Hallo, ist es technisch möglich einen der in der überschrift genannten Drucker in einen Kartendrucker für PVC/PC Karten (86mm X 54mm) umzubauen? zb. durch anpassen des Einzugs/Walzen oder deaktivieren/überbrücken von Sensoren
Du weißt, daß ein Thermosublimationsdrucker nur auf speziellem Thermosublimationspapier drucken kann? Damit das funktioniert, müssen Deine "PVC/PC Karten" aus Thermosublimationspapier bestehen.
Ich würde sagen: NEIN ... bzw. nur mit erheblichem Aufwand. a) Mechanik: Das Führen einer PVC-Karte ist völlig anders als das von Fotopapier b) Kartendrucker sind Transfer-Drucker, mit direkter Berührung des Transferbandes auf das Druckmedium. Sublimationsdrucker benötigen einen minimalen Abstand zum "Abdampfen" der Farbe vom Träger c) die benötigte Wärmemenge ist bei direkter Berührung des Druckgutes eine ganz andere, was tiefe Eingriffe in die Druckkopfsteuerung/Firmware des Druckers erforderlich machen dürfte Möglicherweise bekommt man mit viel Mühe etwas hin, was das Prinzip beweist. Um tatsächlich Ausweiskarten zu drucken wird die Qualität nicht befriedigen. Kartendrucker gibts manchmal schon für kleines Geld in der Bucht, ich würde den Aufwand nicht treiben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Du weißt, daß ein Thermosublimationsdrucker nur auf speziellem > Thermosublimationspapier drucken kann? Gab es da nicht mal eine Möglichkeit mit einer Polyesterlack Beschichtung ? Gruß ic_tester
Ja, damit habe ich schon Erkentnisse gesammelt... Bei dem Fotopapier für den Canon-selphy 1200 hatte ich durch den Drucker gejagt und im Anschluss das Foto in einem Behälter mit Wasser gelegt. Darauf hin hat sich die Rückseite des gedruckten Bildes angefangen sich aufzuweichen... ...den Rest habe ich dann im Waschbecken unter fliesendem Wasser mit den fingern weiter weg gerubbelt. Ergebnis: eine Folie mit dem Bild welches ich vorher ausgedruckt hatte. soweit mir bekannt ist arbeiten Kartendrucker mit der selben/ähnlichen Drucktechnik wo zwei arten wohl zu unterscheiden sind. Thermosublimation-Kartendrucker und Thermo-Retransfer-Kartendrucker bitte berichtigen falls ich falsch informiert bin.
Michael G. schrieb: > in einen Kartendrucker für PVC/PC Karten (86mm X 54mm) umzubauen? > > zb. durch anpassen des Einzugs/Walzen oder deaktivieren/überbrücken von > Sensoren Mindestens für die älteren Selphy gibt es doch eine extra Kassette für dein Format. Und dann habe ich Sticker KC-181F in diesem Format. Die kannst du doch dann auf deine Plastekärtchen aufkleben.
michael_ schrieb: > Mindestens für die älteren Selphy gibt es doch eine extra Kassette für > dein Format. > Und dann habe ich Sticker KC-181F in diesem Format. > Die kannst du doch dann auf deine Plastekärtchen aufkleben. Die Kasetten sind mir bekannt daher meine Überlegung ob es möglich ist eines der Geräte zum Kartendrucker umzubauen um DIN Kartenrohlinge (0,5mm/0,78mm) zu bedrucken. Sticker sind leider ungeeignet, denn sei man Laminiert diese anschließend mit 2x250µ Laminierfolien und Stanzt diese danach im benötigten Format aus. Allerdings sind diese dann genau so haltbar wie wenn ich auf zwei Seiten beschichtetes 300µ Fotopapier mit Laser oder Inkjet drucke. Mir sind zwar Laminierfolientaschen bekannt die LoCo und HiCo Magnetstreifen haben oder RFID/NFC Sticker für die Herstellung von Karten im Mehrschicht- Laminierverfahren aber zb. Kontaktbehaftete Chipkarten/Mikroprozessorkarten bzw dessen Chip zb. ist mir nichts bekannt. die InkJet-Karten aus PVC diese habe ich schon selber getestet. Farbbrillianz, Schärfe und Kontrast sind super aber die Karten fühlen sich an wie wenn man mit den Fingernägeln auf einer Schultafel rumkratzt. Klar, könnte ich mir auch einen weiteren Kartendrucker kaufen aber ich liebe die Herausforderung und begeistere mich für günstigere Selbstbauen die den selben Zweck erfüllen wie teuere Hersteller-Geräte. Zumal ein Selbstbau dann auch mobil wäre bzw mobiler als ein kg schwerer Kartendrucker
