Könnte mir jemand sagen, welche dieser beiden 1.5KE400CA (bidirektioanle Suppresordiode) der bessere Überspannungsschutz ist? Gleiche Stand-Off-Spannung (342V), gleiche Leistung (1500W), aber unterschiedliche Klemmenspannung/Impulsspitzen-Strom: Von STM (https://de.rs-online.com/web/p/suppressordioden-tvs/4864381/): Klemmenspannung max. 706V Impulsspitzenstrom max. 14A Von Vishay (https://de.rs-online.com/web/p/suppressordioden-tvs/6387583/): Klemmenspannung max. 548V Impulsspitzenstrom max. 2.7A Ist kleinere Klemmpannung besser (besserer Schutz für die Schaltung dahinter) oder schlechter (nur niedriger, weil der Impulsspitzen-Strom kleiner ist)?
Beides sind 1.5KE400CA, also baugleich, nur die Datenblattangaben sind unter unterschiedlichen Bedingungen aufgelistet. Du kannst davon ausgehen, daß die STM auch 548V bei 2.7A hat und die Vishay auch 706V bei 14A.
Frank schrieb: > Gleiche > Stand-Off-Spannung (342V) Abgesehen von der Frage, das fände ich schon ein Risiko: 230 V x Wurzel 2 plus 10% Spannungsschwankung ergibt schon 360 V. Die Toleranz der Suppressordiode ist dabei noch nicht berücksichtigt, die ist sicher auch nicht 0%. Georg
Bei Suppresordioden gibt es leider keine einheitliche Kennzeichnung. Mal wird die Betriebsspannung und mal die Z-Spannung angegeben. Da hilft nur ein Blick in das konkrete Datenblatt.
Und dran denken, wenn diese Dioden zuschlagen, dann gehen die für immer in 0R Kurzschluss!!
Markus B. schrieb: > Und dran denken, wenn diese Dioden zuschlagen, dann gehen die für immer > in 0R Kurzschluss!! Nein, woher hast du das denn? Durchlegieren tun sie dann, wenn sie dabei thermisch überlastet werden. Gerne passiert das, wenn man an eine 5V-Diode 24V anlegt oder so. Und selbst dann ist der Kurzschluss keinesfalls garantiert - ich hatte schon Fälle, wo sie sich selber ausgelötet hatten, statt zu sterben. Die gingen danach noch. Du kannst die Diode auch problemlos Z-Diode verwenden. Das habe ich sogar schon getan, z.B. als Clamping-Dioden beim Schalten induktiver Lasten. Das sind auch nur Z-Dioden, nur halt mit anderem Fokus ausgelegt (viel Strom und Energie).
Hmm schrieb: > Und selbst dann ist der Kurzschluss keinesfalls garantiert Doch, bei Supressordioden ist das garantiert. Hmm schrieb: > ich hatte > schon Fälle, wo sie sich selber ausgelötet hatten Was für ein Quatsch, das hat doch mit dem Verhalten der Diode nichts zu tun. Hmm schrieb: > Du kannst die Diode auch problemlos Z-Diode verwenden Das ist eben deswegen unverantwortlicher Blödsinn. Wenn man so überhaupt keine Ahnung hat sollte man sich sehr zurückhalten. Georg
georg schrieb: > Hmm schrieb: >> Und selbst dann ist der Kurzschluss keinesfalls garantiert > > Doch, bei Supressordioden ist das garantiert. Ich lach mir`n Ast! Meinst Du wirklich, weil bei Dir mal so`n Teil mal kaputtging, sind die eben so?
Wenn man die richtigen kauft, passiert nichts. Der Unterschied zwischen Transil und Trisil sollte dabei bekannt sein. Arno
Die können bei Überlastung alles Mögliche machen. Nen garantierten Kurzschluss kann man bei den Feld-, Wald- und Wiesen Supressordioden jedenfalls nicht annehmen. https://www.vishay.com/docs/88440/failurem.pdf
Hmm schrieb: > Markus B. schrieb: >> Und dran denken, wenn diese Dioden zuschlagen, dann gehen die für immer >> in 0R Kurzschluss!! > > Nein, woher hast du das denn? Tägliches Geschäft im Service. Wenn man die Durchbruchspannung mit genug Energie (Strom) erreicht, bleiben die defekt im Kurzschluß.
Markus B. schrieb: > Tägliches Geschäft im Service. > Wenn man die Durchbruchspannung mit genug Energie (Strom) erreicht, > bleiben die defekt im Kurzschluß. Und mit noch mehr Energie gibt es einen spontanen Wechsel in den gasförmigen Aggregatzustand.
Richtig. Mit der richtigen Menge an Energie gehen die Dinger hochohmig kaputt. Und auch wenn sie mit Kurzschluss kaputtgehen, dann können sie aufgrund des weiter fliessenden Stromes (wenn das Überspannungsereignis halt lang genug ist) auch danach noch hochohmig werden. Die Aussage das eine Supressordiode garantiert mit Kurzschluss kaputtgeht ist jedenfalls FALSCH.
