Ich kriege einen neuen PA und dieser hat eine online Ausweis Funktion mit PIN und Trallalla. Ist das sicher? Oder sollte man das besser abbestellen?
Verschoben durch User
Wenn du Sie nicht brauchst kannst du sie abstellen, sicher sollte Sie aber sein.
Könntest du bitte "sicher" etwas klarer definieren? 100% "sicher" gibt es sowieso nicht. Uns gegen etliche Dummheiten kann er dich auch nicht schützen. In Alufolie packen oder gleich in die Mikrowelle ist auch jeden Fall eine gute Möglichkeit, um das Auslesen per Funk effektiv zu verhindern. Eine Kopie machen auf Papier (und diese beglaubigen zu lassen!) kann auch nicht verkehrt sein, wenn du den Ausweis nicht mitführen willst. Ihn garnicht erst "online" zu benutzen, ist durchaus eine Möglichkeit. Uhm....welche Ängste hast du denn jetzt eigentlich konkret?
hier die antwort auf TO's frage: https://www.youtube.com/watch?v=knshF6wmu_A das thema ist damit geklärt. (frei nach pofalla)
Donni D. schrieb: > Wenn du Sie nicht brauchst kannst du sie abstellen, sicher sollte Sie > aber sein. Die "russischen Hackerangriffe" auf die USA- Wahl zeigen, dass alle Rechnersysteme sehr unsicher sind.
Das ist eigentlich egal. Ich habe den Ausweis seit >6 Jahren, und hatte noch nie die Möglichkeit die Online-Funktion zu benutzen. Im realen Leben gibt es keine Anwendung dafür.
Grrrrrrrr schrieb: > Ist das sicher? Oder sollte man das besser > abbestellen? So sicher wie halt IT sein kann. Aber du solltest bedenken, dass du zur Nutzung noch ein gesichertes Lesegerät brauchst, wenn du dich online authentifizieren willst. Und die Telekomiker z.B. haben beim Erwerb alle Authenzitätsverfahren abgeschafft ausser ihrer eigenen völlig bescheuerten Version mit Webcam, nicht mal persönliche Zustellung ist mehr zulässig. Ich habe den Ausweis bisher nur fürs Finanzamt nutzen können. Offline nützt er wenig, da kannst du dich ja immer auf die konventionelle Art damit ausweisen. Ob du auf Flughäfen die elektronische Einreisekontrolle benutzen kannst und damit die Warteschlangen vor den Beamten vermeiden, weiss ich nicht, mit meinem Pass geht das. Georg
Beitrag #5323941 wurde von einem Moderator gelöscht.
georg schrieb: > So sicher wie halt IT sein kann. IT-Projekte der Bundesriegierung sind meistens wesentlich unsicherer, als IT sein könnte... Axel H. schrieb: > In Alufolie packen oder gleich in die > Mikrowelle ist auch jeden Fall eine gute Möglichkeit, um das Auslesen > per Funk effektiv zu verhindern. Induktionskochplatte soll ganz gut funktionieren, wurde bei einem Vortrag am 34C3 demonstriert wenn ich mich richtig erinnere.
> IT-Projekte der Bundesriegierung sind meistens wesentlich > unsicherer, als IT sein könnte... Naja, ich würde sage das BSI macht technisch schon einen recht guten Job. Leider ist das halt des öfteren so, manche Projekte etwas anders laufen, als sie eigentlich sollten. > Induktionskochplatte soll ganz gut funktionieren, wurde bei einem > Vortrag am 34C3 demonstriert wenn ich mich richtig erinnere. Interessant, danke für den Hinweis. Wen es interessiert: https://www.ccc.de/de/updates/2017/chip-zappen Wobei man ja fairerweise sagen muss, dass der Chip wohl nicht drauf ausgelegt ist, möglichst unzerstörbar zu sein. Wer ihn unbrauchbar machen will, der schafft das auch.
vn n. schrieb: > IT-Projekte der Bundesriegierung sind meistens wesentlich unsicherer, > als IT sein könnte... IT-Projekte von egal wem sind meistens wesentlich unsicherer, als IT sein könnte...
vn n. schrieb: > Induktionskochplatte soll ganz gut funktionieren, wurde bei einem > Vortrag am 34C3 demonstriert wenn ich mich richtig erinnere. Und die macht keine Löcher, im Gegensatz zum Mikrowelle
Axel H. schrieb: > Naja, ich würde sage das BSI macht technisch schon einen recht guten > Job. Eh, das Problem ist ja meist auch nicht, dass dort in der Umsetzung nur Deppen sitzen würden, sondern in erster Linie, dass nur Deppen die Ziele vorgeben.
