Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stellmotor Position halten
von Tom (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Stellmotor
(https://www.ebay.de/itm/ZV-Stellmotor-Zentralverriegelung-Stellmotor-2-polig-12V-Universal-Neu/371577084951?hash=item5683b85c17:g:ra0AAOSwqu9U9wVE)
verwenden, um einen Hebel mechanisch zu bewegen. Das funktioniert auch
soweit, allerdings muss der Stellmotor ca. 4 sek im eingefahrenen
Zustand verweilen und den Hebel in dieser Position halten. Leider wird
der Stellmotor in dieser Position nach längerer Zeit merklich warm und
ein Motor ist durch eine Unachtsamkeit durchgebrannt.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor in einem wiederkehrenden Intervall
für kurze Zeit in Position zu halten, ohne das dieser Schaden nimmt?
Viele Grüße,
Tom
von Mani W. (e-doc)
Motorstrom begrenzen...
von Tom (Gast)
Daran habe ich auch gedacht. Allerdings weiß ich nicht so recht, wie ich
das Dimensionieren soll und wie ich so eine Schaltung aufbauen kann.
Könntest du mir dazu Tipps geben?
von Der Andere (Gast)
Solabld der Motor in der gewünschten (End)lage ist eine PWM mit
einstellbarer Puls Pausenzeit. Ausprobieren welche PulsPausenzeit man
braucht daß der Motor sicher die Position hält
Oder man nimmt gleich einen Antrieb mit selbsthemmendem Getriebe.
von Philipp G. (geiserp01)
Dann fehlt ihm die Kraft.
Hast du el. mechanische Möglichkeiten schon geprüft? (Feder, Anschlag,
Anschlag lösen durch zusätzlichen Hubmagnet, etc?)
In meinem Auto verwende ich denselben seit mehr als 10 Jahren keine
Probleme. Impulszeit ist da 0.5s.
von Tom (Gast)
Ich habe mich etwas eingelesen und bin der Meinung, dass es einfacher
ist, wenn ich das irgendwie mechanisch löse. Ich dachte an einen
Permanentmagneten der den Hebel hält, wenn der Motor ihn an diese
Position gezogen hat. Dann steuere ich den Motor in umgekehrter Polung
an und der Hebel löst sich wieder vom Magneten.
Eine zweite Idee wäre die gleiche Mechanik eines Kugelschreibers zu
verwenden. Gibt es so eine Art Mechanik vielleicht irgendwo zu kaufen?
Vorher probiere ich allerdings noch einmal einen Dauertest und gehe das
Risiko ein einen Motor zu zerstören. Vielleicht hält die Wicklung ja,
wenn ich die Haltezeit auf 2-3 Sek. verkürze bei einer minimalen
Abkühlzeit von 3-4 Sek.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Dein "Stellmotor" ist ein Antrieb für Zentralverriegelungen. Als solcher
ganz und gar nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
Nimm lieber sowas hier, ist selbstblockierend:
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Linearantrieb-Linearmotor-Verstellantrieb-Lineartechnik/dp/B0171NTOR8
Gibts auch noch etwas kleiner: Länge 15cm und Verfahrweg 5cm.
von Mani W. (e-doc)
Zu erst mal messen, wie viel Strom der Motor beim Starten braucht,
dann messen, wie viel er bei Blockierung aufnimmt...
Dazwischen ist sicher ein Bereich, in dem der Motor sicher
"weg fährt", auch ist es möglich, beim Starten die Begrenzung zu
umgehen...
von Mani W. (e-doc)
Schlecht ausgedrückt:
Mir ist schon klar, dass beim Einschalten der Kurzschlussstrom fließt,
ebenso beim Anlaufen...
Aber der Einschaltstrom sinkt sofort ab, während es bei Blockade zu
einem dauerhaft hohen Strom kommt...
von Dieter (Gast)
Das Problem ist auch, dass ohne Bewegung die Eigenkühlung durch den
Lüfter am Rotor unterbrochen wird. Wenn es reicht den Strom u damit das
Haltemoment deutlich zu reduzieren, dann kann es ohne durchbrennen des
Motors funktionieren. Wenn dem nicht so ist, wird in der Praxis mit
einem Hubmagneten eine mechanische Motorbremse betätigt. Das ist leider
nicht so lautlos, wie Deine Wunschlösung.
