Guten Tag, Ich suche für ein Projekt einen Mikrocontroller, der 12 W (2,4 A und 5,2 V) auf 5 Komponenten schalten kann. Welchen Mikrocontroller können sie mir empfehlen?
Kein Microcontroller der Welt kann das ohne externe Beschaltung und quasi jeder außer den ultrakleinen Varianten kann es mit.
Du brauchst auf jeden Fall (mehrere) Relais dazu... schau mal bei E-Bucht unter "2 Kanal Relaiskarte arduino"". Die können mit 5V Steuerspannung bis zu 10A bei 30V schalten, und sind recht preisgünstig... Gruss HPS
Ich bevorzuge immer eine saubere Trennung vom Steuer- zum Lastkreis ... für 3,50 zwei Relais mit Optokoppler und alle Anschlüsse über Stecker und Schraubanschlüsse vorhanden ... was will man mehr? Gruss HPS
Kolja L. schrieb: > Nop schrieb: >> Wieso keine Mosfets? > > Die hört man nicht schalten... Wenn sie falsch angeschlossen sind, hört man sie ggf. auch schalten, aber nur einmal ;-)
Moin, Ich finde, die Farbe der Leiterplatte wurde noch nicht genuegend diskutiert. Und die ist schliesslich mindestens ebenso von Interesse fuer den Threadopener, wie die Frage, ob nun Mosfet, Relais oder Ignitron. SCNR, WK
H.p. S. schrieb: > für 3,50 zwei Relais mit Optokoppler Viel schwachsinniger als diese Chine-Arduino-Relaiskarten geht es wohl nicht mehr. Ich könnte durchaus ein Szenario konstruieren, wo man ein Relais per Optokoppler ansteuert, in zweistelligen Berufsjahren brauchte ich es noch nie, das gemeine Relais als solches liefert von Haus aus die Trennung. Ich verwende gerne Relais, bin aber bei eindeutigen Masseverhältnissen einem FET auch nicht abgeneigt. Wenn die Bezuege schief sind, kann auch mal ein Optokoppler zwischen µC und FET angezeigt sein. Lorenz' Frage ist nicht genau genug, eine Empfehlung aussprechen zu können.
Dergute W. schrieb: > Ich finde, die Farbe der Leiterplatte wurde noch nicht genuegend > diskutiert. Und die ist schliesslich mindestens ebenso von Interesse > fuer den Threadopener, wie die Frage, ob nun Mosfet, Relais oder > Ignitron. Aha, also denkst du, wenn dem TE unklar ist, wie er mit dem µC was schalten kann, ist die Info darüber, wie er mit dem µC was schalten kann genauso wichtig wie die Farbe der Leiterplatte?
Hallo, Rolf M. schrieb: > Aha, also denkst du, wenn dem TE unklar ist, wie er mit dem µC was > schalten kann, ist die Info darüber, wie er mit dem µC was schalten kann > genauso wichtig wie die Farbe der Leiterplatte? der TE hat aber nicht gefragt, wie er mit einem µC was schalten kann, sondern welchen µC er benutzen kann,um mit diesem 12 W (2,4 A und 5,2 V). Darauf kann man eigentlich nur antworten: direkt keinen. In Verbindung mit weiteren Komponenten: jeden. Gruß aus Berlin Michael
Und was kann er mit der Antwort anfangen? Nichts! Man könnte nun noch einen Schritt weiter denken und erkennen, dass dem TE wohl nicht klar ist, wie er die Ansteuerung mit einem µC macht und ihm die üblichen Wege nennen. Genau das ist passiert. Andere bevorzugen eine Antwort, die zwar exakt die gestellte Frage beantwortet (und kein bisschen mehr), aber vollkommen nutzlos ist.
Rolf M. schrieb: > Andere bevorzugen eine Antwort, die zwar exakt die gestellte Frage > beantwortet (und kein bisschen mehr), aber vollkommen nutzlos ist. Wie im uc.net ;-)
Schön kritisiert, jetzt bis du aber am Zug zu zeigen, wie man dem TO
besser hilft.
Ich versuche es mal: Hallo Lorenz, an deiner Frage erkenne ich, dass du dich vermutlich weder mit Elektronik noch mit Mikrocontrollern auskennst. Aber du zeigst deutlich Interesse an der Materie, was ich gut finde, denn auch ich finde diese Technik interessant. Ich glaube, mein Buch könnte Dir helfen, einen Einsteig zu finden. Da werden alle Bauteile genannt und erklärt, die du für dein Vorhaben brauchst: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Ich habe diese Kiste mit dem Material immer noch hier herum stehen. Die 80 Euro sind zwar kein super-schnäppchen aber auch nicht teurer, als die Teile einzeln zu bestellen. Vor allem, wenn man noch die Versandkosten für mehrere Pakete berücksichtigt, dein kein Händler hat alle Teile im Programm (jedenfalls nicht zu akzeptablen Preisen).
Huh schrieb: > Nrandt schrieb: > Wie im uc.net ;-) > > Was ist das? > Ich kenne nur µC.net Du kannst so nix :-)
H.p. S. schrieb: > für 3,50 zwei Relais mit Optokoppler Wieso sollte ein Relais mit Optokoppler gesteuert werden?! Und warum sollte auf der Lastseite ein Optokoppler sitzen?! Ein Relais trennt doch Bauartbedingt schon die Kreise voneinander.
