Hallo zusammen Ich habe ein Gerät, welches eine interne und eine externe GPS Antenne hat. Die interne ist soweit ich das erkennen kann der bekannte UBlox Chip. Die externe ist in einem Gehäuse, wird wohl dasselbe sein. Unglücklicherweise hat der Hersteller den Stecker der externen GPS Antenne in einer geraden SMB Ausführung realisiert, das ganze noch gummiert und ziemlich gross. Der Stecker ragt gut 4cm aus dem Gerät hinaus - zu gross. Mein Vorhaben ist nun, der überdimensionalen SMB Stecker mit einer Stecker/Buchse Kombination von AMC 50Ohm Imp. auszutauschen (AMC findet man oft in Handys). Frage: Wenn ich schon dabei bin, darf ich dann das überlange Kabel der ext. Antenne von 3m auf 1meter kürzen?
Philipp G. schrieb: > der überdimensionalen SMB Stecker mit einer > Stecker/Buchse Kombination von AMC 50Ohm Imp. auszutauschen Da kannst du nach fertigen Pigtails suchen, spart das Crimpen des Steckers. Philipp G. schrieb: > Wenn ich schon dabei bin, darf ich dann das überlange Kabel der > ext. Antenne von 3m auf 1meter kürzen? Sicher. Aber der Verlust des Kabels ist nicht so schlimm, als wenn du den Stecker zfalsch montierst. Also nur kürzen, wenn das alles beherrschbar ist.
