Forum: PC Hard- und Software Notebook Akku Entlädt sich obwohl heruntergefahren , Linux
von Börge L. (coollooc)
Hallo Forengemeinde,
ich brauche mal Hilfe von den Linux Profis, bitte !
Ich habe ein HP Notebook im Dual Boot mit WIN 10 und Kubuntu 16.04 LTS
installiert. Im UEFI Mode. Läuft alles gut, ABER…
Wenn ich Linux herunterfahre, und dann das Notebook stehen lasse,
entlädt sich der Akku sehr schnell, pro Std. ca 1 %, sprich 24 Std
später ca 24%, das ist nicht normal.
Wenn ich Linux  herunterfahre und den Akku kurz rausziehe , so das das
Gerät komplett Stromlos ist, und dann den Akku wieder einsetzte und
stehen lasse ,entlädt sich der Akku nicht.
Im BIOS gibt es keinerlei Powermanagment Einstellungen oder sonst was.
Es sind auch keine USB Geräte angeschlossen.
Wake on Lan habe ich schon mit ETHTOOL deaktiviert
Der Witz an der Sache ist, wenn ich den Rechner mit WIN 10 starte und
wieder herunterfahre,
bleibt die Akkuladung erhalten, sprich keinerlei Entladung.
Es muss irgendwo ein Linux Problem sein, da unter WIN 10 sich der
Akku/Notebook vollkommen normal verhält.
Im I-Net habe ich auch schon viele Beiträge gelesen, die meisten
verweisen auf Wake on LAN, wie oben schon gesagt, ist WOL aus.
Was ich noch gefunden habe, ist dieses hier:
„I finally found the cause of the issue: the command "hwclock --systohc
--local" causes the battery to drain when the laptop is off.
This command is executed by the /etc/init.d/hwclock script.
If I set clock_hctosys="NO" in /etc/conf.d/hwclock, that command does
not get executed anymore, and the battery does not drain.“
Nur irgendwie scheiter ich gerade daran, das umzusetzen, weil ich nicht
weis wo ich das
clock_hctosys="NO" einsetzen soll. Scheint ein anderes oder älteres
Linux Derivat zu sein.
So tiefe System Kenntnisse habe ich nun auch nicht.
Ich weis nun nicht mehr weiter  und hoffe auf Hilfe innerhalb dieses
Forum
Gruß Börge
von Nick S. (c0re)
Börge L. schrieb:
> /etc/init.d/hwclock
WAs passiert denn, wenn du in die CMD/Kommandozeile 'sudo nano
/etc/init.d/hwclock' eingibst?
Der Befehl würde das hwclock script mit einem textbasierten Editor(nano)
öffnen. Falls dann ein leeres Fenster aufgeht gibt es dieses Script bei
dir nicht, falls dann da Text steht suche nach dem Eintrag
'clock_hctosys ="YES"' oder füge ihn ans Ende der Datei an. Mit STRG+X
kannst du den Editor verlassen,falls du was geändert hast mit 'y'
bestätigen oder mit 'n' verwerfen
Wofür benutzt du denn das Linux?
von Jupp (Gast)
Ubuntu hat da leider einiges Chaos mit verschiedenen init-Systemen
angerichtet. Finde heraus, weches verwendet wird:
cat /proc/1/comm
Die jeweligen Scripte finden sich hier:
SysVinit: alle Dateien im Ordner /etc/init.d/
Upstart: .conf-Dateien im Ordner /etc/init/
systemd: /etc/systemd/system/ bzw. /lib/systemd/system/
von Jupp (Gast)
PS: Wenn das manuelle Navigieren oder Bearbeiten zu mühsam oder zu
unbekannt ist, mc installieren. Optik entspricht ungefähr dem alten
Norton Commander.
wo soll ich denn da clock_hctosys="NO" einsetzen ? siehe code unten
und löst das überhaupt das Akku Problem?
cat /proc/1/comm ergibt systemd
#!/bin/sh
# hwclock.sh  Set and adjust the CMOS clock.
# Version:  @(#)hwclock.sh  2.00  14-Dec-1998  miquels@cistron.nl
# Patches:
#    2000-01-30 Henrique M. Holschuh <hmh@rcm.org.br>
#     - Minor cosmetic changes in an attempt to help new
#       users notice something IS changing their clocks
#       during startup/shutdown.
#     - Added comments to alert users of hwclock issues
#       and discourage tampering without proper doc reading.
#               2012-02-16 Roger Leigh <rleigh@debian.org>
#                - Use the UTC/LOCAL setting in /etc/adjtime rather than
#                  the UTC setting in /etc/default/rcS.  Additionally
#                  source /etc/default/hwclock to permit configuration.
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          hwclock
# Required-Start:    mountdevsubfs
# Required-Stop:     mountdevsubfs
# Should-Stop:       umountfs
23
# Default-Start:     S
24
# X-Start-Before:    checkroot
25
# Default-Stop:      0 6
26
# Short-Description: Sync hardware and system clock time.
27
### END INIT INFO
28
29
# These defaults are user-overridable in /etc/default/hwclock
30
BADYEAR=no
31
HWCLOCKACCESS=yes
32
HWCLOCKPARS=
33
HCTOSYS_DEVICE=rtc0
34
35
# We only want to use the system timezone or else we'll get
36
# potential inconsistency at startup.
37
unset TZ
38
39
hwclocksh()
40
41
    [ ! -x /sbin/hwclock ] && return 0
42
    [ ! -r /etc/default/rcS ] || . /etc/default/rcS
43
    [ ! -r /etc/default/hwclock ] || . /etc/default/hwclock
44
45
    . /lib/lsb/init-functions
46
    verbose_log_action_msg() { [ "$VERBOSE" = no ] || log_action_msg "$@"; }
47
48
    case "$BADYEAR" in
49
       no|"")  BADYEAR="" ;;
50
       yes)  BADYEAR="--badyear" ;;
51
       *)  log_action_msg "unknown BADYEAR setting: \"$BADYEAR\""; return 1 ;;
52
    esac
53
54
    case "$1" in
55
  start)
56
      # If the admin deleted the hwclock config, create a blank
57
      # template with the defaults.
58
      if [ -w /etc ] && [ ! -f /etc/adjtime ] && [ ! -e /etc/adjtime ]; then
59
          printf "0.0 0 0.0\n0\nUTC\n" > /etc/adjtime
60
      fi
61
62
      if [ -d /run/udev ] || [ -d /dev/.udev ]; then
63
    return 0
64
      fi
65
66
      if [ "$HWCLOCKACCESS" != no ]; then
67
    log_action_msg "Setting the system clock"
68
69
    # Just for reporting.
70
    if sed '3!d' /etc/adjtime | grep -q '^UTC$'; then
71
        UTC="--utc"
72
    else
73
        UTC=
74
    fi
75
    # Copies Hardware Clock time to System Clock using the correct
76
    # timezone for hardware clocks in local time, and sets kernel
77
    # timezone. DO NOT REMOVE.
78
    if /sbin/hwclock --rtc=/dev/$HCTOSYS_DEVICE --hctosys $HWCLOCKPARS $BADYEAR; then
79
        #  Announce the local time.
80
        verbose_log_action_msg "System Clock set to: `date $UTC`"
81
    else
82
        log_warning_msg "Unable to set System Clock to: `date $UTC`"
83
    fi
84
      else
85
    verbose_log_action_msg "Not setting System Clock"
86
      fi
87
88
  stop|restart|reload|force-reload)
89
90
      # Updates the Hardware Clock with the System Clock time.
91
      # This will *override* any changes made to the Hardware Clock.
92
93
      # WARNING: If you disable this, any changes to the system
94
      #          clock will not be carried across reboots.
95
96
97
98
    log_action_msg "Saving the system clock"
99
    if /sbin/hwclock --rtc=/dev/$HCTOSYS_DEVICE --systohc $HWCLOCKPARS $BADYEAR; then
100
        verbose_log_action_msg "Hardware Clock updated to `date`"
101
    fi
102
      else
103
    verbose_log_action_msg "Not saving System Clock"
104
      fi
105
106
  show)
107
108
    /sbin/hwclock --rtc=/dev/$HCTOSYS_DEVICE --show $HWCLOCKPARS $BADYEAR
109
      fi
110
111
112
      log_success_msg "Usage: hwclock.sh {start|stop|reload|force-reload|show}"
113
      log_success_msg "       start sets kernel (system) clock from hardware (RTC) clock"
114
      log_success_msg "       stop and reload set hardware (RTC) clock from kernel (system) clock"
115
      return 1
116
117
    esac
118
119
120
hwclocksh "$@"
Soll ich den Wert clock_hctosys="NO"
in die /etc/init/hwclock.conf schreiben,
wenn ja wo genau?
Sorry für mein Unwissen, nur ändere ich eher gar nichts an System
internen scripten.
# hwclock - adjust system clock and timezone
# The hwclock task adjusts the system clock when the hardware clock is
# set to localtime (e.g. when dual-booting with Windows), and also
# ensures that the system timezone is set so that timestamps are written
# to FAT devices.
description  "adjust system clock and timezone"
start on starting mountall
task
script
    # BADYEAR can be in either file
    . /etc/default/rcS
    grep -qw LOCAL /etc/adjtime 2>/dev/null && tz="--localtime" || tz="--utc"
    [ "$BADYEAR" = "yes" ] && badyear="--badyear"
    exec hwclock --systz $tz --noadjfile $badyear
end script
von Nop (Gast)
Eine interessante Frage ist natürlich auch, warum man überhaupt erst mit
irgendwelchen Scripten rumfrickeln muß, um ein Verhalten zu bekommen,
was selbstverständlich sein sollte.
von npn (Gast)
> erst mit
> angerichtet.
von Nop (Gast)
npn schrieb:
>> angerichtet.
Das ist halt eine Umstellung, aber das Ergebnis wirkt doch so, daß
ambitioniert herumgebastelt wurde, ohne aber dann auch die nötige
Testtiefe zu fahren. Sprich, mehr abgebissen als man kauen konnte. Das
ist insbesondere bemerkenswert, weil Ubuntu ja nicht Arch ist und sich
ausdrücklich als nutzerfreundliche Distri versteht.
Sieht so aus, als wenn "it just works" immer noch kein sonderlich
wichtiges Feature ist.
von g457 (Gast)
> internen scripten.
Du sollst ja auch nix an den Skripten ändern, sondern wenn dann dadort:
(sorry für die überflüssigen 'code' Tags, die Forensoftware macht bei
mir irgendwie lustige Sachen wenn ich sie weglasse..)
von npn (Gast)
Weshalb "überflüssig"?
Die sind genau für diesen Zweck da.
btw.: [pre] tut's auch
Habe nun die Datei /etc/default/hwclock angelegt
und den Wert clock_hctosys=no eingetragen.
War das so gemeint?
Zumindest starte ich die Kiste mal neu und fahre sie wieder runter.
Dann sehe ich ja, ob sich der Akku bis heute Abend entlädt oder nicht.
von g457 (Gast)
Die Forensoftware sollte den geposteten Inhalt nicht willkürlich
sinnentfremden. Egal ob 'code' oder 'pre', sie sollten hier nicht nötig
sein. Das nenne ich 'überflüssig'.
von g457 (Gast)
> War das so gemeint?
Im Prinzip ja. Obs die richtige Variable war oder ob diese veraltet ist
oder ob Du überhaupt auf dem richtigen Dampfer bist wird sich
hoffentlich bald zeigen. Wenn nicht heissts weitersuchen :-)
von npn (Gast)
Das liegt daran, daß die Software verschiedene Zeichen als Steuerzeichen
bzw. Formatierungszeichen interpretiert. Das heißt, für denjenigen, der
sie benötigt, sind sie eben nicht überflüssig, sondern sogar notwendig.
Wenn man solche Dinge nicht benötigt, schließt man seinen Text in die
bekannten Tags ein und ist damit sicher, daß der Text so erscheint, wie
man möchte.
oder muss der Wert clock_hctosys="NO" sein ?
von (prx) A. K. (prx)
Das Gerät schaltet möglicherweise nicht vollständig ab. Das kann diverse
Ursachen haben, vom Grafiksystem bis zum BIOS-Fehler. BIOS aktuell?
von npn (Gast)
A. K. schrieb:
> BIOS aktuell?
Aber wenn er vorher Windows gestartet hatte, ist dieser Effekt nicht
vorhanden. Dann kann's doch nicht am BIOS liegen, oder?
Wenn hingegen Linux nicht alle Komponenten sauber runterfährt bzw.
beendet, dann ist das schon eine Möglichkeit.
BIOS hat neusten Stand.
Wie geschrieben, nachdem man WIN 10 gestartet und beendet hat, entlädt
Genauso entlädt sich der Akku nicht, wenn man Linux beendet , den akku
kurz rausnimmt und wieder einsteckt.
Genauso konnte ich mit einem Leistungmessgerät ermitteln,
das wenn ich den Notebook ohne Akku betreibe und dann herunterfahre,
das immer nur beim beenden vom Linux noch ein kleiner Verbrauch da ist.
Bei WIN 10 nicht.
von R. M. (Gast)
Probiere doch mal, vor dem Herunterfahren, WOL zu deaktivieren:
sudo /sbin/ethtool -s eth0 wol d
(eth0 muss eventuell durch den realen Netzwerkadapter ersetzt werden).
Beitrag "gelöst: Laptop Netzwerkkarte bleibt aktiv nach herunterfahren, ubuntu"
Wenn die Ursache hier liegt, erkennst du es daran, das die Linkanzeige
am Switch nach Herunterfahren aktiv bleibt. Selbst wenn kein LAN
angeschlossen ist, verbraucht der Adapter Energie im Ruhezustand, wenn
WOL aktiv ist.
Danke für den Hinweis, aber WOL habe ich schon aus.
Habe nun nochmal mit dem Leistungsmessgerät gemessen,
egal ob ich clock_hctosys="NO" oder clock_hctosys=no
eintrage,
das Notebook verbraucht nach dem heruntefahren von Linux Strom.
ACPI ist berüchtigt für Fehler, die überall auftreten, nur nicht in
Windows. Welcher BIOS Programmierer bringt schon ein Board raus, das in
Windows nicht sauber funktioniert?
von Daniel A. (daniel-a)
OMG.
Naja, dann müsste man dass ja theoretisch mit "systemctl disable
hwclock" oder "systemctl mask hwclock" ausschalten können. Aber warum
beim Starten die Uhrzeiteinstellungen anzupassen das Verhalten nach dem
Ausschalten des PCs beeinflussen sollte ist mir schleierhaft. (und ich
habe das Kommando nicht getestet).
Tritt das Verhalten auch bei anderen Distros auf, die z.B. ein anderes
init system nutzen? (Void, Devuan, TinyCore)
Vor dem Testen jeweils das mit dem Akku rausnehmen machen, damit das
Problem nicht vom letzten Start übernommen wird.
von c.m. (Gast)
ich glaube da auch eher an ein nicht sauber implementiertes BIOS/ACPI.
"hwclock --systohc" schreibt die kerneltimer zeit in den clock-chip -
fertig.
nach herunterfahren des betriebssystems hat dieser chip halt eine
aktualisierte zeit und läuft weiter vor sich hin, wie immer.
hwclock auszuschalten bringt nichts, da hwclock bei heruntergefahrenem
betriebssystem nichts machen kann.
mal was anderes: typische stromverbraucher, eventuell auch im
ausgeschaltenen zustand, sind USB-geräte (tastaturen, mäuse, webcams -
auch die im deckel).
eventuell werden die energieversorgungen der USB-anschlüsse nicht
abgeklemmt.
mit powertop mal prüfen was alles kein power management aktiviert hat,
manuell aktivieren, runterfahren und schauen ob der verbrauch dann
immernoch auftritt.
wenn nein, die einstellungen übernehmen (in rc.local z.b.).
> immernoch auftritt.
Habe nun mal Powertop installiert und im Menü dann alle Einstellungen
auf Gut übernommen und neu gestartet.
Leider kein Erfolg.
Was mir augefallen ist, sobald ich im powertop nur EINE Änderung
vornehme und dann herunter fahre, verbraucht das Notebook mehr Strom wie
ohne Änderung
von bingo. (Gast)
Sehr merkwürdig, ich habe hier 2 Notebooks mit Ubuntu 16.04 und beide
brauchen absolut nix, wenn runtergefahren.
Fährst Du wirklich den Rechner echt runter oder ist das evtl. eine
Bereitschaft: das Verhalten, dass der Rechner erst nach dem Abklemmen
des Akkus wirklich aus ist, spricht sehr dafür.
von Rolf M. (rmagnus)
ACPI ist der letzte Schrott. Und es ist designt dafür, nur mit Windows
vernünftig zusammen zu arbeiten. Bill Gates hat da ganze Arbeit
geleistet…
Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface#Kritik
von g457 (Gast)
Echt? Ich dachte Leerzeichen(!) sind dazu da um leer zu sein und die
Forensoftware sollte sie in Ruhe lassen. Tuts sie hier aber leider nicht
-> ich musste überflüssige(!) 'code' Tags einfügen, damit die
Forensoftware keinen Schmarrn macht.
EOD
von npn (Gast)
Es gibt verschiedene Schriftarten.
Wenn du mit [pre] formatierst, wird eine monospace Schriftart verwendet.
In der Vorschau dagegen eine proportionale Schriftart. Das sieht dann
nur so aus, als wenn Leerzeichen fehlen. Sie sind halt viel schmaler als
ein Buchstabe. Bei Monospace ist jedes Zeichen (egal ob Leerzeichen oder
Buchstabe) gleich breit.
Die Tags bewirken, daß der Text als monospace ausgegeben wird.
Ich fahre Über das Verlassen / Herunterfahren Menü in der
Anwendungsstarter Leiste herunter.
Oder mit dem Befehl halt -p
Immer der gleiche Effeckt, der Rechner zieht weiterhin Strom , zwar nur
minimal, aber es reicht um den Akku Leer zu saugen.
Das Ausschalten mit halt -f und dann 3 sec. drücken des Netzschalters
schaltet die Kiste zumindest richtig aus.
Das kann ja nicht so richtig sein.
von knollo (Gast)
Darauf tippe ich auch. Mein Laptop z.B. fährt, obgleich anders
eingestellt, nach dem Deckel zu machen in einen Suspend-Modus.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bereitschaftsbetrieb&oldid=161712965
Deshalb muß ich immer "ordentlich" ausschalten und ich warte bis Ruhe
ist!
Andernfalls ist der Akku andertags leer (ist auch schon etwas älter).
> Windows.
Was passiert, wenn du das System mit acpi=off startest?
(https://askubuntu.com/a/160056)
von Thomas S. (doschi_)
es könnte sein, dass der Befehl 'poweroff' (bzw. 'shutdown -P now')
"etwas mehr" ausschaltet.
Siehe z.B.
https://serverfault.com/questions/191537/shutdown-what-is-difference-between-power-off-and-halt
Das wäre evtl. einen Versuch wert.
Das scheint wohl die Lösung zu sein :-) Dankeschön
Habe den Eintrag auch schon fest in Grub eingetragen.
Schade nur das dadurch ein paar einfache Funktionen des Notebook fehlen,
die da wären z.B. Klappe schliessen und in Standby wechseln...
Oder kann man das noch Feintunen ?
Werde das jetzt noch genau über Nacht testen, ob der Akku auch wirklich
hält..
Werde hier berichten..
Schon mal Danke an alle die hier mit Vorschlägen teilgenommen haben.
Na ja das gelbe vom Ei ist das auch nicht.
Nun habe ich ja keinerlei Anzeige zum Akku Ladestand.
Das geht gar nicht...
Da muss ich eine andere Lösung suchen
'poweroff' ausprobiert?
Leider bringt das auch nichts...
Die Suche geht weiter...
Kann man denn beim ACPI nur teile ausschalten?
von JJ (Gast)
Du kannst nochmal acpi=force probieren
von Jupp (Gast)
Was sagt dmesg? Igendwelche ACPI-bezogenen Meldungen?
Die Wahrscheinlichkeit, dass ACPI bei diesem Gerät nicht wirlich
Standardkonform ist, ist hoch. Google ist voll davon. Das wäre dann
Sache des BIOS. Ich vermute, das Gerät geht in S5 statt komplett aus.
Viel Spaß mit dem HP-Support, vor allem, wenn es ein Consumergerät ist
Hier mal querlesen:
https://wiki.ubuntuusers.de/Energiesparmodi_mit_ACPI/
Das wird das Problem nicht lösen, aber vielleicht ist der richtige
Zaunpfahl dabei.
Gibt es die Möglichkeit irgendwo einen aller letzten Befehl aus
zuführen.
z.B. KILL -9 -1
oder welches script / Befehl wird zu aller Letzt ausgeführt ?
Würde das überhaupt was bringen?
Die Frage ist auch, was kann WIN besser als Linux ?
Weil unter WIN, fährt der Rechner einwandfrei runter.
Als Workaround habe ich zur Zeit folgendes.
1. Linux herunterfahren
2. Akku entfernen
3. Akku wieder einsetzen.
2. Windows starten
3. Windows herunterfahren
Beides machbar nur nervig. Favorit ist erst genanntes , da schneller.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> zuführen.
Was gibt denn
systemctl status hwclock.service
aus? Hast Du den Ratschlag von Daniel Albrecht ausprobiert und
systemctl disable hwclock.service
systemctl mask hwclock.service
ausgeführt? Auf meinen Systemen mit Kubuntu 16.04 zeigt sich das von Dir
beschriebene Verhalten nämlich nicht, da ist hwclock.service maskiert,
also /lib/systemd/system/hwclock.service auf /dev/null gelinkt.
von bingo (Gast)
Sollte das wirklich nur die hwclock sein? Immerhin zieht der mysteriöse
Prozess 1%/Std. vom Akku, für die hwclock ist das erstaunlich viel.
Ich tippe ja immer noch auf ein ACPI-Problem, das zum S3 oder S5 führt.
Blöd, dass das BIOS da nichts anzeigt.
Zeig das Problem doch mal im Ubuntu-Forum https://forum.ubuntuusers.de,
da sitzen die Ubuntu-Cracks
Jetzt laß' uns die Sache doch mal systematisch angehen, statt
irgendwelche Vermutungen ins Blaue hinein zu starten. Also: hwclock
disablen und masken und dann erst einmal schauen, ob das Problem behoben
ist.
Hier gibt es auch genügend Leute mit Debian- und Ubuntu-Erfahrung,
glaube ich. Daniel Albrecht zum Beispiel ist ein sehr kompetenter
Mensch.
Habe beide Befehle ausgeführt und es wird folgender Status angezeigt.
So richtig ?
Warning: hwclock.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload'
to reload units.
● hwclock.service
   Loaded: masked (/dev/null; bad)
   Active: inactive (dead)
Wie oben schon gesagt, haben ACPI-Implementationen oft Bugs. Für Windows
wurde dann ein Work-Around in den Treiber eingebaut. Wenn der gleiche
Work-Around nicht in den Linux-Treiber auch integriert wurde,
funktioniert es nicht richtig.
Rolf M. schrieb:
> Für Windows
Das ist natürlich ein Erklärung.
Aber kann man denn in Linux irgendwo am Ende des herunter fahren Prozess
noch ein z.B. Killall oder sonstwas mitgeben?
Mir doch völlig egal, ob der letzte Process daduch stirbt !
So lange alle wichtigen Daten sicher auf der HD gelandet sind, kann der
Rest doch einfach weg gehauen werden...
Ps. Die systemctl Dinge wie oben angegeben haben kein Änderung gebracht
Es ist ja kein Prozess, der weiterläuft, sondern irgendeine Hardware,
die nicht ausgeschaltet wird. Die kann man nicht mit killall
ausschalten.
> ausschalten.
Klingt logisch, aber besteht vielleicht die Möglichkeit ein Signal an
die Hardware zu senden, unter den Motto jetzt geh aus
von lalala (Gast)
Naja, bei so einer Einstellung muss man sich ja nicht wundern, das Linux
sich auf dem Desktop nicht durchsetzt.
Ich nutze Linux, da es in meinen Augen, sehr viel sicherer als Windows
ist.
Z.B kommen fast täglich Updates, die ich direkt einspiele.. bei WIN
muste warten.
von pingponguin (Gast)
> ist.
Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee das es daran liegen sollte?
Auch ohne irgendwelche Ubuntu-Kenntnisse zu haben würde ich erstmal
vermuten das das System zwar einen 'halt' aber keinen poweroff macht.
Mal angenommen die shutdown Prozedur bliebe beim sichern der Systemzeit
stehen dann waeren immer noch alle Dateisysteme eingehängt, nach
unterbrechen der Versorgung kriegt man das spätestens beim nächsten
Start mit wenn sich e2fsck meldet es müsse da mal was prüfen ...
Abgesehen davon kann man doch die Meldungen vefolgen welche beim
Ausschalten kommen. Entweder man startet ahlt einen Durchlauf ohne X,
(k.a. welcher runlevel das bei Ubuntu ist) oder man wechselt mit
alt+ctrl+f1 in die virt. console killed evtl. den Displaymanager
(sudo) service gdm/lightdm/.. stop , (sudo) halt
wenn das Teil durchlauft bis zur Meldung 'system halted' dann kann man
das mit der systemzeit schon mal abhaken und sich dem /nicht
unwahrscheinlich schuldigen/ Powermangement widmen
> So richtig ?
> to reload units.
> ● hwclock.service
Ja, genau so. Jetzt bitte einmal ausprobieren und schauen, ob das
Gewünschte dadurch erreicht worden ist.
Ach ja: hat er diesen Status schon vor dem Ausführen der "disable"-
und "mask"-Befehle angezeigt, oder erst hinterher?
Aussage des TO.
Daran habe ich auch schon gedacht, aber TO schreibt weiter oben, daß er
"halt -p" benutzt. Das sollte dasselbe wie "poweroff" bewirken.
Unter Linux gibt es das Programm dmesg(1), das die Bootmeldungen
(genauer: den Ringpuffer) des Kernels ausgibt.
Tja leider keinen unterschied...
Ich bin ehrlich, habe vorher nicht geschaut, von daher weis ich das
nicht.
von bingo (Gast)
Hast Du bei Deinem Rechner den Splashscreen an oder aus? Wenn der aus
ist, kannst Du beobachten, ggf. mit dem Handy filmen, was beim Rauf-
bzw. Runterfahren passiert. Ggf. ergeben sich da Erkenntnisse.
Noch eine Frage: Wenn Du mit Windows bwz. Akku weg richtig runter
gefahren hast und danach Linux startest, dauert das genauso (!) lange
wie wenn Du nur von Linux runtergefahren hast. Wenn letzteres schneller
geht, spricht das für einen Ruhezustand statt echtem 'off'
von lalala (Gast)
> ist.
> muste warten.
Du warst mit der Aussage von mir ja gar nicht gemeint. Ich finde jeder
darf Linux auch ohne irgendeinen Grund benutzen. Nur der Nick war da
wohl anderer Meinung, und dessen Einstellung habe ich kritisiert.
von Meister Röhricht (Gast)
Was u.U. helfen koennte, waere den Netzwerktreiber vor dem
Herunterfahrem mit rmmod zu entladen.
In frueheren Zeiten haben noch "warme" Netzwerkkarten auch
bei Desktops regelmaessig Aerger beim Reboot gemacht.
3Coms 900er z.B.
Und, Nutzen hier?
Nutzt wenig in der shutdown-prozedur weil das nicht gelogged wird.
So ziemlich als erstes werden sighups versendet und auch ein dmesg
gekilled, wohin sollten Meldungen a la unmounting filessystems ,
remounting root fs readonly , shutdown sdX ... auch gespeichert werden
halt,reboot, poweroff setzen ldgl. eine Meldung nach /var/log/wtmp ab
,mit eg. last -x shutdown gibt Auskunft, das sagt aber nichts über den
Erfolg.
Die letzte Aktion zum Systemhalt ist immer das abschalten der Laufwerke,
das sagt nat. nicht das auch alle Hardware ausgeschaltet wurde ldlg. das
keine Software mehr läuft.
> „I finally found the cause of the issue: the command "hwclock ....
Ruf halt mal man hwclock auf.
Das Prog. liest oder setzt die RTC Zeit.
Entweder das klappt oder auch nicht dann stimmt halt ggf. die Uhrzeit
nicht. Aber sonst?
Splashscreen mal aktiviert, auf den ersten Blick alles grüne OK,
sieht meiner Meinung nach alles gut aus, nur so schnell gucken kann ich
auch nicht. In der /var/log/boot.log sieht auch alles gut aus.
Handy filmen kann ich nicht, habe kein modernes Handy, wozu auch ! ;-)
Zur zweiten Frage, es ändert sich gar nichts an der Geschwindigkeit.
Und wo wird diese Aktion ausgeführt? Welches script ?
Kann man da evtl. noch ein Kill - sonstwas Signal für alles reinsetzen?
Irgendwo muss ja auch gesteuert sein, das die CPU usw. Stromlos
geschaltet wird.
von qwertz (Gast)
mal eine sehr dumme Frage, wartest du mit dem Zuklappen, bis er wirklich
heruntergefahren ist, oder klappst du direkt zu?
Des weiteren kennen wir die Ursache doch: ACPI, hat er doch ausprobiert.
qwertz
Ein "kill" tötet Prozesse, keine Prozessoren. Wenn alle Prozesse weg
sind, schaltet sich der Rechner nicht von alleine ab. Das ist ein aktiv
gesteuerter Vorgang.
Konnte gerade feststellen, das wenn ich den Rechner runterfahr,
verbraucht er weiterhin Strom.
Wenn ich dann den Power-Knopf für ca. 5-6 sec gedrückt halte schaltet
sich der Rechner richtig aus.
Workaround Nr 3:
1. Linux runterfahren, warten bis fertig
2. Power Knopf 5-6 sec. gedrückt halten.
erspart mir immerhin schon mal den ausbau des Akkus
Ich klappe gar nicht zu.
> geschaltet wird.
Was du evtl. mal probieren könntest, (ungetest)
dem bockigen efi/Bios vorgaukeln es deale mit windows ;)
acpi_os_name=   [HW,ACPI] Tell ACPI BIOS the name of the OS
                 Format: To spoof as Windows 98: ="Microsoft Windows"
http://redsymbol.net/linux-kernel-boot-parameters/
von bingo (Gast)
Wie sieht denn die Datei /etc/default/grub bei Dir aus? Bei meinen
Notebooks gibt es u.a. die Zeile
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="noplymouth acpi_osi=Linux"
'noplymouth' zeigt mir die Boot- und Shutdown-Meldungen an (da muss auch
'quiet' und 'splash' weg) und 'acpi_osi' bringt verbesserte
Kompatibilität zum genannten OS.
Wenn Du die Datei geändert hast, musst Du mit 'sudo update-grub' den
GRUB neu konfigurieren, erst dann werden die Änderungen wirksam.
Das setzt aber vorraus das das BIOS des Rechners bzw. dessen ACPI
Tabellen DSDT, SSDT den Kernel-xy kennen bzw. dazu passen . Sagt man dem
Kernel er soll sich diesbzgl. wie windows (z.B. 8 , muesste ~'windows
2012' sein) verhalten dann ist das wahrscheinlicher alle acpi-Funktionen
nutzen zu können, wenn das Teil eben auch diese Funktionen im
entsprechenden Win alle unterstützt.
_osi=Linux extra anzugeben ist eigentlich überflüssig.
von bingo (Gast)
Nein, das ist es nicht.
Es ist bekannt, dass viele Funktionen bei Notebooks unter Linux nicht
laufen, weil die BIOSe auf Windows otptimiert sind. Bekannt sind z.B.
die Helligkeitssteuerung des LCD und die Umschaltung LCD vs.
Monitor-Buchse, manchmal auch das Sound-System. Weiteres siehe
https://unix.stackexchange.com/questions/110624/what-do-the-kernel-parameters-acpi-osi-linux-and-acpi-backlight-vendor-do,
dort heisst es u.a.
'acpi_osi=Linux makes Linux answer yes again when asked if it's "Linux"
by the ACPI code, thus allowing the ACPI code to enable workarounds for
Linux and/or disable workarounds for Windows.'
von Börge (Gast)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_os_name=Microsoft Windows XP"
Habe das mal so in die grub eingetragen
Danach Update-grub
reboot
kein Erfolg
Welche Windows Versionen kann man alle mal testen?
> dort heisst es u.a.
Das ist aber "verkehrt herum" und bedeuted dann eben auch man braucht
einen passenden linuxtreiber
 "acpi_backlight=vendor will prefer vendor specific driver"
 der dann einspringt, denn
 [...] BIOS's usually disable functionality if Windows is not detected [...]
bleibt ja wahr und desshalb kann man dem dem kernel sagen sich wie
windows zu verhalten.
kanns aber leider nicht testen, von daher probierst und berichtet.
have fun.
Das muss wohl in Anführungszeichen
> Danach Update-grub
> reboot
> kein Erfolg
https://wiki.archlinux.org/index.php/DSDT
other strings to test:
    * "Microsoft Windows XP"
    * "Microsoft Windows 2000"
    * "Microsoft Windows 2000.1"
    * "Microsoft Windows ME: Millennium Edition"
    * "Windows 2001"
    * "Windows 2006"
    * "Windows 2009"
    * "Windows 2012"
    * when all that fails, you can even try "Linux"
Was das Bios kennt kann man herausfinden aber das artet dann wohl etwas
aus.
https://wiki.ubuntu.com/FirmwareTestSuite/Reference
von bingo (Gast)
Nein, Du musst es andersherum machen:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_os_name=Linux"
von bingo (Gast)
> machen:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_os_name=Linux"
KORREKTUR:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_os=Linux"
war leider ein Schnellschuss mit copy&paste
> KORREKTUR:
Auf noch ein Versuch,
es gibt acpi_os_name und die Liste acpi_osi aber kein acpi_os
von bingo (Gast)
stimmt ... scheiss Schnelltipperei :(
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_osi=Linux"
bingo!!!
von Börge (Gast)
Habe das nun so eingetragen, Leider bringt das keinen Erfolg.
von bingo (Gast)
Da Du mit Ubuntu 16.04 schon systemd benutzt, solltest Du Dir mal die
Manpages zur Datei /etc/systemd/logind.conf ansehen:
man logind.conf
Da gibt es allerlei Möglichkeiten, z.B. mit HandlePowerKey= etc. das
Verhalten zu steuern.
Vielleicht magst Du mal sagen, was das genau für ein Laptop ist (oder
hast Du das bereits getan und ich habe es übersehen?). Dann könnte man
mal schauen, was für Hardware darin verbaut ist und vielleicht so
herausfinden, warum das Gerät sich so merkwürdig verhält.
Hat das Ding vielleicht eine Möglichkeit, Musik-CDs oder andere Medien
ohne Betriebssystem abspielen zu können? Ich habe hier irgendwo noch
einen alten ASUS-Schleppi, der das konnte.
von Börge (Gast)
HP 15-bs036ng Notebook 15.6 Zoll
nichts Hochwertiges, güngstig bei der Cyber Monday Woche gekauft.
Für einfache Dinge vollkommen ausreichend
von K. J. (Gast)
Kannst versuchen im Bios "S3" auszuschalten dann sind die ganzen Supend
Modis weg, vielleicht liegt es an einer davon
von Stefan F. (Gast)
Ich hatte das Problem vor etwa zwei Jahren mit einem HP350 Modell,
betraf aber Windows und Linux. Der Fehler wurde durch ein Bios Update
behoben.
Nachtrag:
Ach so, na dann... schade
von Börge (Gast)
Das BIOS bietet dafür keine Möglichkeit,
das BIOS ist recht dürftig, was Einstellungen angeht
Könnte es sein, daß Wake-On-LAN für WLAN aktiviert bleibt? Hat das Gerät
eventuell sogar einen externen Schalter für WLAN?
von Karl II (Gast)
Wie bingo weiter oben schon schrieb, würde ich mal im Forum von
ubuntuusers.de nachfragen, die haben mir schon oft geholfen.
von Börge (Gast)
Nein
Werde es mal da versuchen...
Zuerst, danke an alle,
die mir bisher mit Rat und Tat zu Seite standen.
Die letzten Tage hatte mich die Grippe Kampfunfähig gemacht,
so das ich zu nichts gekommen bin.
Nun aber wieder Fit ;-)
Das Problem konnte ich weiter einkreisen und habe festgestellt , das ein
blödes Modul/Treiber die Ursache ist.
Mit dem Befehl sudo modprobe -r r8169 (ist ein Realtek Treiber) kann ich
das Modul entladen.
Wenn ich dann den Rechner herunter fahre, ist das Problem gelöst.
Der Akku wird nicht entladen :-)
Nur eine frage bleibt über, wie mach ich das automatisch ?
Sprich vor jedem beenden , dieses Modul entladen.
Ich komm nicht drauf, wer kann mir da nochmal einen kleinen Tipp geben?
Mein Debian Linux hat das Script /etc/init.d/networking. Dort gibt es
einen Abschnitt "stop" wo man den Befehl eintragen könnte. Ich hab's
nicht ausprobiert.
von Loacal Area Notwork (Gast)
> das Modul entladen.
Da wird wohl noch dranrum optimiert, korrigiert, ...
https://www.systutorials.com/linux-kernels/27842/r8169-dont-enable-rx-when-shutdown-linux-3-1/
von Local Area Notwork (Gast)
von Jupp (Gast)
> das Modul entladen.
Also doch WOL. Versuche:
sudo ethtool -s eth0 wol d
Stefan U. schrieb:
> Dort gibt es
Könnte man versuchen, doch beim nächsten Update ist das wieder weg ?
Ich glaube das ist der falsche Weg.
Das ganze Netzwerk Gelumpe in dieser Kiste scheint noch Experimente
Status zu haben.
Den WLAN Treiber musste ich auch mit git , make , make install lauffähig
machen.
von Jupp (Gast)
> Status zu haben.
Naja, Realtek & Co...
Das nächste mal bitte ein Business-Gerät mit Intel-LAN/WLAN ;)
Ja auch, WOL habe ich schon permanent ausgeschaltet.
Doch nur wenn ich das Modul r8169 entlade geht die Kiste komplett aus.
Zumindest wird dann der Akku nicht mehr entladen.
Deswegen möchte ich jetzt gerne das Modul bei jeden ausschalten
automatisch entladen, nur wie mach ich das ?
um dir selbst ein Workaround zu schnitzen, bis die o.g. Korrekturen z.B
in/nach 18.04 LTS  (ev. 16.04.x) greifen werden, suchst Du: *systemd
startup & shutdown services*
E.g. *
https://unix.stackexchange.com/questions/284598/systemd-how-to-execute-script-at-shutdown-only-not-at-reboot
Spezialhinweise:
*man systemd.special*
*Before=poweroff.target*
von Börge (Gast)
Um der ganzen Sache jetzt ein Ende zu setzten, habe ich ein
Desktop-Sysmbol angelegt, das das entsprechende Modul entlädt und dann
den Rechner herunter fährt.
Bis irgendwann in 16.04 oder 18.04 ein funktionierender Treiber
vorhanden ist, ist das erst mal die Übergangslösung.
Kann ich mit leben.
Danke nochmal an alle
Gruß Börge
von bastel_ (Gast)
Jupp schrieb:
>> Status zu haben.
Achso?
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-networking/wifi-issues-with-creators-update/4a20ba4f-33dc-4397-9823-e12dcb2607ba?auth=1
Hab hier zwei Dell Latitudes, da fliegen die tollen Intel WiFi Karten
raus, und Atheros kommen rein. Zum Glück kein BIOS Lock.
Intel LAN, das ist ok.
