Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir folgenden DMX Controller bei E?AY zugelegt. https://www.ebay.de/itm/600mA-72W-4-Channel-DMX512-Decoder-Board-LED-RGB-Stage-Lighting-Driver-Module/331589919538?hash=item4d344ca332:g:xrQAAOSwzaJX6eSb Ziel war es eigentlich 6 Wandeinbauspots an der Treppe per DMX anzusteuern. Dabeo sollten folgende Funktionen realisiert werden Spots können in allen Mischfarben, sowie Warmweis leuchten. Daneben sollen sie auch beim betreten der Treppe in "Laufrichtung" nacheinander zeitverzögert (je alle 500ms) angehen. Hierfür habe ich mit den o.g. Modulen einen Testaufbau gemacht. Soweit funktioniert das auch ganz gut, aber dummerweise haben 6 Elemente immer die identische Busadresse 1 (also Kanal 1-4 sind für RGBW verwand). Auch wenn ich die Versorgungsspannung zeitverzögert anschalte, so bleibt es dabei. In der Anleitung machte es den Eindruck, dass sich die Busadressen selbst vergeben. Also 1. Element 1-4, 2. Element 5-8 usw. Ich habe aber keine Ahnung wie das funktionieren soll, da die Geräte ja zwangsläufig alle parallel am Bus hängen (es gibt ja kein IN/OUT auf der Platine) Ich kann auch nicht deuten was es mit den PIN und POUT Pins auf sich hat. Selbst wen ich vom ertsen Teilnehmer aus POUT immer mit PIN des folgenden Gerätes v erbinde bleibt das Verhalten unverändert. Hat jemand schonmal was mit diesem Gerät zu tun gehabt bzw. ein Denkanstoss? Bin hier echt am verzweifeln.
Hallo, das habe ich beim googlen gefunden: Module port description: Left of the D +, D-, GND differential input line. The right side of D +, D-, GND differential output lines, the next line is output to the communication module, when a plurality of modules connected in series to the next module is connected to the D + and D- The left AC, AC / DC power input, AC and DC common; The right side of V +, R-, G-, B-is a lamp output terminal connected LED lamps, V + is the LED anode common terminal, R, G, B light bead cathode respectively connected to the panel R-, G-, B- end Die rechten Lötpads direkt neben D+/D- sollen also die Ausgänge zum nächsten Modul sein? Gruß azs Berlin Michael
Vielleicht hilfts: https://de.aliexpress.com/store/product/DM-160-DMX512-DMX-Editor-for-Setting-DMX-Address-Write-code-of-our-DM-series-dmx/1051119_2007032948.html https://de.aliexpress.com/item/DM-101-600ma-4channel-output-4-Channel-RGBW-DMX-Constant-Current-Decoder-DC12-24V-input-DMX512/2007042308.html
Da DMX512 im Grundstz keine automatische Adressierung beherrscht, kann ich mir nicht vorstellen, das ausgerechnet dieses vergleichsweise günstige Modul dieses Feature unterstützen soll. Wenn dann muss das über ein Hilfsprotokoll über die mysteriösen PIN/POUT Ports passieren, deren Funktion leider in keinem der Links ersichtlich ist. Normalerweise kann man die DMX Start-Adresse über ein Mäuseklavier manuel setzen. Ansonsten geht meine Vermutung in die Richtung, dass das Ding fest auf DMX Adresse 1 gesetzt ist oder mit externen Tool programmiert werden muss.
Es gibt Controller die explizit als Kette betrieben werden müssen , jeder davon zieht sich seine Daten heraus und schickt nur die nachfolgenden Kanale weiter. Von so etwas würde ich hier auch ausgehen, gab hier auch schon mal einen Thread dazu. Andreas
Andreas schrieb: > Es gibt Controller die explizit als Kette betrieben werden müssen , > jeder davon zieht sich seine Daten heraus und schickt nur die > nachfolgenden Kanale weiter. Kann hier nicht sein, dazu bräuchte er 2 RS485 Treiber - aber auf dem Board ist nur einer zu sehen.
Jim M. schrieb: > Andreas schrieb: >> Es gibt Controller die explizit als Kette betrieben werden müssen , >> jeder davon zieht sich seine Daten heraus und schickt nur die >> nachfolgenden Kanale weiter. > >Kann hier nicht sein, dazu bräuchte er 2 RS485 Treiber - > aber auf dem Board ist nur einer zu sehen. aber auch ein einziger sichtbarer Treiber kann einen Ausgang (schickt Daten weiter) und einen Eingang (zieht Daten heraus) haben, das ist technisch zumindest mit der Gebrauchsanleitung kompatibel die auf eBay veröffentlicht wurde.
Dirk schrieb: > Jim M. schrieb: >> Andreas schrieb: >>> Es gibt Controller die explizit als Kette betrieben werden müssen , >>> jeder davon zieht sich seine Daten heraus und schickt nur die >>> nachfolgenden Kanale weiter. >> >>Kann hier nicht sein, dazu bräuchte er 2 RS485 Treiber - >> aber auf dem Board ist nur einer zu sehen. > aber auch ein einziger sichtbarer Treiber kann einen Ausgang (schickt > Daten weiter) und einen Eingang (zieht Daten heraus) haben, das ist > technisch zumindest mit der Gebrauchsanleitung kompatibel die auf eBay > veröffentlicht wurde. Der auf dem Board verbaute Transceiver MAX1487 hat nur einen differentiellen Port für Transmitter und Receiver, also hängen alle Geräte automatisch parallel am Bus. Wie da das automatisierte Adressieren funktionieren soll, ist mir also immer noch nicht klar...
Was ist, wenn man PIN/POUT durchverbindet und bei allen ausser dem ersten kein DMX anschliesst?
So sehe ich das auch, PIN/POUT durchverbinden, damit könnte sich das Teil durchadressieren. Ersten PIN entweder offen lassen oder gegen GND - einfach probieren.
Habe mal gegoogelt nach: dmx pin pout Und hier gibt es eine Verdrahtungsübersicht https://www.aliexpress.com/item/DM-100DC-3-Channel-DMX-Constant-Current-Decoder-DMX-Controller-card-DC9-32V-input-600ma-3/2012454486.html Übersetzungen Chinesisch-Englisch im Livebild(!) mittels der Google Translator App im Handy!
Harald schrieb: > Habe mal gegoogelt nach: dmx pin pout > Und hier gibt es eine Verdrahtungsübersicht > https://www.aliexpress.com/item/DM-100DC-3-Channel-DMX-Constant-Current-Decoder-DMX-Controller-card-DC9-32V-input-600ma-3/2012454486.html > > Übersetzungen Chinesisch-Englisch im Livebild(!) mittels der Google > Translator App im Handy! Auf der Unterseite hat der DM-100DC im Gegensatz zum DM-101 zwei Bustreiber für den DMX-Bus. Fehlende Unterlagen ist doch einfach nur Müll. Da werden die Teile ohne Infos wohl leider landen.
Markus schrieb: > Der auf dem Board verbaute Transceiver MAX1487 hat nur einen > differentiellen Port für Transmitter und Receiver, also hängen alle > Geräte automatisch parallel am Bus. ich war vorhin zu faul die Bildschirmlupe zu nutzen (oder zu suchen): bei DEM Treiber wird das wohl 'etwas' schwierig ;-) Theoretisch (wäre wohl angegeben) wäre auch RDM möglich, aber das "Hilfsprotokoll von Markus" ist vom Prinzip deutlich erkennbarer. Interessanterweise ist bei der eBay Beschreibung des 4ch nur r,g,b-out angegeben und dafür DMX-out wie bei den 'anderen' 3ch (die haben auch auf dem Bild 2 MAX1487) Die Beschreibung dürfte also falsch sein. kurze Verbindungstheorie: die 3-Channel-Dimmer könnten mit DMX-IN=>DMX-Out selbstverbindlich werden UND das geheime PIN/POUT Protokoll befolgen können die 4-Channel-Dimmer nur mit dem Geheimcode PIN/POUT eindeutig ansprechbar werden, sich dann aber zum offenen DMX bekennen, praktisch wie aus der Markus-Prophezeiung übernommen. Wenn soundmachine auf Draht ist bzw. ein Stück davon über hat um PIN mit POUT zu verbinden, dann könnten sich geheime Kommunikationskanäle offenbaren und soundmachine könnte verändertes Licht sehen... ups, also EIN MAX 1487 ok.
So wie ich das sehe Brauchst du ein solches Programmiergeräte um die Adresse umzuprogrammieren: https://de.aliexpress.com/item/DM-160-DMX512-DMX-Editor-for-Setting-DMX-Address-Write-code-of-our-DM-series-dmx/2007032948.html oder jemand der eines besitzt und das Protokoll mitliest
Limi schrieb: > Harald schrieb: >> Habe mal gegoogelt nach: dmx pin pout >> Und hier gibt es eine Verdrahtungsübersicht >> > https://www.aliexpress.com/item/DM-100DC-3-Channel... >> >> Übersetzungen Chinesisch-Englisch im Livebild(!) mittels der Google >> Translator App im Handy! > > Auf der Unterseite hat der DM-100DC im Gegensatz zum DM-101 zwei > Bustreiber für den DMX-Bus. > > Fehlende Unterlagen ist doch einfach nur Müll. Da werden die Teile ohne > Infos wohl leider landen. Das das verlinkte Teil leicht unterschiedlich ist habe ich gesehen. Ich wollte nur die vermutliche BEDEUTUNG von PIN/POUT verdeutlichen. Kann man doch testen, oder tut das weh? Die RS485 dann natürlich alle parallel, genau wie in der Abbildung. Auf PIN/POUT braucht doch kein „geheimes Protokoll“ stattfinden, sondern nur es brauchen nur n+1 Takte an POUT ausgegeben werden, wobei n die empfangene Anzahl an Pulsen an PIN ist. Dann weiß jeder Teilnehmer seine Adresse.
Harald schrieb: > Das das verlinkte Teil leicht unterschiedlich ist habe ich gesehen. Ich > wollte nur die vermutliche BEDEUTUNG von PIN/POUT verdeutlichen. Kann > man doch testen, oder tut das weh? Die RS485 dann natürlich alle > parallel, genau wie in der Abbildung. Entschuldige die dritte Verdrahtungsabbildung hatte ich übersehen. Unten habe ich das Bild direkt verlinkt. (im Google Chrome Rechtsklick auf Bild und dann Bildadresse kopieren) https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tRHIFVXXXXXRXpXXq6xXFXXXi/220262545/HTB1tRHIFVXXXXXRXpXXq6xXFXXXi.jpg Vielleicht auch ein Programmierenable? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eMLiFVXXXXcNXpXXq6xXFXXXo/220262545/HTB1eMLiFVXXXXcNXpXXq6xXFXXXo.jpg Gabriel M. schrieb: > So wie ich das sehe Brauchst du ein solches Programmiergeräte um die > Adresse umzuprogrammieren: > https://de.aliexpress.com/item/DM-160-DMX512-DMX-Editor-for-Setting-DMX-Address-Write-code-of-our-DM-series-dmx/2007032948.html > oder jemand der eines besitzt und das Protokoll mitliest
Halllo und vielen Dankf ür die zahlreichen Antworten. Ich habe heute morgen nochmal diverse Dinge versucht: Pin out mit Pin In verbunden, DMX dranlassen, DMX weg lassen. PIN ein paar mal auf Masse ziehen etc etc. Es funktioniert wirklich nur wenn DMX verbunden ist und dann haben alle Teilnehmer DMX-Startadresse 1. Es scheint wirklich so, dass man diesen speziellen DM 160 Programmer braucht DEN GIBT ES NUR BEI ALIEXPRESS, WAS EINE SCHE**E. Das hätte auch mal irgendwo stehen können. Hat jemand zufällig so ein Teil bzw. hat jemand zufällig das Ding schon mal auf einem seriöseren Marketplace gesehen? Gruss soundmachine
soundmachine schrieb: > auf einem seriöseren Marketplace gesehen Also ich kaufe schon seit Jahren bei Aliexpress und hatte noch NIE Probleme. - im Gegensatz zu Amazon. Seriös sind die. Das Problem ist halt die Lieferzeit. Bei mir sind das meistens knapp zwei Wochen, da wirst Du Dich ein wenig gedulden müssen.
Harald schrieb: > Auf PIN/POUT braucht doch kein „geheimes Protokoll“ stattfinden, sondern > nur es brauchen nur n+1 Takte an POUT ausgegeben werden, wobei n die > empfangene Anzahl an Pulsen an PIN ist. Dann weiß jeder Teilnehmer seine > Adresse. Die Kette erinnert stark an den WS2811-Bus. Die Pegel werden wahrscheinlich abweichen. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tRHIFVXXXXXRXpXXq6x...
soundmachine schrieb: > Es funktioniert wirklich nur wenn DMX verbunden ist und dann haben alle > Teilnehmer DMX-Startadresse 1. > > Es scheint wirklich so, dass man diesen speziellen DM 160 Programmer > braucht Ich kann dir definitiv sagen, du brauchst exakt dieses Gerät um die Adressen zu setzen. bestell es halt einfach bei aliexpress kostet nur wenig Euronen. Das wird dann einzeln auf die DMX-Pins 1:1 verbunden und sendet die neuen Configwerte an das Modul. Simple, schnell fertich :) Pin / Pout sind nicht relevant bei DMX.
waflija schrieb: > Ich kann dir definitiv sagen, du brauchst exakt dieses Gerät um die > Adressen zu setzen. das ist sicher nicht zwingend, da die Leitungen nicht abhörsicher sind und das Protokoll messbar wäre ;-) Das Protokoll steht zumindest nicht in der Gebrauchsanweisung, aber es könnte bspw. auch RDM sein (andere Geräte aus dem Umfeld werden universell als DMX-Programmierer beworben) > Pin / Pout sind nicht relevant bei DMX. dürfte wohl wirklich wie von Limi prophezeit WS2811 u.a. (die anderen Controller können auf Pout praktisch alles was irgendwie nach WS2811 tickt ansprechen) sein und völlig unabhängig vom DMX-Bus soundmachine schrieb: > Bin hier echt am verzweifeln. die einfachen Varianten dürften wohl auszuschließen sein,aber hat deine DMX-Schnittstelle evtl. einen Rückkanal für RDM, um Adressen programmieren zu können?
Hallo ich versuche auch gerade mehrere DM-101 Decoder in Serie zu betreiben. Dachte auch bisher, dass ich die einfach umer Pin und Pout intereinander schalten kann und dann werden die Adressen automatisch vergeben. Funktioniert leider nicht. Scheinbar soll das nur mit den DMX Editor DM-160 gehen. Den habe ich mir nun bestellt, aber wie funktioniert das nun mit dem Ding. Die Beschreibung dazu ist mir nicht verständlich. Kennt sich jemand mit dem DM-160 aus? Hat jemand es geschafft due DM-101 Decoder in Serie zu betreiben? Gruß Reinhard
