Forum: HF, Funk und Felder Dipol Antenne Anpassung
von Thomas K. (thomas_k502)
ich habe ein Verständnisproblem in der HF-Technik, speziell geht's um
Antennen. Ich möchte wissen, wieso gerade bei Dipolen Lambda/2 Dipole
verwendet werden. Hat das mit der effizientesten Anpassung an die
Luft-Feldwellenimpedanz zutun und man hat einen optimalen S21 oder
welche Effekte sprechen dafür? Danke schon mal für die Antworten.
: Verschoben durch Moderator
von Georg G. (df2au)
Du möchtest einen reellen Strahlungswiderstand haben. Das macht die
Anpassung leichter. Da scheiden dann schon diverse Längen aus.
Jedes Anpassnetzwerk ist mit Verlusten verbunden...
von Günter Lenz (Gast)
>verwendet werden.
Weil der Einspeisepunkt dann niederohmig ist (Stromkopplung),
Antennenkabel und der Anschluß am Funkgerät ist auch meistens
Niederohmig. Das vereinfacht die Sache erheblich, man brauch
dann nicht transformieren.
von Wolfgang (Gast)
> verwendet werden.
Weil eine Antenne nicht nur resonant sein soll, sondern man sie auch
irgendwie montieren möchte. In der Mitte eines angeregten Dipols liegt
keine Spannung (Strombauch) an und an den Enden fließt kein Strom
(Spannungsbauch) - passt also prima.
Danke für die Antworten
