Hallo, Ich habe mir eine Pendelleuchte besorgt, die mir auch sehr gut gefällt von der Helligkeit, Farbwechsel und Dimmbarkeit. Leider hat diese keine memoryfunction und somit schaltet diese jedes Mal in einer anderen (3 Farben möglich) Farbe und vorallem in voller Helligkeit ein. Ich möchte aber immer dieselbe farbe und am besten auch Helligkeit wenn ich einschalte. ich denke mal es wird ein Konstant Strom LED Treiber verbaut sein. also wahrscheinlich irgendwas mit xx-yy Watt ... Max ist die Lampe mit 60W angegeben. Kann Ich da was umrüsten?
Verschoben durch User
Jens A. schrieb: > Kann Ich da was umrüsten? Nein, so nicht. Du müstest schon etwas mehr über die Lampe herausfinden. Also nicht nur denken, was drin sein könnte sondern aufmachen und nachsehen.
Ok, magst recht haben... kenne es aber von eienr anderen Lampe, die dann eben einen Controller hat der die 230V in 120-180 wandelt... wird hier sicher ähnlich sein. Mir ging es darum ob das grundsätzlich machbar ist und was das preislich ungefähr kosten würde. danke
Jens A. schrieb: > Mir ging es darum ob das grundsätzlich machbar ist Ja, alles was gebaut wurde kann man auch umbauen Jens A. schrieb: > was das preislich ungefähr kosten würde. Die Spanne reicht von 'garnichts' bis zum Preis für die Neukonstruktion der Steuerung. Wie wird die Lanpe jetzt gesteuert? Ist da ein Prozessor drin? Hat der Prozessor einen Langzeitspeicher wie Flash, EEProm? Kannst Du den Prozessor programmieren? Hast Du die Firmware oder mußt Du die neu schreiben? Und so weiter ... Jens A. schrieb: > wird hier sicher ähnlich sein. Vermutungen bringen Dir nichts, Vermutungen kannst Du nicht umbauen. Du mußt wirklich nachsehen und verstehen, wie die Lampe aufgebaut ist und was für Bauteile verwendet wurden.
Ok, danke, das heisst aber es wird wahrscheinlich recht kompliziert werden. Es ist eine recht günstige aber sehr schöne Lampe aus China. preis ag bei ca 100€. Also wird da nix mega kompliziertes an Elektronik verbaut sein. Und Ich kann weder etwas programmieren noch habe Ich eine Firmware.
Jens A. schrieb: > Kann Ich da was umrüsten? Sicherlich, das läuft aber auf eine Neukonstruktion der Steuerelektronik hinaus. Einfacher und billiger dürfte der Neukauf von Treibern mit den von Dir gewünschten Eigenschaften sein.
Und wo bekomme ich da was und wo liegt das Preislich? nur so ungefähr? Müsste ja dimmen und auch die 3 Farben schalten können oder eben auch die Farbtemperatur stufenlos regeln können.
Jens A. schrieb: > Und wo bekomme ich da was und wo liegt das Preislich? nur so ungefähr? Da musst Du schon selber bei ebay und ähnlichen Händlern suchen. Das Angebot ist da inzwischen so gross, das man da schnell den Überblick verliert.
Ok, danke, gibt es da ne speziele Bezeichnung für dimmbar, farbänderung und Memory?
Jens A. schrieb: > Müsste ja dimmen und auch die 3 Farben schalten können oder eben auch > die Farbtemperatur stufenlos regeln können. Schmeiss alle Elektronik aus der Lampe 'raus, sorge für eine E27-Fassung und kauf Dir von Ikea dieses "Tradfri"-Set: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70338951/ Anders als die funktional ähnlichen "Hue"-Lampen von Philips haben die Tradfri-Lampen von Ikea genau die von Dir gewünschte "Memory"-Funktion; d.h. wenn Du den Netzstrom abschaltest und wieder einschaltest, stellt die Lampe die letzten per Fernbedienung eingestellten Parameter wieder ein. Für den Preis des Tradfri-Sets ist so etwas kaum selbst zu entwickeln, vor allem, wenn viel nötiges Wissen erst erarbeitet werden muss.
Jetzt versteh Ich nur Bahnhof, Ich möchte doch meine Pendelleuchte über meinem Esszimmertisch mit Memory Funktion ausstatten. So wie Ich das hier sehe kann man damit ja nur spezielle Ikea Leuchtmittel damit steuern, oder? Sprich die Technik ist analog Hue in den lampen selbst verbaut, oder verstehe ich das falsch?
Rufus Τ. F. schrieb: > Schmeiss alle Elektronik aus der Lampe 'raus, sorge für eine E27-Fassung > und kauf Dir von Ikea dieses "Tradfri"-Set: Ich vermute mal, dass so eine E27-LED-Lampe nicht in eine Pendelleuchte passt - auch wenn Du die Elektronik rausschmeisst. Jens A. schrieb: > Jetzt versteh Ich nur Bahnhof Es hat auch keinen Zweck, vergiss es. 1. Du hast bis jetzt immer noch nicht erwähnt, was für eine Pendelleuchte das ist. Dafür wäre zumindest ein Link auf den Artikel in dem Shop notwendig, wo Du das Ding erstanden hast. 2. Du hast trotz Aufforderung immer noch kein Bild vom Innenleben Deiner Pendelleuchte geschickt, so dass man sich einen Überblick über die verwendete Elektronik verschaffen könnte. Merke: Viele Hersteller verbauen da ihre eigene Elektronik, da gibt es keinen Standard. Also kann man auch keine Aussage treffen, wie man die Elektronik modifizieren muss, damit sie Deine eingestellten Werte nicht vergisst. Fazit: Ein aussichtsloses Unterfangen. Kauf Dir eine neue Pendelleuchte, die Deinen Anforderungen genügt.
Bearbeitet durch Moderator
also schaut mal hier https://www.amazon.de/KJLARS-Pendelleuchte-LED-Pendellampe-H%C3%A4ngeleuchte-h%C3%B6henverstellbar/dp/B01LW1YGW4/ref=pd_cp_201_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=TADDA5BKCRJB518CWW0N
Jens A. schrieb: > also schaut mal hier > > https://www.amazon.de/KJLARS-Pendelleuchte-LED-Pen... Schicke an den Hersteller eine Anfrage oder beschwere Dich bei ihm, dass die Leuchte beim Ausschalten die Einstellungen vergisst. Man findet bei Amazon in den Fragen zum Artikel, ob die Leuchte die Einstellungen speichert, beide Antworten, zum Beispiel: "Wird immer wieder in den bisherigen Zustand eingeschaltet" aber auch: "Wir haben den selbst gekauft und sind sehr zufrieden alle Einstellungen bleiben gespeichert egal wie oft man den wandschalter ein und aus schaltet es ändert sich erst wenn man es selbst ändert wir haben es sogar zum renovieren von der Decke genommen trotzdem waren danach die Einstellungen noch da." Die Mehrzahl behauptet aber, dass die Einstellungen gespeichert werden. Also: Reklamiere die Lampe.
Hatte diese bei ebay gekauft, aber entweder gibt es hier wirklich unterschiedliche Varianten in Umlauf, oder die Leute blicken es nicht, dass es nur mit der FB wirklich alles speichert... Fakt ist aber, wenn ich euch jetzt hier als Fachleute verstehe, dass es relativ aufwendig und auch nicht ganz billig sein würde die komplette Elektronik zu tauschen, so dass Ich mit 40-50€ wirklich alle gewünschten Funktionen behalte und zusätzlich Memory über Lichtschalter und nicht nur FB
Jens A. schrieb: > Hatte diese bei ebay gekauft, Dann frag doch einfach beim Verkäufer, ob das eine Fehlfunktion ist oder nicht! Wenn Du Glück hast, ist da nur eine Knopfbatterie für einen Euro drin, die ausgetauscht werden muss, weil die Leuchte schon jahrelang beim Verkäufer vor sich hingammelte. > Fakt ist aber, wenn ich euch jetzt hier als Fachleute verstehe, dass es > relativ aufwendig und auch nicht ganz billig sein würde die komplette > Elektronik zu tauschen Da Du Dich mit dem Thema überhaupt nicht auskennst, ist Dein Unterfangen illusorisch. Aber statt Dich an ein Elektronikforum zu wenden, wäre der richtige Schritt immer erst die Kommunikation mit dem Verkäufer.
Das hab ich doch getan, meine Lampe hat diese Funktion nicht... Also keine Fehlfunktion... deshalb auch meine Frage vom Anfang ... klar wenn es für 40-50€ einfach nen Treiber mit Memory, FB, dimmbar, Lichtfarbenregelung etc. gibt... würde ich mir sowas besorgen... Ich dachte Ihr kennt da evtl was
Jens A. schrieb: > Das hab ich doch getan, meine Lampe hat diese Funktion nicht... Also > keine Fehlfunktion... deshalb auch meine Frage vom Anfang ... Dann hätte ich an Deiner Stelle trotzdem den Verkäufer gefragt, wo man die Variante mit Speicherfunktion bekommt, denn offensichtlich gibt es diese ja. > klar wenn es für 40-50€ einfach nen Treiber mit Memory, FB, dimmbar, > Lichtfarbenregelung etc. gibt... würde ich mir sowas besorgen... Ich > dachte Ihr kennt da evtl was Wie ich schon sagte: jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen. Du kannst das vergessen - 40 bis 50 EUR sind da Peanuts. Und nein, ich wiederhole mich da nicht nochmal.
Ich hatte das doch wie gesagt bei einem ebay Händler gekauft er hat nur diese Variante... ob es wirklich andere gibt weiss ich nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht... aber wenn das alles so aufwendig ist dann lohnt sich nen Umbau/nachrüsten nicht. Ich dachte evtl gibt es ne Möglichkeit da was zu puffern so dass er die letzte Einstellung behält. Wie gesagt mit der FB geht das ja...
Sieht aus, als wäre da Eine IR- Fernbedienung dabei?! Dann ist der einfachste und sicherste weg, dir eine eigene zu bauen, die immer die gewünschten Einstellungen sendet. Das sollte jeder popelige arduino mit einer IR Diode können. Die kunst wird für dich sein, die zu sendenden Sequenzen rauszufinden. Aber das ist machbar. Ansonsten gibt es auch Apps, die je lesen, speichern und senden können, entsprechendes Handy vorausgesetzt natürlich.
