Forum: Haus & Smart Home Wände unter Strom
von KeSt89 (Gast)
ich bin was Elektrik angeht wenig Erfahren. Nach dem Umzug wollte ich
nun Regale und einige Hängeschränke anbringen sowie den Kühlschrank an
der Wand montieren. Das Problem: Angeblich stehen alle Wände unter
Strom. Ich habe diese mit zwei Leitungsmessern geprüft.
In Der Küche sind 3 Wände komplett unter Strom laut Messung und im
Wohnzimmer 2. Nun möchte ich nicht direkt alle Wände aufstemmen und der
Hauselektriker ist mit dem Wechseln einer Glühbirne überfordert (und
nein dies ist nicht übertrieben.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann?
: Gesperrt durch Moderator
von Trolline (Gast)
Am Haustroll...
von KeSt89 (Gast)
Man spart sich zu Tode, nur weil man keinen echten Elektriker rufen
möchte!
Sparen kann so teuer sein, wenn man es falsch macht...
von --- (Gast)
1. Auf Leitungsmesser kann man sich nie verlassen.
2. Wenn sie unter Strom stehen würden, dann würdest du es auch spüren
3. Such dir einen guten Elektriker. Man kann zu 80% abschätzen wo
Leitungen sind und wenn man mal rein bohrt ist das auch nicht so
schlimm. Das kann man reparieren.
4. hört sich nach Troll an
von Bad Company (Gast)
> Wände unter Strom
ignorieren und gelegentlich beobachten
von georg (Gast)
> Strom
Wo ist das Problem? Einfach 2 Löcher im richtigen Abstand bohren und die
Schukostecker reinstecken.
Georg
von Richard S. (rscheff)
1) Wände trocken lassen (Bausachverständigen holen, um Ursache der
Feuchtigkeit nachzugehen; Wenn die Wände ständig klitschnass sind ->
raus da.
2) Guttapercha-Kabel von 1930 die direkt im Putz verlegt sind, haben
schon seit Jahrzehnten keine keine Zulassung mehr -> Wände aufstemmen
(bzw solange Wände/Putz noch feucht ist, einfach
Haus/Wohnungshauptsicherung raus, und am Guttapercha Kabel ziehen, von
den Steckdosen/ Wandauslässen ausgehend, sollte eigentlich sofort aus
der Wand fallen. Elektriker kommen lassen und fachgerechte ISO-Rohre und
zugelassene PVC-isolierte Cu-Drähte einziehen lassen.
3) Ordentlichen FI mit 30mA Auslösestrom einbauen lassen. Ich weiß, dass
es in DE nach wie vor üblich ist, mit Nullung und FI ausschliesslich
fürs Bad zu arbeiten, aber FI für die komplette Wohnung ist definitiv
ein Lebensretter!
von Stefan F. (Gast)
Die Wände bestehen üblicherweise aus einem Material, das nur in feuchtem
Zustand leitfähig ist. Feuchte Wände sind auch ein no-go (wegen
Schimmel).
Du solltest diese Wohnung erst beziehen, wenn die Wände trocken sind.
Falls das bereits jetzt der Fall ist, taugt deine Messung nichts. Denn
trockene Wände können nicht unter Strom stehen.
von Harald W. (wilhelms)
KeSt89 schrieb:
> Das Problem: Angeblich stehen alle Wände unter Strom.
Da heutzutage Kabel kreuz und quer durch die Wände gezogen
werden, fliesst praktisch immer irgendwo ein Strom. Du
meinst wahrscheinlich, es liegt eine Spannung an, die Du
spüren kannst. Warte einfach ab, bis die Wand wieder
trocken ist, und Du spürst nichts mehr.
Was für Leitungsmesser? Ein Messer nehme ich nur zum
Durchschneiden von dünnen Leitungen.
S.o.
KeSt89 schrieb:
> Angeblich stehen alle Wände unter Strom. Ich habe diese mit zwei
Deine "Leitungsmesser" taugen nichts.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Handelt es sich um Trockenbau? Es gibt/gab Gipskartonplatten mit
eingearbeitetem Drahtgeflecht. Oder es handelt sich um einen Altbau mit
Schilfrohrmatten. Diese sind ebenfalls mit Draht verspannt.
Beides wirkt wie eine Verlängerung der Antenne des Leitungssuchers.
Habe ich hier auch. Die Leitungssucher, die ich hier habe, zeigen
überall Strom und Metall an. Und ich weiß 100%ig wo die Leitungen liegen
(sind komplett neu verlegt worden).
von Erich (Gast)
Ich wurde vor Jahren von Bekannten zu ähnlichem Problem gerufen.
Sie hatten ihr Wohnzimmer frisch tapeziert und es stand auch eine Wand
unter Spannung.
Nach längerer Suche stellte sich heraus:
Eine UP-Steckdose hatte der Elektriker (Jahre vorher) anstatt mit den
Geräteschrauben für UP-Dosen
(https://www.obi.de/schalterdosen-zubehoer/obi-geraeteschrauben-set-30-teilig/p/4854360)
fehlerhafterweise mit zu langen Universalschrauben
(Spanplattenschrauben) befestigt. Und zwar auch noch an der Stelle, wo
die Kabelzuführung in die eingegipste UP-Dose führte (dort: senkrecht
statt waagrecht). Die obere Schraube hatte dabei das Kabel getroffen,
und wohl auch noch die Phase. So lag die Spannung über die Schraube am
Metallring der UP-Steckdose. Dieser Metallring ist ja mitnichten mit dem
Schutzleiter verbunden.
Klasse!
Lösung war, die falsche Schrauben durch passende kürzere (s.o.) zu
ersetzen und zusätzlich darauf zu achten wo das Kabel eingeführt ist.
Zum Glück war die Sache damit geklärt ohne Notwendigkeit die Wand
aufstemmen zu müssen (nur die Spitze der fehlerhaften Schraube hatte
wohl gerade so den Draht erreicht).
Dem TE hier rate ich, ggg. auch diese Fehlerursache zu prüfen.
Mit 2-poligem "Duspol" alle Metallringe aller UP-Steckdosen gegen den
blauen Draht (Nullleiter) zu prüfen.
Unbedingt sollte er jemand mit Fachkunde heranziehen (wobei wie gelernt
nicht jeder Schnell-Schnell-Elektriker dazu gehört).
Natürlich sollen die Wände nicht feucht sein.
Falls nicht auch frisch tapeziert (Leim noch nicht trocken) könnte auch
ein Wasserschaden in der Wand vorliegen. Z.B. andere Schraube / Dübel
hat die Wasserabflußleitung vom Bad getroffen, dann wird es schleichend
feuchte Stellen geben können die anders als bei Druckwasserleitung
schwer zu finden sind. Hatte anderer Bekannter mal, so einen Schaden
(allerdings bei ihm ohne Elektroeffekt).
Gruss
von hinz (Gast)
Richard S. schrieb:
> Ich weiß, dass
Du solltest das lange überfällige Update einspielen!
mit einem nicht allzugrossen Nd-Magnet
lässt sich absuchen wo diese Drähte alle sind.
auch Schrauben in Rigips-Wänden (hier an Holzleisten geschraubt)
-halte ich speziell bei letzteren für zuverlässiger als Balkenfinder.
von Jörg B. (jbernau)
... Also, wenn etwas unter Strom steht, dann ist entweder die Ehefrau
daran schuld, die Kinder oder der Alkohol ...
Sollte aber an der Wand Spannung anliegen, dann ist es höchste Zeit
einen Fachmann zu rufen und die Ursache zu finden. Nur fachfremde sagen,
dass "etwas unter Strom steht".
Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater den L-Leiter in die
Erde gesteckt hat um Regenwürmer zum Angeln aufzulesen. Ich fand das
nicht lustig, als ich barfuß über die Wiese gegangen bin.
Kindern und Tieren sollte es in Deiner Wohnung genau so ergehen...
VG Jörg
von Arno (Gast)
hinz schrieb:
> Richard S. schrieb:
>> Ich weiß, dass
Wieso, er hat doch ein Stück weit Recht? Im Bestand ist es nicht einmal
ungewöhnlich, gar keinen FI zu haben - bei Baujahr vor 1973 auch in
Verbindung mit klassischer Nullung. Und auch einzelne Räume mit
klassischer Nullung, andere mit Schutzleiter, wieder andere (bevorzugt
Bad) mit Schutzleiter+FI - damit sollte man im Bestand rechnen.
Für Neuinstallationen seit 2006 oder so wäre es natürlich grober Pfusch.
MfG, Arno
von Stefan M. (derwisch)
Eine Wohnung, bei der Wände offenbar wissentlich unter Strom stehen, ist
wohl kaum für eine Nachnutzung geeignet.
Da MUSS der Eigentümer den Fehler beheben lassen, bevor wieder jemand
darin wohnt.
Alles andere ist grob fahrlässig.
von Der Andere (Gast)
Also ich habe jetzt eher herausgelesen, daß da jemand ohne Sachkenntnis
ein 9,99€ Leitungssucher benutzen wollte um in seiner neuen
(Miet)Wohnung keine Dübellöcher in Netzleitungen zu bohren.
Entweder weil er die Anleitung nicht gelesen hat, die Anleitung nur aus
absolut unverständlichen Piktogrammen besteht, die Anleitung nur in
einem Link auf ein PDF besteht das nicht im Netz existiert oder warum
auch immer war er nicht in der Lage diesen Leitungsfinder richtig zu
bedienen.
Wahlweise funktioniert der Leitungsfinder auch nicht.
Auf jeden Fall hat der TO jetzt überall in der Wand ein Signal von
"Strom" und glaubt deshalb das die ganze Wand unter Strom steht.
Es könnte natürlich auch sein, daß irgendein Vollidiot eine
nichtisoliertes Phase führendes Kabel eingeputzt hat und die Wand feucht
ist. Ist aber eher unwahrscheinlicher wenn auch nicht unmöglich.
von Bär Luskoni (Gast)
> Wohnzimmer 2.
Das spricht dafür, daß Küche und Wohnzimmer in Reihe mit den Flurwänden
geschaltet sind.
> Nun möchte ich nicht direkt alle Wände aufstemmen...
Da müßtest Du Dir eine Art Storchschnabel bauen, wie er früher zum
maßstabgerechten Zeichnen üblich war. Da geht geht es mit dem Stemmen
dann auch indirekt.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, aus dem bereits aufgeschlagenen
Märchenbuch weitere Geschichten zu lesen, während der Elektriker nach
dem Fehler sucht.
von min (Gast)
nasse Wände?
von Walter K (Gast)
Stell doch leuchtstoffröhren schräg an die Wand, so dass die oberen
Kontakte
die Wand und die unteren Kontakte den Boden berühren!
Starten kannst Du die Stossionisation auch z.B. mit einer starken
Neutronenquelle
von C. A. Rotwang (Gast)
Der Vormieter war Nicola Tesla:
https://www.youtube.com/watch?v=88_6SQKuTHk
von Markus -. (mrmccrash)
Das Thema kenne ich in Altbauten nur zu gut: Dort wurden Putzgitter aus
Draht auf die Wände aufgebracht und die wirken wie eine riesige Antenne
für das Netzbrummen - der Leitungssucher spricht natürlich voll drauf
an...
Auch beliebt waren mal eine Zeit lang Alukaschierte Tapeten - die haben
in etwa den gleichen Effekt..
_.-=: MfG:=-._
von Michael D. (sirs)
Wofür kaschiert man Tapeten mit Alu? Bei solchen Dämmplatten mit Alu
drauf, da is es klar.
Das mit den Gittern kann ich bestätigen. In manchen Altbauten kommt dir
sonst die Wand entgegen beim Löcher bohren... Wie alt ist denn das Haus
des TO?
von Der Dreckige Dan (Gast)
Hatte mal was Ähnliches. Ne Küche in ein neues Haus eingebaut. Beim
Bohren an der einen Wand kam IMMER ein Leitungsschutz, egal wo ich
gebohrt habe. Bei jeder Bohrung, und das war Ober- und Unterstrecke,
Abzugshaube usw. Also drei oder vier verschiedene Höhen, sicher 15
verschiedene Stellen.
Da muss irgendein Drahtgeflecht oder so in der Wand gewesen sein, das
versehentlich mit der Phase verbunden war. Anders ist das kaum noch
erklärbar. Es gab auch keinen dauerhaften Kurzschluss nach dem Bohren,
man konnte den Automat problemlos wieder einschalten. Auch die Maschine
selbst arbeitet bis heute einwandfrei.
Scheinbar floss der Kurzschlusstrom aus der Wand in den Bohrer. Was
allerdings merkwürdig wäre, denn solche Maschinen haben nur einen
Konturenstecker, keinen Schutzleiter. Oder es waren sogar zwei
Drähte/Folien in der Wand, die ich mit dem Bohrer verband.
Die Maschine wurde nicht überlastet und es war tatsächlich ein Automat,
der da auslöste, kein FI. An den anderen Wänden ging es problemlos.
Eigentlich weiß ich bis heute nicht, was da passierte. Und Freitag ist
es auch nicht...
Das gibt es auch in leicht abgewandelter Form als Rabitzwand. Da wird
ein Drahtgitter aufgespannt, und in mehreren Schichten mit Haarmörtel
verputzt. Das Endergebnis ist dann die bis auf das Drahtgitter
ausschließlich aus Putz bestehende Wand.
Solche Wände (knapp 10cm dick) finden sich als nichttragende Trennwände
in vielen Gründerzeitaltbauten.
von Paul B. (paul_baumann)
Da sollte man nicht unbedingt auf den Putz hauen wollen...
MfG Paul
von Brummbär (Gast)
Zeit der Leitungssucher auch noch "Strom" an, wenn die Hauptsicherung
aus ist?
von Schnuffi (Gast)
Wir haben das gleiche Problem 😢 nur dass ich den Strom spüre
von Ralf X. (ralf0815)
Ist das angenehm, oder eher nicht?
Kannst Du beschreiben, wie Ihr angeschlossen wurdet und ob das gewollt
oder anders passiert ist?
von ophir ingeborg (Gast)
seit einem jahr, wohne50jahre hier , voll unter strom. neue leitungen
unter der erde(staat) und g5 am dachboden. nicht isoliert, bin kein
fachmann, alle reklamationen sinnlos. gehe aber weiter. habe metall im
körper und nachts voll im bett unter strom, bereits gesundheitliche
schäden, werde langsam aber sicher ermordet. auch eine lösung. würde
ausziehen, fehlt schon geld.
Vollständige Sätze wären hilfreich, falls du verstanden werden möchtest.
Ich werde mich jedenfalls nicht großartig anstrengen, dieses Gestammel
zu dekodieren.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
ophir ingeborg schrieb:
> habe metall im
Dann stell dein Bett woanders hin oder stell dir ein Zelt in den Garten
und schlaf dort.
von Kilo S. (kilo_s)
> habe metall im körper und nachts voll im bett unter strom, bereits
> gesundheitliche schäden, werde langsam aber sicher ermordet.
Tod durch schongarung..
SCNR... Hrhrhr
von Coldman (Gast)
KeSt89 schrieb:
> Hallo,
Zeig mal
von Percy N. (vox_bovi)
Kulturbanause!
https://oe1kalender.orf.at/viewimage.php?id=156972
> zu dekodieren.
Der Subtext lautet, dass der böse Staat durch neu installierte Leiter
Ekektrosmog erzeugt, um die wehrlose Bevölkerung zu terrorisieren.
von Halt's Maulwurf! (Gast)
Das Niveau in diesem Forum ist so unterirdisch!
It's not that easy. Try a little harder, my friend!
von Thomas U. (charley10)
> an...
> _.-=: MfG:=-._
Das hätte den Vorteil, dass die Räume einigermaßen 'abhörsicher' sein
sollten!
Erlebnis aus der alten Firma (Altbauvilla) in den 80ern: In eine Wand
hatte Jemand einen Nagel geschlagen und eine Leitung getroffen, ohne
diese zu durchtrennen oder das selbst zu merken. Das merkte dann aber
Jahre später der Maler, der damals noch mit Leimfarbe und der
Malerbürste am Klecksen war. Dabei wäre fast ein Kollateralschaden beim
Sprung von der Leiter entstanden...
von Marx W. (Gast)
> ein Lebensretter!
Äh, Es mag ja sein, das für die Geräte die nicht "ortsveränderlich" sind
FI mit 30mA noch gehen mag. Aber wenn um eine "Umstellung" auf FI geht,
sollten wohl die Auslöseströme bzgl betriebsbedingter Ableitströme
beachtete werde. Vorallem "alte" Installationen haben da sehr hohe
Ableitsröme.
https://www.elektrikerwissen.de/die-neue-din-vde-0100-4102018-10/
Der TO sollte halt auch einfach mal das "Baujahr" des Gebäudes nennen,
dann kann man auch abschätzen was man "tun" oder besser "lasen" sollte!
> leitungen
> leitungen
>> habe metall im
> und schlaf dort.
eine bloedere antwort gibts  kaum. vielleicht kannst du kommen  und
alles ansehen bevor du den mund aufmachst. es gibt keinen garten und es
betrifft die ganze wohnung die kein gemeindebsu ist. das bett ist 2ma 2
und nicht zu schieben. mitten im stadtgebiet, allerdings om
rotlichtmilieu jetzt. auf dem dachboden g5 und unterirdisch neue
leitungen seit ca. einem jahr. es ist kriminell. vielleicht hast du eine
wohnung fuer mich:2 zimmer, bad, kueche , toilette(heisst klo) im
gruenen (also alle nebenraueme) und ruhig und billig. habe leider in
diesem staat 40jahre gearbeitet um solche dodln wie dich zu zuechten
Das ist mal wieder typisch, dass das Rotlichtmilieu als erstes mit 5G
versorgt wird.
Aber da ist Schnelligkeit eben besonders wichtig.
von Armin X. (werweiswas)
Vor Jahren bei den Schwiegereltern das Kinderzimmer renoviert.
Neue Tapeten, Heizkörper erneuert, einhergehend zusätzliche Steckdose
links vom Heizkörper installiert. Dazu die Leitung hinter dem Heizkörper
in der Heizkörpernische in die Wand verlegt. Alles verputzt.
Beim Tapezieren fiel dann auf, dass es an der Wand kribbelt.
Jetzt hatte der Schwiegervater, ohne dass ich das wusste, an einer Seite
die Eckschiene zusätzlich mit Spaxschrauben gegen Abfallen gesichert und
diese natürlich durch die neue Leitung gedreht.
Herr lass Hirn regnen...
von widü (Gast)
Siehe auch Beitrag "Leitungssucher zeigt Spannung in allen Wänden an"
Mein (bestimmt 20 Jahre altes) "düwi Metall- und Leitungssuchgerät"
spricht im Altbau auch an einer Wand an, es denn, ich trenne die
anliegenden Räume von Netzspannung.
"Es" muss wohl kapazitiv über den Körper / die Hand einkoppeln, denn an
einem Stück Pappe befestigt, macht das Gerät das Problem nicht (mehr so
deutlich).
Das Signal löst aber auch kurz aus, wenn das Gerät zügig von der Wand
entfernt wird. Erstaunlicherweise zeigt es das Verhalten an der Holztür
oder dem Keramikwaschbecken nicht.
Viel Erfolg beim Bohren..
von Das Huhn (Gast)
Keiner hat mitbekommen, dass der TO eigentlich nur einen inhaltlosen
Einworf gemacht hat, um echte Information geht es diesem scheinbar
nicht. Denn ward je wieder von ihm gehört?
Keinerlei weiterführende Information seinerseits, er wollte halt nur mal
etwas eingeworfen haben.
Wenn er solcherlei Probleme mit seiner Butze hat, dann gebietet es der
gösunde Menschenverstand, dass man diesen doch sehr
sicherheitsrölevanten Zustand bei seinem Vermieter umgehend bemängelt,
ohne weiter herumzudiskutieren.
von Knalldiode (Gast)
> raus da.
Stimmt das wirklich? Hast Du eine belegbare Quelle dazu?
> ein Lebensretter!
Quatsch! FIS sind bei uns verboten.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> nicht.
Vor allem ist das bereits 3 Jahre her. Ich mache hier mal dicht.
