Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr C asm -- brauche hilfe
von chris (Gast)
Hallo allerseits,
ich bräuchte Hilfe bei einer C funktion.
Folgendes:
 Ich muss mit 2Mhz bei 16Mhz F_CLK samplen.
 dazu habe ich folgenden C code.
 dise generiert folgenden ASM code.
 Wie kann ich diesen ASM code umändern und in C oder extern in ASM
einbetten.
 Sollte von C aufgerufen werden.
 aus dem Mapfile ist ersichtlich, dass captured_data 0x600 ist.
 Auch verstehe ich den Code zum incrementieren der Variable nicht ganz,
 ist aber irrelevant.
 Wie komme ich zum gewünschten Code dass dieser functioniert.
Danke.
C code:
void capture_()
    byte i,j; word x;
  x=0; i=0; x=data_size-1;
    j=data_size - ((data_size / 256) * 256);
  #if data_size >= 256
    while(--i)
        captured_data[x--] = PINC;
  #endif
  #if data_size >= 256*2
    for(;--i;)
  #endif
  #if data_size >= 256*3
    while(++i)
  #endif
24
  #if data_size >= 256*4
25
    for(;--i;)
26
27
28
29
  #endif
30
  #if data_size >= 256*5
31
    while(i--)
32
33
34
35
  #endif
36
  #if data_size >= 256*6
37
    while(i--)
38
39
40
41
  #endif
42
  #if data_size - ((data_size / 256) * 256)> 0
43
    while(j--)
44
45
46
47
  #endif
48
    flag|=(captured);
49
ASM code:
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
        ldi r30,lo8(captured_data+1536)
        ldi r31,hi8(captured_data+1536)
        mov r25,r30
        com r25
.L63:
        mov r24,r25
        add r24,r30
        breq .L73
        in r24,0x6
        st -Z,r24
        rjmp .L63
.L73:
        ldi r30,lo8(captured_data+1281)
        ldi r31,hi8(captured_data+1281)
        mov r25,r30
        com r25
.L65:
        mov r24,r25
        add r24,r30
23
        breq .L74
24
        in r24,0x6
25
        st -Z,r24
26
        rjmp .L65
27
.L74:
28
gewünschter Code, r?? ist eine word variable und folgendermassen
definiert
    word i = -data_size ; // data_size ist eine preprozessor constante.
.L63:
        in r24,0x6
        st -Z,r24
        adiw r??:r??,1
        brcs .L73
        rjmp .L63
.L73:
von Curby23523 N. (Gast)
Wenn du C-Code hast, warum schreibst du dann nicht alles in C?
Zur Sache: im Netz findest du etliche Tutorials, wie du ASM in C und
umgekehrt einfügen kannst. Das erklärt man nicht nebenbei, sonder sollte
man sich aneignen - sofern man es braucht.
von Chris S. (aaa)
Eben ist das nicht, was man auf die schnelle lernt.
Weiters ist dies eher eine Ausnahme, normalerweise mache ich nichts
mit avr asm. Wieso ich es nicht in C machen kann, weil ich da auf 9
cyclen
komme, und ich nur 8 brauchen darf, ich brauche 2Mhz, und nicht 1.77Mhz
bei
16Mhz OSC.
Ich bin auf sowas gekommen, aber dies geht nicht.
asm volatile ( "\n"
    "L_loop%=: "
        "in r24,0x6  \n\t"
        "st -Z,r24  \n\t"
        "adiw %[loop],1  \n\t"
        "brcs L_done%=\n\t"
        "rjmp L_loop%=\n"
    "L_done%=:  \n"
  : [loop] "=&w" (-data_size)
  : "z" (&captured_data[data_size])
  : "r24"
von Peter D. (peda)
Das geht nicht.
von Purzel H. (hacky)
Ich denke, dass 2MSample auch mit 16MHz Clock nicht gehen. Auch wenn's
gehen wuerde, was willst mit so vielen Daten ? Abspeichern ? Verarbeiten
? Das Lesen von 2 Byte dauert 2 Takte, bleiben noch 6...
Auch mit externem ADC. Nimm eine schnellere Maschine, keinen 8 bitter,
sondern vielleicht einen 32 bitter, der mit 40..80MHz laeuft.
von Chris S. (aaa)
@peda, habe ich wirklich falsch recherchiert, laut online doc rechne ich
8 cyclen.
Funktion ist von decompilierten C code und wurde von mir verändert.
.L63:
        in r24,0x6          ; 1 cyclen
        st -Z,r24           ; 2 cyclen
        adiw r27:r26,1      ; 2 cyclen
        brcs .L73           ; 1 cyclen bei skip, 2 bei jmp
        rjmp .L63           ; 2 cyclen
.L73:
Ja, es genügt mir, wenn ich ca 800uS nach der Triggerung abspeichere und
dann über rs232 in 140ms hochlade.
von S. R. (svenska)
Ich würde dir empfehlen, die gesamte Funktion in Assembler zu speichern
und als Modul danebenzulegen.
von Michael U. (amiga)
Peter D. schrieb:
> Das geht nicht.
naja...
loop:
in r16,PORTB        1 Takt
st Z+,r16           2 Takte
cp ZH,Ende          1 Takt
brne loop           2 Takte bei Rücksprung
sind 6 Takte, bei 16MHz also 2,667MHz Samplerate.
Bei 8 Takten kann mit CP/CPC/BRCC auch auf ein beliebeiges Ende
gestestet werden. Vorbelegungen müssen vorher passieren, wenn er extern
triggern will, muß eben direkt vor dem Loop noch eine Schleife, die nur
auf den Pin testet. Der Samplestart ist dann maximal 3 Takte nach dem
externen Ereignis.
Sind auf einem Mega1284 mit seinen 16k Ram sinnvoll vermutlich 15k
Daten.
Ob es für den gewünschten Zweck sinnvoll ist, muß er wissen.
Wie man es aus C aufruft? Keine Ahnung...
Gruß aus Berlin
Michael
von S. Landolt (Gast)
> Das geht nicht.
Wenn es absolut sein muss, geht es noch schneller, indem man die
Schleife ausschreibt (ein ATmega1284 z.B. hat ja 128 KiB flash):
in  r16,PINa
sts data+0,r16
in  r16,PINa
sts data+1,r16
Sind 3 Takte pro Byte.
Ist man, z.B. als Assemblerprogrammierer, Herr über Stack &
Stackpointer, geht es mit Vervielfachung eines Macros auch einfacher und
kürzer, wenn auch (natürlich) nicht schneller:
.macro dump
  in   r16,PINa
  push r16
.endmacro
 dump
 dump
 dump
von avr (Gast)
S. Landolt schrieb:
> in  r16,PINa
> sts data+0,r16
> in  r16,PINa
> sts data+1,r16
mit einem Pointer braucht man auch nur 4 Byte/gesampeltes Byte. Nach der
Masche hatte ich tatsächlich mal einen kleinen Logikanalyer gebaut,
finde das Projekt aber nicht mehr. Sah aber ungefähr so aus:
;X auf ramstart setzen
;auf Trigger warten
.rep 1024
in r16, PINx
st X+, r16
.endr
;Daten übertragen
AVR-GCC 7.3.0 macht mit -Os aus diesem
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#define data_size 300
#define captured 1
uint8_t captured_data[data_size];
uint8_t flag;
void capture(void) {
  for (uint16_t i=data_size; i; i--)
    captured_data[i-1] = PINC;
  flag |= captured;
dieses:
  .file  "avrtest.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
  .text
.global  capture
  .type  capture, @function
capture:
/* prologue: function */
.L__stack_usage = 0
  ldi r30,lo8(captured_data+300)
  ldi r31,hi8(captured_data+300)
.L2:
  in r24,0x6
  st -Z,r24
  ldi r24,hi8(captured_data)
  cpi r30,lo8(captured_data)
  cpc r31,r24
23
  brne .L2
24
  lds r24,flag
25
  ori r24,lo8(1)
26
  sts flag,r24
27
/* epilogue start */
28
  ret
29
  .size  capture, .-capture
30
  .comm  flag,1,1
31
  .comm  captured_data,300,1
32
  .ident  "GCC: (GNU) 7.3.0"
33
.global __do_clear_bss
Ein Schleifendurchlauf dauert wie gewünscht 8 Zyklen.
Du kannst den Schleifenzähler auch aufwärts laufen lassen, bspw. so:
  for (uint16_t i=1; i<=data_size; i++)
    captured_data[data_size-i] = PINC;
oder auch so:
  for (uint16_t i=0; i<data_size; i++)
    captured_data[data_size-i-1] = PINC;
Der erzeugte Assemblercode ist in allen drei Fällen gleich.
an avr:
Stimmt, Ihre Lösung ist einfacher. Und wir kommen beide auf 3
Takte/Byte.
von Chris S. (aaa)
@yalu, die Lösung ist gut, danke für den Hinweis.
Mittlerweile konnte ich es auch mit inline assembling machen,
bekam das mit der Variablenübergabe nicht hin, aber so geht es auch,
auf die harte tour.
asm volatile ( "\n\t"
        "ldi r30,lo8(captured_data+1536) \n\t"
        "ldi r31,hi8(captured_data+1536) \n\t"
        "ldi r24,hi8(-data_size) \n\t"
        "ldi r25,lo8(-data_size) \n"
    "L_loop%=: \n\t"
        "in __tmp_reg__,0x6  \n\t"
        "st -Z,__tmp_reg__  \n\t"
        "adiw r24,1  \n\t"
        "brcs L_done%=\n\t"
        "rjmp L_loop%=\n"
    "L_done%=:  \n\t"
    ::: "r31","r30","r24","r25"
von Chris S. (aaa)
Wieso ich warscheinlich selbst nicht draufgekommen bin.
Vorher hatte ich von die Daten von 0 bis data_size raufgezählt.
Bin dann beim optimieren des Assemblercodes dann draufgekommen dass
ein Abspeicher vom Ende zum Beginn eine Instruction spart, hatte da aber
nicht die anfänglichen Tests wiederholt und so hatte ich die saubere
Lösung
übersehen.
Danke nochmals.
von avr (Gast)
> Takte/Byte.
Gerne auch "du". Auf die Idee mit push bin ich damals aber auch nicht
gekommen. Finde ich auch nicht schlecht. Evtl. kann man aber auch den
Stackpointer in den Registerbereich legen (z.B. auf R14:R15). Dann
könnte man nach wie vor Funktionen und Interrupts nutzen.
von Jim M. (turboj)
avr schrieb:
> Dann
Interrupts in einem Programm wo Zyklen von Hand gezählt werden? Das will
man an der Stelle nicht haben.
Und weil eh' ein cli; davor steht kann man auch den Stack Pointer
sichern und vor dem Einschalten der Interupts wiederherstellen.
von avr (Gast)
Wer sagt denn dass die Interrupts auftreten wenn die kritische Routine
läuft? Natürlich deaktiviert man sie davor. Stackpointer sichern macht
aber ganz bestimmt keinen Sinn, wenn man ihn einfach auf ein paar
CPU-Register legen kann.
von Peter D. (peda)
> 8 cyclen.
Was ich damit meinte, daß dabei der MC nichts sinnvolles mehr machen
kann.
Typisch haben MCs bei mir immer mehrere Tasks gleichzeitg auszuführen.
Mich würde daher brennend interessieren, wozu braucht man denn so ein
merkwürdiges Programm?
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Art Low Cost Logic Analyser
wird.
Aber ich bin auch mal ehrlich neugierig gespannt, was das werden soll!
von Karl (Gast)
> kann.
Stimmt schon. Aber bei 2MHz und 15k ist der Speicher eh in 7.5msec voll.
Da kann man noch eine Menge anderen Kram abhandeln.
Peter D. schrieb:
>> 8 cyclen.
> kann.
D.h. der Controller ist für weniger als 1ms blockiert. Alles, was keine
Reaktionszeit von weniger als 1ms braucht, kann also problemlos nebenher
erledigt werden.
von chris (Gast)
Gefordert wurde prinzipiell ein i2c tool incl Logic analyzer.
Die hatten mein pickit2 mit LA SW gesehen, als ich das Problem beseitigt
hatte,
und wollen nun auch sowas.
Txtzyme, petit_fat, i2c/rs232/lin/... wobei petit_fat nur für
Datenlogger
von interesse ist.
Da sich das Project als Datenlogger inkl protocol decoder hergibt, will
ich
es in diesem Sinne erweitern.
Da die RLE LA mit max 1Mhz funktioniert, wollte ich die ohne RLE mit max
2Mhz und weil es den anschein hatte dass es gehen müsste.
Ein reines Abspeichern von Port braucht mir zuviel Flash.
Chris
von chris (Gast)
@peda
Hallo Peter, da ich deinen Code für i2c benutze, ist mir aufgefallen,
dass clock stretching nur teilweise implementiert wurde, fehlt bei start
und stop, und auch die
Filterung der I2C Leitung fehlt. Ich habe mal was versucht den Code
abzuändern.
was hälst du davon, braucht aber auch etwas mehr Zeit.
#define CONCAT__(a,b) a##b
#define CONCAT_(a,b)  CONCAT__(a,b)
#define CONCAT(a,b)   CONCAT_(a,b)
;******----- Adapt these SCA and SCL port and pin definition to your target !!
#ifndef I2C_ID
#error "I2C ID must be defined"
#endif
#undef SDA
#undef SCL
#undef SDA_PORT
#undef SCL_PORT
#undef SDA_DDR
#undef SCL_DDR
#undef SDA_OUT
#undef SDA_IN
#undef SCL_IN
#undef func
#define func(x)  CONCAT(i2c,CONCAT(I2C_ID,CONCAT(_,x)))
#define SDA             CONCAT(SDA_BIT_,I2C_ID)
23
#define SCL             CONCAT(SCL_BIT_,I2C_ID)
24
#define SDA_PORT        CONCAT(SDA_PORT_,I2C_ID)
25
#define SCL_PORT        CONCAT(SCL_PORT_,I2C_ID)
26
27
28
29
  .func  func(stretch)
30
func(stretch):
31
  rcall  i2c_delay_T2  ;delay T/2
32
  cbi  SCL_DDR,SCL  ;release SCL
33
34
func(ack_wait):
35
  clr   r18    ; implement scl line filtering
36
        sbis   SCL_IN, SCL        ;loop until SCL is high (allow slave to stretch SCL)
37
  inc  r18
38
39
  inc  r18
40
41
  inc  r18
42
  sbrs  r18,1
43
  rjmp  func(ack_wait)
44
  ret
45
func(sda):  // value of SCL
46
  clc      ;clear carry flag
47
        sbic   SDA_IN, SDA        ;loop until SCL is high (allow slave to stretch SCL)
48
  inc  r18
49
50
  inc  r18
51
52
  inc  r18
53
  lsr  r18
54
  sbrc  r18,0
55
  sec      ;  set carry flag
56
  ret
57
  .endfunc
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
In welchem Kontext denn?  Ohne Kontext kann ich das asm nicht
compilieren, und da konkret zu zeigen wie's geht ist dann nicht
drin... Z.B: weil die Variablen nicht deklariert sind etc.
von Chris S. (aaa)
Hier eine sehr frühe Version mit nur der LA Funktionalität welche
compilierbar ist.
Sei es in la8.h sowie in la.c war ich nicht imstande auf das Array
captured_data sowie data_size, was eine konstante hier ist, habe es aber
auch als veriable versucht, im inline ASM zu übergeben.
Die Lösung was ich geschafft habe ist die Register as used temp register
zu deklarieren und die Variable in ASM selbs zu laden, eigentlich
sollten
die variablen aber z.B. als %[data] oder auch mit %0 ansprechbar sein
und irgendwie im
inline assembler übergeben werden, was ich nicht geschafft hatte.
    "L_loop%=: \n\t"
        "in _tmp_reg_,0x6  \n\t"
        "adiw r24,1  \n\t"
        "brcs L_done%=\n\t"
        "rjmp L_loop%=\n"
    "L_done%=:  \n\t"
Beitrag #5342545 wurde von einem Moderator gelöscht.
So?
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/io.h>
typedef uint8_t byte;
typedef uint16_t word;
extern bool captured, backward, flag;
#define DATA_SIZE 1536
// array to contain sampled data
byte captured_data[DATA_SIZE];
void capture (void)
    for (word i = DATA_SIZE; i; i--)
    flag |= captured | backward;
void capture_with_asm (void)
    byte *addr = captured_data + DATA_SIZE;
24
    word n_bytes = DATA_SIZE;
25
26
    __asm volatile (
27
        "0:"                        "\n\t"
28
        // Beware: %i needs v4.7+
29
        "in __tmp_reg__, %i[port]"  "\n\t"
30
        "st -Z, __tmp_reg__"        "\n\t"
31
        "sbiw %[n], 1"              "\n\t"
32
        "brne 0b"
33
        : [addr] "+z" (addr), [n] "+w" (n_bytes)
34
        : [port] "n" (&PINC)
35
        : "memory");
36
37
von Chris S. (aaa)
Vielen Dank, das Beispiel ist sehr Hilfreich. Nun habe ich es verstanden
wie
es geht.
Danke nochmals.
Chris
