Hallo, ich brauche den HIMEM.SYS Treiber von FreeDos, um in MSDOS6 den dortigen originalen HIMEM.SYS zu ersetzen. Wenn ich es richtig verstehe, brauche ich dafür die Installation von Freedos, die nur auf einem PC mit eingebauter leerer Festplatte funktioniert. Da ich keinen PC übrig habe, wollte ich nachfragen, ob man auch anderweitig an den Treiber kommen kann.
Du kannst FreeDos z.B. in einer virtuellen Maschine installieren. https://www.virtualbox.org/ wäre ein Kandidat dafür.
Wärst du nicht als Gast angemeldet, hätte ich dir einen Downloadlink schicken können.
Herbert He. schrieb: > Hallo, ich brauche den HIMEM.SYS Treiber von FreeDos, um in MSDOS6 den > dortigen originalen HIMEM.SYS zu ersetzen. Wird vermutlich nicht gehen. Passt nicht zur command.com. Die meckert da.
Herbert He. schrieb: > Hallo, ich brauche den HIMEM.SYS Treiber von FreeDos, um in MSDOS6 den > dortigen originalen HIMEM.SYS zu ersetzen. Wenn ich es richtig verstehe, > brauche ich dafür die Installation von Freedos, die nur auf einem PC > mit eingebauter leerer Festplatte funktioniert. Da ich keinen PC übrig > habe, wollte ich nachfragen, ob man auch anderweitig an den Treiber > kommen kann. http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/distributions/1.2/repos/pkg-html/himemx.html
beep schrieb: > http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/distributions/1.2/repos/pkg-html/himemx.html Das ist HIMEMX.EXE aber nicht HIMEM.SYS.
Hast du wenigstens mal ein: DEVICE=himemx.exe probiert?
Herbert He. schrieb: > beep schrieb: >> > http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/distributions/1.2/repos/pkg-html/himemx.html > > Das ist HIMEMX.EXE aber nicht HIMEM.SYS. Gibt ja auch afaik keinen 'HIMEM.SYS' in freedos. --- HIMEMX requires a 80386+ CPU. JEMM386 can be loaded after this driver. Load HIMEMX as DEVICE=HIMEMX.EXE in CONFIG.SYS (although it is an ".exe"-file! [Main menu] [top] [Syntax] [Options] (Comments) [Examples] [See also] [File] Examples: IN CONFIG.SYS / FDCONFIG.SYS: device=c:\fdos\bin\himemx.exe device=c:\fdos\bin\jemm386.exe
Herbert He. schrieb: > Das ist HIMEMX.EXE aber nicht HIMEM.SYS. Probieren geht über studieren. Allerdings muss dieser Himem Treiber nicht unbedingt mit richtigem DOS funktionieren - ist ja für FreeDOS gedacht. YMMV. Blöde Frage, aber warum setzt der OP nicht einfach FreeDOS ein, wenn er eine moderne Maschine ohne Gate A20 hat?
Jim M. schrieb: > Blöde Frage, aber warum setzt der OP nicht einfach FreeDOS ein, wenn er > eine moderne Maschine ohne Gate A20 hat? Wenn Du mir verraten kannst, wie man auf einer SSD existierenden Komplettinstallation mit MSDOS6 und fertig installiertem Blackbox Anwendungsprogramm das MSDOS gegen FreeDos auswechselt mit allen notwendigen Anpassungen wie beispielswseise an der config.sys, autoexec.bat etc.
Herbert He. schrieb: > Jim M. schrieb: >> Blöde Frage, aber warum setzt der OP nicht einfach FreeDOS ein, wenn er >> eine moderne Maschine ohne Gate A20 hat? > > Wenn Du mir verraten kannst, wie man auf einer SSD existierenden > Komplettinstallation mit MSDOS6 und fertig installiertem Blackbox > Anwendungsprogramm das MSDOS gegen FreeDos auswechselt mit allen > notwendigen Anpassungen wie beispielswseise an der config.sys, > autoexec.bat etc. Das Problem ist dabei nicht der Zugriff auf die Dateien an sich, der mit einem parallel installiertem ubuntu gegeben ist, sondern was gegen was ausgetauscht werden muss.
Was wird denn bei DOS gross installiert? Wenn ein Datenträger mit dem neuen DOS exisiert, dann wird das mit 'sys X:' installiert, wobei X das Ziel-Laufwerk ist. AUOEXEC.BAT und CONFIG.SYS muss man dann gf. auf die anderen Hilfsprogramme anpassen, wobei die Hilfsprogramme (z.B. EMM) von FreeDOS auch mit MSDOS laufen, umgekehrt aber nicht immer.
very_old_man schrieb: > Wenn ein Datenträger mit dem neuen DOS exisiert, dann wird das mit 'sys > X:' installiert, wobei X das Ziel-Laufwerk ist. Dazu muss von dem Datenträger mit dem neuen DOS gebootet werden. Dann bezieht sich "sys" auf das richtige System.
Herbert He. schrieb: > Wenn Du mir verraten kannst, wie man auf einer SSD existierenden > Komplettinstallation mit MSDOS6 und fertig installiertem Blackbox > Anwendungsprogramm das MSDOS gegen FreeDos auswechselt Gar nicht. Ich würde ein frisches (Free)DOS auf einer frischen Platte installieren und dann die Anwendung von der alten Platte dorthin rüberkopieren. Damals war noch alles ganz transparent in Dateien und Verzeichnissen die man einfach kopieren konnte, keine Registry oder anderer Hokuspokus, die Chancen stehen gut daß das einfach so funktioniert. Wenns nicht funktioniert installierst Du die Anwendung halt nochmal neu vom Orginaldatenträger oder von dessen Sicherheitskopie falls das Orginal schon zu Staub zerfallen ist.
Du kannst auch bei MSDOS statt HIMEM.SYS auch den HIMEM.EXE oder besser den HIMEMX.EXE von FreeDOS verwenden (HIMEM ist veraltet). Evtl. auch den JEMMEX.EXE, der ist im Paket JEMM386 von FreeDOS mit drin und enthält gleich den XMM-Treiber mit http://help.fdos.org/de/hhstndrd/base/jemmex.htm, also HIMEM+EMM in einer Datei, läuft bei mir seit Jahren absolut stabil.
