Hallo, nachdem ich mich mit KiCad inzwischen ganz gut auskenne, wollte ich jetzt auch mal meine erste Platine bestellen, und jetzt kommt die Religionsfrage, welcher Fertiger? Mein Favorit ist eigentlich dirtyPCB, der wird auch in einer Zeitschrift empfohlen, zu den ganz bekannten scheint der aber nicht zu gehören... Es soll nur hobbymäßig sein, die Fertigungs- und Lieferzeit spielt keine große Rolle, es sollte aber schon relativ billig sein, an die Design Rules habe ich keine großen Ansprüche, ich sollte nur zwischen zwei Dip-Löchern eine Leiterbahn ziehen können. Welche Fertiger beauftragt ihr? Freue mich schon auf Rückmeldungen, Ivo
Zu faul die Suche zu bemühen? Schon hier in der Themenliste wird man fündig. Beitrag "Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com"
Cerberus schrieb: > Zu faul die Suche zu bemühen? > Schon hier in der Themenliste wird man fündig. > > Beitrag "Erfahrungen mit Platinen von www.elecrow.com" Die Suche habe ich nicht bemüht, mir wurden bei erstellen des Beitrags auch keine guten alternativen, schon vorhandenen Threads, angezeigt. Der Beitrag den du genannt hast, geht ja laut Titel nur über elecrow, mir geht es aber nicht um einen einzelnen Fertiger, sondern um viele Fertiger. Gruß Ivo
Ivo Z. schrieb: > Die Suche habe ich nicht bemüht, ... Warum nicht? > ... mir wurden bei erstellen des Beitrags auch keine guten alternativen, > schon vorhandenen Threads, angezeigt. Du lebst hier nicht in der flauschigweichen Watteblase Hast du die bescheidene Liste der Platinenhersteller durchgelesen und nach deinen Kriterien abgeklopft?
Ivo Z. schrieb: > Welche Fertiger beauftragt ihr? Habe die Tage von meinem "Fertiger" die Antwort erhalten, dass diese Einzelstücke in einen großen Topf kommen und irgendwer macht die dann irgendwo.
Lasse dir auf https://pcbshopper.com/ die Kosten berechnen und dann suche hier im Forum nach Erfahrungsberichten der Hersteller. Selber habe ich Platinen bei elecrow, allpcb und jlcpcb fertigen lassen. Wie bei dir ohne große Anforderungen. Ignoriere ruhig den Verweis auf die Platinenhersteller-Liste im Wiki. Völlig sinnfrei für einen Anfänger. Und dass von den drei oben genannten Herstellern nur einer aufgeführt ist, spricht auch für sich.
Hallo, die Suche habe ich nicht bemüht, da ich dachte, die Vorschläge, die beim Erstellen eines Threads kommen, würden auf Ergebnissen der Suchfunktion basieren, naja, falsch gedacht... Die Liste von Platinenherstellern habe ich auch entdeckt, die ist allerdings so etwas von unübersichtlich, ob die auch noch unvollständig ist, kann ich allerdings nicht beurteilen. allPCB sieht ziemlich gut aus, werde dann mal etwas weiter recherchieren, auch pcbshopper werde ich mal ausprobieren. Viele Grüße, Ivo
Gustav K. schrieb: > Habe die Tage von meinem "Fertiger" die Antwort erhalten, dass diese > Einzelstücke in einen großen Topf kommen und irgendwer macht die dann > irgendwo. Na das ist doch wenigstens ehrlich. Es gibt genügend Vermittler, die so tun als ob sie eine ganze Fabrik hätten, dabei ist es nur ein Internetanschluss. Aber letzten Endes zählt nur das Ergebnis. Georg
georg schrieb: > Es gibt genügend Vermittler, die so > tun als ob sie eine ganze Fabrik hätten, dabei ist es nur ein > Internetanschluss. So isses. Ähnlich wie bei vielen Anbietern von Werkzeugen: Man tritt so auf, als wäre man ein deutscher Werkzeughersteller, dabei reicht man unter einem frei erfundenen Markennamen oder einer Hausmarke nur irgendwelchen billigen und minderwertigen Importplunder durch. > Aber letzten Endes zählt nur das Ergebnis. Solange man ein "Ergebnis" zurückschicken kann und sein gutes Geld wieder bekommt, kann man das so machen.
Ich bevorzuge Eurocircuits. Grad nach dem Hochladen der Files laeft ein Tester, der die Leiterplatte nach Fehler absucht. Frueher hat man den Auftrag erteilt, und ein paar Tage kam eine Fehlermeldung, man haette die Abstandsregel XY verletzt und solle doch bitte korrigieren. Jetzt weiss ich das 10 Minuten nach dem Hochladen.
Nur das Eurocircuits sicherlich nicht seine "es sollte aber schon relativ billig sein"-Anforderung erfüllt.
