Hallo ! Ich bekomme beim ACS712 störendes Rauschen mit einer Amplitude von ca 30 mV . Ist das normal ? Oder fängt der Sensor irgendwelche Störungen ein ?
@ Lustiger (Gast) >Hallo ! Ich bekomme beim ACS712 störendes Rauschen mit einer Amplitude >von ca 30 mV . Ist das normal ? Ja. > Oder fängt der Sensor irgendwelche Störungen ein ? Nein.
@ falk . Danke . Noch eine zusatzfrage . Wie genau ist der Sensor aufgebaut ? Irgendwie muß ja in dem Chip eine winzige Spule verbaut sein , deren Magnetfeld dann in einem separaten Leiter die Hallspannung erzeugt .
Lustiger schrieb: > Irgendwie muß ja in dem Chip eine winzige Spule verbaut sein , > deren Magnetfeld dann in einem separaten Leiter die Hallspannung erzeugt . Ja, eine Spule mit einer halben Windung ;-)
Das Rauschen ist normal. Steht auch im Datenbnlatt. Mach mal nen größeren Filterkondensator dran, dann wird das besser - siehe Datenblatt Seite 10, Noise vs. filter cap. Bei 400nF kommst du auf ein Rauschen im Meßwert von ca. 80mA. Die Abtastfrequenz geht dann natürlich in den Keller. Auch noch schön: Annäherung mit Magnet<4cm =Vollausschlag. Dann falls du was mit Batteriebetrieb baust: 10mA Ruhe/Betriebsstrom. Das heizt das Gehäuse zusammen mit der Verlustleistung um 20-30°C, und dann läuft dir der Messwert bei 5A um 80mA weg. Wenn man einen kleinen Kühlkörper (kein Scherz) dranmacht wird das besser. Ist hat wesentlich ungenauer, stromfressender und störempfindlicher als z.B. ein INA219.
