Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino NanoESP(Wifi) Pretzel Board kein Upload möglich
von Ch072 K. (chris072)
Servus ....
ich habe eine Frage
habe bei Conrad das Paket Internet of Things gekauft
...und habe das Pretzel Board per USB angeschlossen es leuchtet die
D2 (blaue LED) und die D6 (rote LED) dauerhaft, im WLAN-Netz ist das
Board vorhanden unter NanoESP
..bei einem Upload kommt die Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb3
Ich habe das USB-Kabel an einem Arduino DUE angeschlossen und da
funktioniert der Upload -> somit schließe ich das USB-Kabel aus der
Fehlerquelle aus.
Es scheint der Bootloader reagiert nicht...habe versucht mit einem
Arduino Due (ISP-Anschluß) den Bootloader auf dem Pretzel Board zu
installieren, aber das ist auch gescheitert
...bekam die Fehlermeldung´das keine Rückmeldung vom Pretzel-Board kam
- ist dieses Pretzel Board defekt vielmehr der µC ?
- soll ich zu Conrad und es wieder zurückgeben ?
- wie oft kam es schon vor das Pretzel Board als Neukauf defekt waren?
Vielen Dank schon im voraus für eure Unterstützung
LG Chris
von Stefan F. (Gast)
Mach mal folgendes: Bevor du die Stromversorgung einschaltest, drückst
du den Reset Knopf (oder verbindest die Leitung mit GND). Dann erst die
Stromversorgung einschalten. Schließe dann den Programmieradapter
nochmal und versuche erneut, ein Programm hochzuladen.
Der Bootloader ist nur relevant, wenn du Firmware über einen seriellen
oder USB Port hochlädst.
Die ISP Schnittstelle funktioniert ohne Bootloader und ist aktiv,
während der µC im Reset ist.
Manchmal hängen die AVR Mikrocontroller bei Programmfehlern so gründlich
auf, dass anschließend sogar die ISP Schnittstelle versagt. Indem du
mittels Reset den Programmstart verhinderst, kannst du diesen Fehler
ausschließen.
Durch falsches Einstellen der Fuses kann man den µC auch unbrauchbar
machen, aber das sollte bei Neuware nicht der Fall sein.
das Board hat nur einen USB-Mini Anschluß die Stromversorgung läuft über
den USB ...es kommt die gleiche Fehlermeldung -> Reset gedrückt dann USB
angeschlossen und ein Upload durchgeführt.
ich führe den Upload über die Arduino IDE via USB durch.
 das habe ich nicht versucht...habe einen Blog im Internet gefunden wie
man einen Arduino Due als ISP Programmer benutzen kann um einen weiteren
Arduino Bootloader zu installieren.
..ich habe den Bootloader über die Arduino IDE installieren wollen...da
musste ich keine Fuses angeben
Dann mach das doch mal, und zwar mit dauer-Reset. Ich hatte Dich so
verstanden, dass Du es schon versucht hattest.
ja , habe ich schon versucht ...aber ohne Dauer-Reset
Ich werde es Morgen Abend nochmal probieren mit deinem Tipp, und werde
dir
dann Info geben , versprochen :-)
Wenn das auch nicht klappt, dann bringe es zurück. Ich habe vor ein paar
Monaten einen Bausatz von Franzis umgetauscht, weil der auch nicht
funktionierte. War gar kein Problem, der neue funktionierte dann auch.
von Sandro Z. (Gast)
> dir
Bitte hinterlasse seine Rückmeldung.
Ich habe das selbe Problem.
Allerdings habe ich bemerkt, dass, wenn der nanoesp längere Zeit nicht
angeschlossen war (mehrere Wochen), dann konnte ich nachher einmal einen
Sketch hochladen. Ab dem zweiten Mal war dann wieder sense. Resetten hat
bei mir nicht funktioniert und Flashen ist überhaupt nicht mehr möglich.
> Bitte hinterlasse deine Rückmeldung.
Nachdem ich meinen Post gemacht habe, ist mir noch eine letzte Idee
gekommen.
Und mit dieser funktioniert nun alles wieder. :-)
Ausgangslage:
- Arduino IDE 1.1.8
- Board: Arduino Nano
- Prozessor: ATmega328P (Old Bootloader)
ev. Beim Einstecken vorgängig Reset drücken und gedrückt halten.
