Hallo Leute, Bei unsere bauknecht waschmaschine fliegt beim einstecken die Sicherung raus. Der Stecker ist auch schon leicht angekohkelt. Die drehschalter der WM steht auf aus. Die Heizung habe ich mit 25 Ohm für ok gemessen. Jetzt kann es nur noch der Netzfilter sein. Wie messe ich ihn? Wenn ich zwischen PE und L Messe habe ich ca. 10 kOhm.
Peter schrieb: > Wenn ich zwischen PE und L Messe habe ich ca. 10 kOhm. Das würde zwar ausreichend sein für erlaubten Ableitstrom, klingt aber trotzdem falsch. Die Maschine läuft auch ohne Netzfilter, umgehe ihn einfach.
MaWin schrieb: > Das würde zwar ausreichend sein für erlaubten Ableitstrom, klingt aber > trotzdem falsch. Bei 23mA darf ein 30mA FI schon auslösen.
Peter schrieb: > Der Stecker ist auch schon leicht angekohkelt. Dann würde ich den Stecker und vor allem die Steckdose erneuern. Wie alt ist die denn?
Hej... Fehler gefunden... Es war tatsächlich der Stecker selbst... Da drin war wohl der Kurzschluss... Wie kann denn das? Wasser rein gelaufen oder wie?
Peter schrieb: > Hej... Fehler gefunden... > Es war tatsächlich der Stecker selbst... Da drin war wohl der > Kurzschluss... Wie kann denn das? Wasser rein gelaufen oder wie? Kunststoff verkohlt und damit leitfähig.
Peter schrieb: > Ja nur warum verkohlt Schlechter Kontakt -> hoher Übergangswiderstand -> Erwärmung -> Schmorstelle
Sven L. schrieb: > Autor: > > Sven L. > (sven_rvbg) > > > > > > > > > Datum: 26.02.2018 11:16 Peter schrieb: > Ja nur warum verkohlt Zu heiß geworden, noch länger der Hitze ausgesetzt und du findest nur noch Asche
Peter schrieb: > Der Stecker ist auch schon leicht angekohkelt. Peter schrieb: > Es war tatsächlich der Stecker selbst Manchmal ist er nur der Folgeschaden aufgrund gelockerter Anschlusskabel an der Steckdose selbst. Daher diese unbedingt kontrollieren/ tauschen (worauf Rufus schon (zu unauffällig) hingewiesen hat).
MM schrieb: > Manchmal ist er nur der Folgeschaden aufgrund gelockerter Anschlusskabel > an der Steckdose selbst. Daher diese unbedingt kontrollieren/ tauschen > (worauf Rufus schon (zu unauffällig) hingewiesen hat). Auf jeden Fall die Steckdose prüfen und ggf wechseln. Aber in den meisten Fällen ist das Problem der angegossene Stecker mit den grenzwertig dünnen Anschlusskabeln. ich hatte schon mehrere Stecker bei Elektroheizungen, Wamas und Spülis die ziemlich warm wurden. Stecker ab und neuen Stecker an die (vercrimpten) Litzen montieren hat eigentlich immer Abhilfe geschaffen. Aber halt rechtzeitig, hier ist es zu spät und man sollte auf jeden Fall die Steckdose checken.
MM schrieb: > Manchmal ist er nur der Folgeschaden aufgrund gelockerter Anschlusskabel > an der Steckdose selbst. Auch umgekehrt wird ein Schuh daraus: Schlecht angeschweisste Litze im kunststoffumpressten Stecker erhitzt den Stift und dieser dann den Buchsenkontakt in der Steckdose.
