Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aufgeblähter Akku
von fatakku (Gast)
Ich habe hier einen Akku aus einem Smartphone. vor ca 4 Monaten war er
schon etwas dicker geworden, hatte aber kaum noch Kapatizät, darum wurde
er ausser Betrieb genommen.
 Jetzt ist er ca 12mm dick und rund wie ein Kissen. Ich denke also eine
potenzielle Gefahr.
 Eigentlich wollte ich ihn mal öffnen um die Kontakte zu übernehmen um
dann einen anderen,grossen  Akku an Handy zu bauen. Ein neuen Akku zu
kaufen lohnt sicht nicht.
 Die Frage kann ich den irgendwie sanft entschärfen?
Kontakt in Sand und oben anstechen oder abwickeln? Oder was auch immer?
von 6a66 (Gast)
Im Wertstoffhof gibt es Tonnen für Altbatterien.
rgds
von nachtmix (Gast)
Das wird nicht so einfach  sein, weil diese Kontakte sich meist auf
einer Platine befinden, auf der auch die Schutzschaltung untergebracht
ist.
Mit einem Widerstand (z.B. 270 Ohm) langsam entladen, bis die eingebaute
Schutzschaltung den Akku abschaltet.
Das Gas ist dann zwar immer noch drin, aber in der Zelle sollte keine
Energie mehr gespeichert sein, die für einen Brand ausreicht.
von Teo D. (teoderix)
Trotzdem nicht lustig, was da so drin ist und das ist mittlerweile teils
Gasförmig!
"Umweltsituation: Lithiumhaltige Batterien haben aufgrund des
Gefährdungspotentials, den stark steigenden Verkaufszahlen und der
dadurch notwendigen Absicherung der Sammlung eine große Bedeutung für
die Umwelt. Lithium neigt zu heftigen Reaktionen mit Wasser, weshalb in
den Zellen nur wasserfreie Materialien verwendet werden. Die Stoffe,
z.B. fluorhaltige oder phosphorhaltige Leitsätze, können im Brandfall
gasförmige Stoffe freisetzen und somit ein erhebliches Risiko für Mensch
und Umwelt darstellen."
(https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/elektrogeraete/lithium-batterien-akkus#textpart-3)
von Dominik (Gast)
Ich würde da gar nichts mehr machen mit entladen und entschärfen!!
Das Ding schnellstens entsorgen!!
"Kontakt in Sand und dann anstechen"
Himmel hilf...
von Achim B. (bobdylan)
> schon etwas dicker
Warte noch 2 Monate, dann wirft er.
Das wäre quasi ein Kaiserschnitt. Nur im Notfall machen.
von nur zufällig hier (Gast)
Was soll der Kontakt im Sand helfen wenn er oben angestochen wird?
von bums (Gast)
fatakku schrieb:
> oben anstechen od
Naja... ich hab mal interessehalber einen angestochen... Gibt ne schöne
Reaktion... Das was dabei raus kommt würde ich lieber nicht einatmen :D
Kann man schon machen.. Danach passiert dann jedenfalls nicht mehr viel
von A. K. (Gast)
> Himmel hilf...
Naja,man muss halt wissen was man macht...bevor ich einen 8000mAh Akku
im Auto transportieren würd ich ihn auch lieber zerstechen.Akku in einen
Brandfesten Keramikeimer(Schmalztopf) Deckel bis auf 3mm Schlitz
schließen und dann durch den Schlitz stechen(langer Nagel,Stange) Deckel
schließen und weggehen....natürlich mit Schutzbrille.Ich würds keinem
raten,BITTE macht sowas nicht schon gar nicht bei so nem kleinem
Akku.Ich würd den Akku in nen alten Topf mit Deckel legen und damit zum
Wertstoffhof fahren,falls er anfängt zu brennen oder auszulaufen wirst
du froh sein dass du das Teil nicht eingesteckt hast.......
LG
Beitrag #5330569 wurde von einem Moderator gelöscht.
von fatakku (Gast)
Das die Kontakte benutzbar bleiben.
Stimmt, ist ne Möglichkeit.
Ich bin jetzt spontan davon ausgegangen das man den Lipo aus dem
Akkupack Gehäuse nimmt (und das PCB abmacht) bevor man damit rummacht.
Insbesondere wenn man Gehäuse und PCB gerne behalten möchte.
Wohl eher, daß sich das Feuer nicht ausbreitet...
Wenn Du das Ding anstichst und dabei eine der trennenden Membranen
zerstörst (worauf ich Dir 'ne Garantie gebe, das Gas ist nicht nur in
der obersten Schicht, sondern über alle verteilt), geht das Teil ab
wie'n Zäpfchen. Manche Stoffe in solchen Akkus können sich auch bei
Kontakt mit Luftsauerstoff spontan entzünden.
Schmeiß das Ding einfach auf dem Wertstoffhof in die Recyclingtonne,
der Rest ist nicht Dein Problem!
