Hallo zusammen, ich suche einen geigneten mehrkanaligen Datenlogger (Spannung, evtl. Strom) und habe mich schon etwas umgesehen (Konrad, Reicheld, Amazona und weiteren üblichen...) aber irgendwie nichts passendes gefunden. Zweck: Loggen von Signalen von Sensoren im KfZ, Loggen von Strom/Spannung beim Batterieladen, evtl. Loggen von Wetterwerten sowie von Innenraumbedingungen (Temper., Feuchte). Eine Rate von max. 1kHz sollte da ausreichend sein. Ich habe für Innenraumbedingungen so ein Stand-Alone Logger, aus dem die Werte per USB auf PC rauslesen lassen, loggen tut er aber ohne PC. So etwas wäre perfekt. Bis jetzt habe ich immer welche gesehen, die zwar Stand-allone sind aber mit nur einem Kanal so ca. 70 € kosten, oder welche mit 4 bis 12 Kanälen (teilweise aber Pegel bis ca. 3V, also zu gering), die aber die Werte per USB auf PC schreiben, also muss eine PC ständig dran sein, auch nicht so optimal. Kennt ihr da was passendes, oder etwas was mit wenig Aufwand passen gemacht werden kann (wie z.B. Pegelanpassung mit Spannungsteiler oder so)? Oder, wenn man bei der PC-Loggern bleibt, welche Ideen gibt es, zu loggen, ohne dass ein Laptop dabei liegen muss. Ich habe da an Raspberry mit Windows gedacht, weiß aber nicht ob so etwas realisierbar ist. Vielen Dank schon mal für die Tipps.
realisierbar ist.
Ja.
Hi, Ahlborn, aber der Logger ist nicht billig. Bis zu 10 Kanäle. Für die Signale brauchst du dann noch die Stecker. Pt100, Thermoelement, 0 - 10V, 0/4-20 mA usw Gruß JackFrost
Hier wären 2 Beispiele, die theoretisch denkbar sind https://de.rs-online.com/web/p/products/6668154/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-_-google-_-PLA_DE_DE_Pr%C3%BCf-_Und_Messtechnik-_-Messdatenerfassung_Und_Datenlogger&mkwid=sPcRRD9sY_dc%7cpcrid%7c94257851839%7cpkw%7c%7cpmt%7c%7cprd%7c6668154&gclid=EAIaIQobChMI-tTN0KbG2QIVTgaGCh2rMQEjEAYYASABEgIp1PD_BwE&gclsrc=aw.ds https://www.electronic-software-shop.com/hardware/usb-adc-8-eingaenge-12-bit-4095-v.html?language=de Nur bin ich bzgl. z.B. Folgenden Themen recht unsicher: 1. Messbereich ist ja 2,5 bzw. 4 V. Um den zu erweitern, reicht ja in der Theorie ein Spannungsteiler (R gesamt hoch genug, um die Signalquelle nicht zu belasten und R, an dem gemessen wird, viel kleiner als Rin von den Eingängen). Ist es in Realität so einfach, oder gibt es hier Tücken? 2. Überspannungsfestigkeit (oder wie heißt es richtig), besonders im KfZ, wo es ja hohe Spannungsspitzen geben kann. Es sind gar keine Angaben dazu da, welche Spannung die Eingänge aushalten. Wie viel aufwand ist es, selbst eine Schutzschaltung zu machen, die die Eingänge robuster macht?
Bastian W. schrieb: > Ahlborn, aber der Logger ist nicht billig. Danke für den Hinweis, ich kenne Ahlborn aus dem Beruf. Da bist du schnell im höheren 3-stelligen bis zu 4-stelligem Bereich preislich, leider für mich privat nicht denkbar.
das ist ein Datenlogger von mOneo, gibt es aber nich mehr neu, hinn und wieder gibt es welche in der Bucht.
Hab zu nach moneo gesucht (moneo + logger) aber gar nichts im passenden Zusammenhang dazu gefunden.
Ok, zu dem 2. Link aus meinem Posting von 16:02 habe ich jetzt was zu der Festigkeit der Inputs gefunden, da wäre definitiv eine Schutzschaltung nötig, also wieder Zusatzaufwand :-(
Zu Pico Logg auch gefunden, Overload Protection +/- 30V. Ist, soweit ich weiß für Kfz-Signale evtl. auch noch kritisch. Wie könnte so eine Schutzschaltung aussehen? Wie ist es mit der Messbereichserweiterung?
noips schrieb: > Zweck: > Loggen von Signalen von Sensoren im KfZ, Loggen von Strom/Spannung beim > Batterieladen, evtl. Loggen von Wetterwerten sowie von > Innenraumbedingungen (Temper., Feuchte). Eine Rate von max. 1kHz sollte > da ausreichend sein. Ist eine 1kHz-Abtastrate wirklich erforderlich? Für Wetter, Akku laden, Innenraum reichen wahrscheinlich Abtastraten im Sekunden- bzw. Minutenbereich.
wolle g. schrieb: > Für Wetter, Akku laden, Innenraum reichen wahrscheinlich Abtastraten im > Sekunden- bzw. Minutenbereich. Das schon, die Aufzeichnung von z.B. Sensorsignalen im Kfz wäre mir aber auch wichtig. 1kHz ist dafür natürlich nicht wirklich erforderlich, es sollten aber auch nicht 10 Samples/s sein.
