Guten Morgen, ich muss mich beruflich mit dem P3A250 beschäftigen und mein VHDL Kurs ist schon 10 Jahre her. Gibt es hier einen "Alten Hasen", der Zeit und Muse hat, mir bei den ersten Gehversuchen beizustehen, entweder über Fernwartung oder vorzugsweise persönlich im Raum Oberbayern. Ein angemessener Ausgleich ist natürlich drin. Gruß, Johannes.
P3A250 sagt mir nichts und per Google komm ich auch nicht auf etwas, dass wie ein FPGA aussieht. Hast du vielleicht einen Link? Ansonsten kannst du auch einfach deine Fragen erst mal hier reinschreiben.
Klakx schrieb: > P3A250 sagt mir nichts Im Titel steht es nochmal ausgeschrieben: ProASIC3 von Microsemi (ehemals Actel). Hier ein Link: https://www.microsemi.com/products/fpga-soc/fpga/proasic3-overview Ich bin auch dafür die Fragen hier im Forum zu stellen, wer antworten will und kann, wird das dann schon tun. Duke
Klakx schrieb: > P3A250 sagt mir nichts und per Google komm ich auch nicht auf etwas, > dass wie ein FPGA aussieht. Hast du vielleicht einen Link? Wahrscheinlich meint er die ProAsic-Reihe von Actel/Microsemi und hat die Buchstraben verdreht: https://www.microsemi.com/products/fpga-soc/fpga/proasic3-e#product-tables da findet sich ein A3P250
So... Ich habe mich nun einige Zeit mit dem A3PE-Starter-Kit beschäftigt und stehe immer noch am Anfang: Ich kann mit dem FlashPro4 die Device_Info auslesen, aber Programmieren bricht immer ab mit der Meldung: "Error: programmer '07932' : Executing action PROGRAM FAILED, EXIT 11, refer to FlashPro online help for details." Auf Wunsch des DigiKey-Supports habe ich es an mehreren Rechnern probiert und die Spannungsversorgungen auf Störungen überprüft. Auch an einem anderen Board mit einem A3P250 erscheint die Fehlermeldung. Hat jemand einen Tip? Gruß, Johannes.
Tip: UG0048 Kapitel 7 - Testing the Board -> ist das Board soweit ok? Tip2: mir scheint die FPGAs werden da per Sockel eingespannt? vielleicht nochmal prüfen.
Klakx schrieb: > ist das Board soweit ok? Erase hat funktioniert, insoweit zeigt das Board keinerlei Funktion mehr. Ausserdem kommt die Fehlermeldung auch bei einem Serienboard, auf dem ein A3P250 aufgelötet ist.
Duke Scarring schrieb: > Was sagt die Onlinehilfe zu Fehler 11? Dass es an der Versorgung liegen könnte.
Beitrag #5379168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Zur Info: Hab das Kit zurück geschickt und ein neues erhalten. Jetzt funktioniert es ohne Probleme. Danke an alle.
