ist und wo ich diesen bekommen kann.
diese Tasten findet man in Braun E-Zahnbürsten. Kauf Eine und schlachte die Taste aus.
Johann schrieb: > Es ist ein SMD Miniatur Taste auf der Leiterplatte. Da es nur genau einen Typ gibt ... Mach ein Bild davon. Ein scharfes, gut ausgeleuchtetes, auf dem man den Taster gut erkennen kann.
Wie wäre es mit einem Foto...? Schwer vorzustellen, dass hier nun viele ihre E-Zahnbürsten zerlegen, um den Schalter/Taster zu sehen...
Beitrag #5323428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Johann, hallo Frank L, was ist denn das für ein Tipp? Meines Erachtens sind diese Zahnbürsten nicht zu öffnen ohne diese zu zerstören. Sicherlich gibt es Experten die so ein Ding aufbekommen, der normale Hobbyschrauber, noch dazu ohne Spezialwerkzeug, mit Sicherheit nicht. Ein SMD Bauteil tauschen, das Teil dann wieder heile zusammensetzen? Na dann viel Spaß.
Das müßten WIMRE die richtigen Taster dafür sein: https://www.amazon.de/Mini-Push-Button-Switch-SMD/dp/B004UHFCXE Laß Dich nicht von den Schwätzern "anmachen".
> Meines Erachtens sind diese Zahnbürsten nicht zu öffnen ohne diese zu > zerstören. Sicherlich gibt es Experten die so ein Ding aufbekommen, der > normale Hobbyschrauber, noch dazu ohne Spezialwerkzeug, mit Sicherheit > nicht. Die letzte BraunOralB welche ich öffnete (zugegeben: mehr als eine Handvoll Jahre her) hatte das "Spezialwerkzeug" in Form einer vorstehenden Kante an der Ladestation angeformt: die Prozedur zum öffnen war in der Anleitung beschrieben (bebildert?) und zwar zwecks korrekter Entsorgung der NiCd-Zellen. Nix Experten: wer einer Lego-Bauanleitung folgen kann ist dabei. Ich tauschte die Zellen (ja: mit löten) und brachte den Oralvibrator auch wieder zu.
Braun Oral B Zahnbürste SMD Miniatur Taste Danke für Eure Antworten. Wenn Ihr das Video unter " Youtube Braun Oral B Batterywechsel" anseht. Da Könnt Ihr sehen wie eine Zahnbürste geöffnet wird. Nur ein Typ für Heimwerker die schlaue Ratschläge schreiben. Meine Zahnbürste ist die - Vitality Electric-Toothbrush. Man sieht auf dem Video auch gut die SMD Taste für Ein / Aus auf der Leiterplatte. Ich hoffe, Ihr könnt mir so besser weiter helfen, was das für ein Schaltertyp ist. Ist der Typ tastend o. rastend ? Der Ratschlag von dem Kollegen "Nordische Kombinierer" könnte richtig sein. Vielen Dank!!
Der oben geschriebene bei Amazon sollte passen, kannst gleich schauen ob die innen feucht ist dann kannst die direkt entsorgen meist wird oben an der Aufnahme das Gummi undicht, dann bekommt man die nicht mehr dicht, und sie geht recht schnell kaputt, Hygenisch ist das auch nicht so toll dann, und die Dinger kosten nix mehr da lohnt der Aufwand kaum. b.z.w. unten mal in die Kommentare schauen g
> OralB von einem Tag auf den anderen defekt
Das ist aber gemein.
Wenn das Ding noch in Deutschland produziert worden wäre,
hätte es vor dem Ausfall noch eine öffentliche Warnung
gegeben ... SCNR
U. B. schrieb: > Wenn das Ding noch in Deutschland produziert worden wäre, > hätte es vor dem Ausfall noch eine öffentliche Warnung > gegeben ... SCNR Wieso "hätte"? Meine neulich gekaufte ist "Made in Germany"...
Klar, genauso wie Grundig, Dual uva. Geräte ...
Bei meiner Oral-B war auch der Schalter ohne Funktion. Da die Platine ein wenig feucht war und manche Kontakte etwas angelaufen, habe ich mehrmals mit "CRC Quickleen Universalreiniger und Entfetter" gereinigt. Plötzlich ging auch der Schalter wieder :) Das war vor einer Woche und seitdem läuft sie wieder.
Upcycler schrieb: > Die letzte BraunOralB welche ich öffnete (zugegeben: mehr als eine > Handvoll Jahre her) hatte das "Spezialwerkzeug" in Form einer > vorstehenden Kante an der Ladestation angeformt: die Prozedur zum öffnen > war in der Anleitung beschrieben (bebildert?) und zwar zwecks korrekter > Entsorgung der NiCd-Zellen. > Nix Experten: wer einer Lego-Bauanleitung folgen kann ist dabei. > Ich tauschte die Zellen (ja: mit löten) und brachte den Oralvibrator > auch wieder zu. Das klappt sogar mehrfach :) Diese Kupferlack-Drähte gefallen mir aber weniger. 123456789 schrieb: > Meine neulich gekaufte ist "Made in Germany"... Hier wurde die Platine ins Plastikgehäuse geklipst und der Typenaufkleber draufgepappt. "Weil es sich so besser in die USA verkaufen lässt", wie mal ein Chef (einer anderen Firma) bei einem Vorstellungsgespräch zu mir sagte. Dafür wurde eigens eine Produktionsstraße eingerichtet, nur um die Geräte zusammen zu klipsen und den Typenschilddrucker zu betätigen. Die Komponenten kamen aus Asien.
Beitrag #6659882 wurde von einem Moderator gelöscht.
