Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32(L4) über SWD ohne ST-Link programmieren?
von Ralf (Gast)
kann mir jemand sagen, ob ST die SWD-Programmieralgorithmen (nicht
Debug) offengelegt hat? Ich finde leider auf der Website unter
"InCircuit Programming" nichts, nur "InApplication Programming" per
Bootloader gibt's zuhauf.
Ralf
Beitrag #5330287 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Auch bei SWD/JTAG wird ueber Registerzugriffe programmiert. Der
Registerzugriff ist in dem Arm Debug Interface (Adiv5) definiert. Z.B.
OpenOCD und Blackmagic Debug Probe fuehren dann beide Sachen zusammen.
von Jim M. (turboj)
Ja haben sie. OpenOCD kann STM32 µCs programmieren und es ist
vollständig Open Source.
Es gibt dort auch die Möglichkeit einem FTDI-basierten JTAG Adapter via
Bustreiber oder Widerstand das SWD Protokoll beizubringen.
Interessant ist beim Programmieren von ARM Cortex-M µCs übrigens nur der
eigentliche Flash Speicherzugriff, der Rest ist komplett von ARM
dokumentiert (siehe infocenter.arm.com).
von Ralf (Gast)
danke für eure Antworten. D.h. die entsprechenden Infos finde ich im
STM32 Reference Manual und auf der ARM Homepage?
Es geht darum, dass der STM32 an eine CPU angeschlossen ist, und im
Falle dass der Bootloader versagt der Controller über "harte"
Programmierung durch die CPU(!) wieder belebt werden kann.
Ralf
von Test (Gast)
ich denke was du meinst ist der integrierte Bootloader via UART / CAN
o.Ä. Das nennt sich DFU. AN3156 ist evtl. ein Einstieg.
von A.. P. (arnonym)
Was du suchst ist das Dokument "AN3155 • USART protocol used in the
STM32 bootloader". Das ist genau das Protokoll, an welches sich auch der
ST Flash Loader hält. Das ist alles was du brauchst, um deinen STM32 mit
einem anderen Controller über den UART zu flashen.
von Curby23523 N. (Gast)
> STM32 bootloader".
Der ralf hat doch eindeutig gesagt, dass er das SWD Protokoll haben
möchte - und nicht das vom UART/CAN Bootloader.
von Code Mitleser (Gast)
Themaverfehlung! Setzen, sechs.
Er will was anderes. Hier nochmal zum besseren Verständnis
wiedergegeben, damit es nicht zu schwer wird:
Wieso sollte der Bootloader versagen? Der ist fest in jedem STM drin, da
kann niemand dran rütteln. Wenn der interne Bootloader versagt, hat der
ganze Controller versagt und bedarf keiner weiteren Programmierung. Was
willst du da noch retten?
Du scheinst mir ein sehr großkotziger Zeitgenosse zu sein, der nur
gelernt hat sofort draufzuhauen :) Dann erklär du mir doch bitte, was
für einen Fall es gibt, wo der Bootloader versagt und man dann noch
ernsthaft versuchen darf, über SWD direkt an die Innereien ranzukommen.
Versagen kann der Bootloader doch nur, wenn er irgendeinen internen
Schaden hat. Oder arbeitet der Bootloader nur von 9-17 Uhr?
von Cyblord -. (cyblord)
Was spielt das für eine Rolle? Er will das SWD Protokoll wissen. Man
KANN hier kurz den Hinweis auf den USART Bootloader geben, falls er
diese Möglichkeit nicht kennt. Aber das wars dann auch. Deine sonstigen
Überlegungen zu der Notwendigkeit einer direkten SWD Verbindung sind
irrelevant.
Er will SWD und nicht den Bootloader. Was du für besser hälst oder du
machen würdest kannst ihm vorschlagen - ist aber zweitrangig.
Auch ein Synonym für dieses Forum: Lösungsansätze, die total am Thema
vorbei sind a la "so würde ich es machen, ist doch viel besser so".
Cyblord -. schrieb:
> Deine sonstigen
> irrelevant.
Falsch. Der TO scheint die Möglichkeit des USART-Bootloaders sehr wohl
zu kennen (sonst hätte er ihn ja nicht explizit erwähnt). Un da er davon
sprach, dass dieser versagen kann und er deshalb den Controller direkt
über SWD programmieren können will, stellt sich mir die Frage, wie das
sein kann. Genauso gut kann man fragen, wie man eine Hälfte des
Controllers noch benutzen kann, falls die andere schon abgeraucht ist.
Ich versuche nunmal alle Informationen einzubeziehen, die der TO gegeben
hat und nicht nur die allererste und spärlichste. Sonst läuft er heute
los und implementiert sein SWD-Protokoll und öffnet in 2 Wochen einen
neuen Thread, in dem er nach einer anderen Lösung sucht, weil es so
nicht klappt.
Du magst das vielleicht so einfach handhaben und nicht unbedingt
weiterdenken, als nötig, aber ich hinterfrage nun mal gerne etwas mehr.
Im übrigen scheint mir ja niemand meine Frage, ob es so eine Situation
geben kann, beantworten zu wollen, um sich stattdessen daran
aufzuhängen, dass ich Dinge frage und ein anderer eben nicht. Dafür gibt
es ein Forum.
von OpenOCD-Kenner (Gast)
Wenn ich Ralf richtig verstehe will er den ST-Link loswerden, aber
seinen STM32 weiterhin über das SWD-Protokoll programmieren.
OpenOCD kann genau das auf einem Raspberry Pi machen, anstelle des
ST-Links werden die GPIOs genutzt.
http://openocd.org/doc-release/doxygen/bcm2835gpio_8c_source.html
Auch wenn vermutlich keine Broadcom Chip verwendet wird zeigt dies eine
Möglichkeit auf und sollte sich mehr oder weniger leicht adaptieren
lassen.
von Gerd E. (robberknight)
Mir scheint der Weg das dann über SWD zu machen aufwendiger als nötig.
Denn SWD ist zwar von ARM definiert, aber anders als z.B. UART ist das
Protokoll  nicht schon in Hardware und mit fertigen Treibern in CPUs
vorhanden.
Mit "Bootloader versagt" meinst Du einen eigenen, von Dir
programmierten, Bootloader?
Dann kannst Du immer noch den von ST fest einprogrammierten und über das
BOOT0-Pin aktivierbaren Bootloader verwenden und mit dem danach z.B. per
UART den ganzen STM32 wieder neu programmieren.
Du bräuchtest dafür also UART-RX, UART-TX, Reset und Boot0 die von
Deiner CPU aus angesprochen werden müssen.
Wenn die Pins dafür zu knapp sind, kann man Reset und Boot0 aber auch
über kleine Hex-Inverter (74LVC2G14) und RC-Glieder aus dem UART
erzeugen: wenn das UART für 1 Sekunde low ist, wird Reset aktiviert,
wenn das dann auch ne Sekunde aktiv ist, wird Boot0 aktiviert.
Oh oh, lass das bloß nicht die anderen sehen XD
von Ralf (Gast)
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung. Vielen Dank an alle für die
zahlreichen Antworten.
Kurze Erläuterung: der STM32 soll als Slave-Controller eingesetzt werden
und im Feld durch den Master updatefähig sein. Das würde prinzipiell
auch über den Bootloader gehen.
Soweit ich die ST-Doku zum Bootloader verstehe, geht das Starten vom BL
per Boot0-Pin nicht mehr, wenn die Readout-Protection gesetzt ist. In
dem Fall muss die Applikation den Bootloader aufrufen. So, und wenn nun
die Applikation abschmiert, dann wäre das im WorstCase eben ein toter
Controller.
Deswegen die Frage nach einer sicheren Wiederherstellungsmöglichkeit,
und das ist m.E. eben SWD, weil das über Hardware geht.
Außerdem ist mir momentan für den ST-Bootloader nicht ganz klar, was auf
den Schnittstellen gemacht wird: laut dem Flussdiagramm werden die
unterstützten Schnittstellen konfiguriert und dann "gelauscht". Nur
steht nicht dran, ob nur die Empfangspins (bspw. UART Rx) konfiguriert
werden oder auch gleich die Tx-Pins. Im zweiten Fall müsste man dann
nämlich auch aufpassen, was man wo anschließt. Das gilt evtl. sogar für
den Fall, dass "nur" der Empfangspin eines UARTs scharf ist, dort aber
ggf. etwas angeschlossen ist, was beim Einschalten auf low liegt.
Ich werde mir die OpenOCD-Sache mal anschauen, besten Dank hierfür.
Ralf
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Guten Tag an alle Mitleser,
an dieser Stelle muss ich das Thema noch mal aufwärmen, da ich vor der
gleichen Herausforderung stehe. Ich habe eine komplett eigenständige
Programmier- und Testeinheit zu entwickeln, welche fertige Platinen mit
STM32L431 programmieren soll, die keinen Zugriff auf den Boot-Pin haben
und auch für einfache, externe Zugriffe gesperrt sein sollen. Ich habe
begonnen, das SWD-Protokoll zu analysieren (originaler Mitschnitt eines
STLINK V2 mit STM32CubeProgrammer) und kann, nachdem ich die ganzen
umfangreichen Anfragen nachempfunden habe, erfolgreich das Flash des
Targetcontrollers lesen. Beim Flash-Schreiben hakt es noch. Nachdem ich
mich durch die ganze Initialisierung und das Hochladen des Flash Loaders
in das SRAM gewühlt habe, stolpere ich über die Eigenart, dass immer
0xB78 (2936) Bytes der elf-Datei in das SRAM kopiert werden und dann
eine wilde Registerschreib- und Pollorgie stattfindet, bis die nächsten
2936 Bytes in das SRAM kopiert werden, und zwar an die genau nächste
Adresse, wo vor dem Registerzugriff das Kopieren unterbrochen wurde. So
wie es aussieht, wird zwischen den Kopiervorgängen etwas gelöscht,
vielleicht das Flash?? Die zu flashende elf-Datei ist 5864 Bytes groß,
was ziemlich das Doppelte des zerhackstückelten Kopierblocks ist. Ich
stehe im Moment auf dem Schlauch und würde einfach das Protokoll weiter
kopieren, aber ich würde eben gern auch verstehen, was da vor sich geht.
Vielleicht kann mich jemand erleuchten, der das schon mal gemacht hat?
Vielen Dank!
von Frank K. (fchk)
Schau doch einfach mal an, wie das bei openocd gemacht wurde.
https://sourceforge.net/p/openocd/code/ci/master/tree/src/flash/nor/stm32l4x.c
fchk
von Dieter S. (ds1)
Schau Dir halt an was die ST-Link Loader (die .STLDR Dateien machen),
mit den Debug Symbolen in den ELF Dateien und den Loader Beispielen als
Source Code ist das fast schon trivial.
Und wenn man verstehen will was genau passiert kann man sich das Ganze
in OpenOCD ansehen und/oder die ARM Doku zu SWD und der ARM Debug Unit
lesen.
OK, vielen Dank für die Hinweise, ich lese mich mal ein. Ist alles
Neuland für mich :-/.
Mit der umfangreichen C-Code-Bibliothek von Open OCD kann ich leider so
gar nichts anfangen. Ich komme aus der Assembler-Ecke und bin auf der
Protokoll-Ebene unterwegs und will/soll den STM32 programmieren, nicht
verstehen, wie der Loader funktioniert. Der soll einfach nur transparent
seinen Dienst tun. Ich würde den Flash von dem Stein auch manuell
programmieren, wenn ich wüsste, wie ich vorgehen soll. Ein paar
Anregungen habe ich im Netz schon gefunden, aber keinen, der von Anfang
bis Ende beschreibt, was beim Flash-Laden genau passiert.
von Frank K. (fchk)
> gar nichts anfangen. Ich komme aus der Assembler-Ecke [...]
Ich denke, jeder, der in dieser Branche beruflich tätig ist, sollte
C-Kenntnisse haben. Zumindest so viele, um existierenden Code verstehen
zu können. Da musst Du dann eben durch. ST hat sonst keine
anfängergeeignete Doku, wie das per SWD oder JTAG geht.
Alternative: Raspberry Pi plus STLINK plus OpenOCD. Damit bist Du dann
wirklich nur noch User und musst nur den OpenOCD bedienen können. Und
dafür gibts dann auch genug Anfänger-Doku.
fchk
Was soll ich mit dem Raspberry und dem STLink anstellen? Ich habe einen
funktionierenden PC mit STLink. Wie beschrieben, habe ich einen
kompletten Protokollmitschnitt vom Schreiben der elf-Datei und baue
diesen gerade nach. Was ich eigentlich wissen möchte ist, warum die
Abläufe so sind, wie sie sind und ob ich da noch optimieren kann, wie
zum Beispiel direkt und ohne den Loader auf das Flash zu schreiben oder
ob das dann eher nicht empfohlen werden kann. Im Endeffekt muss ich
5kByte an die richtige Stelle transferieren - mehr nicht.
Aber egal, ich werde schon klar kommen, dauert nur etwas und ich habe
vermutet, dass ich nicht der Einzige bin, der das mal zu Fuß
programmieren muss. Ein Programmablaufplan wäre schon super. Ich kenne
die STM32-Serie und andere Cortexe halt nicht. Ich muss sie nur füttern
und testen.
> C-Kenntnisse haben.
Steht in meiner Stellenbeschreibung nicht drin, das ist auch nicht mein
Kerngeschäf, aber gut. Anderes Thema.
von Dieter S. (ds1)
Für Optimierungen könntest Du Dir ansehen was z.B. J-Flash macht (das
kann auch eine Log-Datei der Zugriffe schreiben).
Bezüglich nachbauen: Das wird man in der Praxis vermutlich eher selten
tun müssen weil z.B. OpenOCD eine große Menge unterschiedlicher
Interfaces unterstützt, da sollte für die allermeisten Fälle etwas dabei
sein. Das ist Open Source und wirklich nicht sonderlich schwer zu Lesen
wenn man sehen möchte wie bestimmte Dinge funktionieren (zum Lesen muss
man eine Hochsprache nicht zwingend auch Programmieren können).
Und OpenOCD läßt sich bei Bedarf in die eigenen Abläufe einbinden, egal
ob unter Windows oder Linux.
von Harry L. (mysth)
@Harry: Es geht hier nicht um den Bootloader.
@Dieter: Das Nachbauen ist genau die Aufgabe.
Danke, ich komme alleine weiter.
von Jim M. (turboj)
Da ist aber SWD auch keine so sehr gute Idee.
Denn da steckt ein überraschend langer (und komplexer) Rattenschwanz an
Abhängikeiten dran, die man bei Arm.com (IIRC gegen Email) als PDF lesen
kann. Und das ist nur die Hälfte - dazu kommt dann noch der eigentliche
Flash Schreibzugriff.
Denn die übertragenen Bits sind bei 2 verschiedenen Flash Aktionen nicht
notwendigerweise identisch - selbst wenn dieselben Daten an die gleiche
Adresse geschrieben werden. Man muss da auf Status Bits in den Antworten
achten.
Zumindest für die Arduino µC Klasse ist das eine verdammt unangenehm
große Menge an Code. Assembler kannste da knicken - völlig ungeeignet
IMHO.
von Dieter S. (ds1)
Rein interessehalber (ohne es zu bewerten): Warum reicht eine der vielen
bereits vorhandenen Lösungen nicht aus bzw. kann nicht angepasst werden?
Einen STM32 in der Produktion zu programmieren ist ja eigentlich nichts
ungewöhnliches.
Danke, hat sich erledigt.
Ich bin dann ´raus hier.
Danke für die Negativbewertung. Warum bin ich 'raus? Weil ich eine klar
definierte Frage mit der Bitte um Unterstützung gestellt habe und bis
auf wenige Ausnahmen nur Vorschläge gemacht wurden, die von meiner
Aufgabenstellung abweichen. Dann finde ich lieber selber eine Lösung.
Das Internet ist groß. Und der Wille, das genau so umzusetzen, auch.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (rubbel-die-katz)
OpenOCD oder eins der Programme von ST benutzen.
