Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Anschließen
von Edwin (Gast)
Schönen guten Abend,
Ich habe folgenden Schrittmotor "sp2018m0506". Dieser hat 6 Kabel, was
laut Datenblatt bedeutet, dass es sich um einen Unipolaren Schrittmotor
handelt
(http://static.mercateo.com/dc/0ba581d7d9db4b0489666a9ef094c411/pdf/1526460.pdf?v=1).
Meine erste Frage nun, ist es laut diesem Datenblatt nun nötig das
Schwarze und das Braune Kabel mit Ground zu verbinden oder ist diese
annahme falsch?
Nun besitze ich auch eine Treiberplatine
(http://anleitung.joy-it.net/wp-content/uploads/2016/09/SBC-Moto1-Anleitung.pdf).
Ist es möglich den Oben genannte Schrittmotor mit der Treiberplatine zu
betreiben?
Meine Idee:
Wenn das Braune und Schwarze Kabel auf Ground gelegt werden, muss ich
die Restlichen Kabel passend mit den Anschlüssen der Treiberplatine
versehen (und mit einem aduino verbinden) und kann die maximale
drehgeschwindigkeit des Schrittmotors annähernd bestimmen.
Sind meine Ideen richtig oder liege ich komplett daneben?
von Horst (Gast)
Der Treiberchip auf der Platine, der ULN2003, schaltet gegen Masse, das
heist für Dich, daß Schwarz und Braun auf + muß.
Dann geht das damit.
von Wolfgang (Gast)
Edwin schrieb:
> Dieser hat 6 Kabel, was laut Datenblatt bedeutet, dass es sich um
> einen Unipolaren Schrittmotor handelt
Das ist ein Trugschluss. Du kannst ihn sowohl als unipolaren, als auch
als bipolaren Schrittmotor betreiben. Beim Bipolarbetrieb lässt du die
schwarze und die braune Leitung unbeschaltet. WH-RD verwendest du dann
als die eine und BU-YE als die andere Wicklung.
von spess53 (Gast)
Hi
Mit einem ULN2003 als Treiber?
MfG Spess
von nachtmix (Gast)
Bezüglich der anschlüsse hat Horst dir ja schon etwas geschrieben.
Mit der Geschwindigkeit ist dass nicht so einfach und hängt natürlich
auch von der Belastung und eventuellen mechanischen Resonanzen ab.
Prinzipiell verringert der Spannungsabfall an den Transistoren im
ULN2003 die dem Motor zur Verfügung stehende Spannung um ca. 1,2V.
Es ist aber die Spannung, die entscheidet, wie schnell der Strom in den
Motorwicklungen ansteigt. Es wird also kein Fehler sein, wenn du die
Speisespannung des Motors auf 6V erhöhst.
Mehr geht hier leider nicht, weil dann der ULN mit seinem
höchstzulässigen Strom von 500mA an seine Grenzen stößt.
Bei solchen Schrittmotoren wird vom Hersteller gewöhnlich angegeben, bis
zu welcher Schrittgeschwindikkeit man sie im Start-Stop-Betrieb ohne
Schrittverlust betreiben kann.
Wenn man aber, -mit einem Microcontroller ist das nicht allzu schwer-,
Beschleuningungs und Abbremsrampen fahren kann, dann kann  man mehrfach
höhere Schrittgeschwindigkeiten realisieren, braucht dann aber auch
höhere Versorgungsspannungen und Maßnahmen, die verhindern, dass bei
langsamer Geschwindigkeit der zulässige Motorstrom überschritten wird.
Erfahrungsgemäß sind bei derartigen Motoren 300 Schritte pro Sekunde im
Start/Stop-Betrieb möglich, aber mit Rampen habe ich ähnliche
 Motoren problemlos auch schon mit 700 Schritten pro Sekunde betrieben.
Zwei als Stromquellen geschaltete LM317 in den Einspeisungen der
Statorwicklungen sorgten für die Einhaltung des zulässigen Spulenstroms
trotz erhöhter Betrienbsspannung.
von Wolfgang (Gast)
Nein, guck mal was ich zitiert habe.
von spess53 (Gast)
Hi
Ja:
Nichts.
MfG Spess
von Wolfgang (Gast)
Ein Schrittmotorcontrollerboard (z.B. A4988 Board) mit Schrittsequencer,
Stromregelung und Wicklungsstromsteuerung für Mikroschrittbetrieb,
kostet etwa 80ct. Was will man da mit irgendwelchen LM317 rummachen?
https://www.ebay.de/itm/172063389063
von Wolfgang (Gast)
spess53 schrieb:
> Ja:
Nein
von m.n. (Gast)
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, wären das dann 15 Umdrehungen/s als
Start-Stop-Frequenz.
Erfahrungsgemäß geht das überhaupt nicht - nicht einmal mit Rampen ;-)
Dieser Motor ist nicht für Geschwindigkeit gedacht. Mit 18° Pro Schritt
ruckelt er gerade vor sich hin. Schnell ist dabei garnichts.
von Wolfgang (Gast)
m.n. schrieb:
> Mit 18° Pro Schritt ruckelt er gerade vor sich hin. Schnell ist dabei
> garnichts.
Gegen das Ruckeln wurde der Mikroschrittbetrieb erfunden.
Man muss so einen Motor nicht mit einem steinzeitlichen Treiber, wie
dem ULN2003, aus dem Jahre 1976 betreiben.
von Michael B. (laberkopp)
Edwin will aber,
weil es wie immer unbedingt der allerbilligste Schrott sein muss.
von Wolfgang (Gast)
Michael B. schrieb:
> Edwin will aber, ...
Edwin fragt
Edwin schrieb:
> Ist es möglich ...?
