Im Laufe eines Jahres sind ist dem o.g. Strip immer mal die eine oder andere LED ausgefallen (allerdings noch nie die Erste!). diverse Fehlerbilder: - LED dunkel, nachfolgende leuchten normal - LED dunkel, nachfolgende aus - LED zeigt falsche Farbe, nachfolgende LEDs leuchten normal - LED zeigt falsche Farbe, nachfolgende LEDs leuchten in einer anderen falschen Farbe - LED leuchtet wieder und leitet auch die Farben ordentlich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Irgendwann wird wieder Mist angezeigt. Bis jetzt habe ich die LEDs einfach ohne zu murren getauscht. Ich frage mich allerdings: Was ist die Ursache? Sind die Strips so schlecht/ empfindlich? Was kann man bei der Montage alles falsch machen? Ich habe gedanklich jetzt mal beim Netzteil angefangen. Ich habe das hier in Verwendung (SGA60E05-P1J): http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001439203-da-01-en-MEAN_WELL_SGA40E05_P1J_STECKER_SNT_25W_5.pdf Es wird allerdings nur zu höchstens 10% belastet. Diese 10% sind lt. Datenblatt die Untergrenze für die 5% Abweichung bei Lastwechsel. Könnte ich den Strip damit durch Überspannung langsam grillen?
Ralf G. schrieb: > Ich habe gedanklich jetzt mal beim Netzteil angefangen. Welche Spannung misst Du denn da?
Ralf G. schrieb: > Bis jetzt habe ich die LEDs einfach ohne zu murren getauscht. Ich frage > mich allerdings: Was ist die Ursache? Sind die Strips so schlecht/ > empfindlich? Was kann man bei der Montage alles falsch machen? Die Strips sind meistens ohne jegliche Rücksichtnahme auf die thermischen Erfordernisse konstruiert, von billigen Chinesen für hinreichend dumme internationale Anwender, die immer das Billigste kaufen wollen. You got, what you pay for. No mercy.
Frank M. schrieb: > Welche Spannung misst Du denn da? 5.1V Klaus R. schrieb: > Forensuche! Wurde bereits sehr intensiv diskutiert. Oh ja, kenne ich. Da geht's immer um Timing, erste LED defekt, Spannungsabfall ... ... das müsste es gewesen sein. Auch der gerade parallel laufende Thread geht leicht an meinem Fehlerbild vorbei. c-hater schrieb: > You got, what you pay for. No mercy. Was hatte ich eigentlich für einen Preis genannt?
...hast du mal die Temp deiner LEDs im Betrieb gemessen? Ich meine den Thread mit dem Typen, der die Dinger in einem Club verbaut hatte - der hatte afaik ein sehr ähnliches Problem (nur deine Fehlfarben-Weitergabe ist sehr merkwürdig). Klaus.
Hallo, Ralf G. schrieb: > Frank M. schrieb: > Oh ja, kenne ich. Da geht's immer um Timing, erste LED defekt, > Spannungsabfall ... ... das müsste es gewesen sein. Auch der gerade > parallel laufende Thread geht leicht an meinem Fehlerbild vorbei. ich habe hier 2m Stripe aus ziemlich den ersten preiswerten Angeboten vor etlicher Zeit. Gleiches Fehlerbild, völlig zufällige Ausfälle oder zufälliges Verhalten. War nur zum Test, Stripe in einen offenen kleinen Kabelkanal geklebt. Kaum Betriebszeit. Es gab auch irgendwo anders einen Thread zu Qualitätsproblemen damals. Ich habe inzwischen einen 1,2m Stripe aus recht aktueller Fertigung in täglicher Benutzung, ein Bekannter hat 3m seit ca. 6 Monaten in nahezu täglichem Betrieb. Bisher keinerlei Ausfälle. > > c-hater schrieb: >> You got, what you pay for. No mercy. > > Was hatte ich eigentlich für einen Preis genannt? Wenn c-hater nicht seine unpassenden Allgemeinplätze dazugeben kann, fühlt er sich unwohl... Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Ich habe inzwischen einen 1,2m Stripe aus recht aktueller Fertigung in > täglicher Benutzung, ein Bekannter hat 3m seit ca. 6 Monaten in nahezu > täglichem Betrieb. Bisher keinerlei Ausfälle. Bei einem zweiten verbauten Strip (seit ~1/4a) gibts auch noch keine Ausfälle. Die LEDs sind mit dem alten nicht kombinierbar (viel heller). Bin mal gespannt. Klaus R. schrieb: > hast du mal die Temp deiner LEDs im Betrieb gemessen? Hab ich nicht. Kann ich mal machen. (Ich reize den Einstellbereich allerdings nicht aus. Die Summe der Farbwerte ist max. 360.) Klaus R. schrieb: > Ich meine den > Thread mit dem Typen, der die Dinger in einem Club verbaut hatte Muss mir durch die Lappen gegangen sein. :-/ Habe fast alle Threads mit 'WS2812B' als Suchbegriff gelesen.
Ralf G. schrieb: > Was hatte ich eigentlich für einen Preis genannt? Unwichtig! Denn: Was dir passiert ist, zeigt eindeutig: es war ganz offensichtlich zu wenig...
[OT] c-hater schrieb: > es war ganz offensichtlich zu wenig :-) [/OT] Klaus R. schrieb: > ...hast du mal die Temp deiner LEDs im Betrieb gemessen? 0..2° über Raumtemperatur. (Wenn mein Messverfahren überhaupt realistisch war. Ich habe mit einen Garthermometer volles Risiko/ vorsichtig mal zwischen Gehäuse und durchsichtiger Abdeckung reingepiekst und 1/2min gewartet.)
c-hater schrieb: > Ralf G. schrieb: > >> Was hatte ich eigentlich für einen Preis genannt? > > Unwichtig! Denn: Was dir passiert ist, zeigt eindeutig: es war ganz > offensichtlich zu wenig... ganz schön assi sich so zu verhalten! wie hätte er es denn rausfinden sollen das die mist sind? am preis? am Lieferantennamen? Vorher c-hater fragen?
Meiner Einschätzung nach kann man diese Art von Stripes leider nur noch für Spaßprojekte verwenden, denn es ist nicht nur die stark unterschiedliche Fertigungsqualität der Stripes selber. Auch von den WS2812 gibt es mittlerweile viele Clones (vermutlich auch Clones von Clones), die Qualität kann sehr unterschiedlich sein. Innerhalb der LED kann eine Menge schiefgehen, ich habe schon LEDs gesehen, wo sich die „Innereien“ beim Lötprozess leicht verschoben haben, da das verwendete Gehäusematerial offensichtlich nicht hitzebeständig war (erkennbar auch daran, dass diese beim Auslöten mit Heißluft vollkommen zusammen schmilzt). Dabei sind die Bonddrähte, die ja in der transparenten Vergußmasse sitzen, einem erheblichen Stress ausgesetzt.
Harald schrieb: > Meiner Einschätzung nach kann man diese Art von Stripes leider nur noch > für Spaßprojekte verwenden, denn es ist nicht nur die stark > unterschiedliche Fertigungsqualität der Stripes selber. Vielen Dank für die aufmunternden Worte ;-) Ich werde also mal einen neuen Streifen verkleben und das Netzteil wechseln. Ralf G. schrieb: > Könnte > ich den Strip damit durch Überspannung langsam grillen? Bei diesem... http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001527568-da-01-ml-HN_POWER_HNP18_050L6_NETZTEIL_de_en.pdf ...ist die minimale Last mit 0.0A angegeben. Ich hoffe jetzt mal, dass dann das Regelverhalten bei geringen Lasten besser ist. Ob's was nützen wird? Ich werde berichten.
