Hallo Spezialisten, für einige Musterplatinen sollen REDCUBE PRESS-FIT Kontakte in Platinen gepresst werden. Wie mache ich das mit Hausmitteln? Vielen Dank für jeden Hinweis.
Würth verleiht auch Werkzeuge dafür. Alles andere ist Selbstmord
Kleiner Kniehebelpresse reicht, gibt es bei eb*y für knapp 40 EUR
Gerd schrieb: > für einige Musterplatinen sollen REDCUBE PRESS-FIT Kontakte in Platinen > gepresst werden. > > Wie mache ich das mit Hausmitteln? Wenn´s nur für eine Handvoll ist: fette Schraube mit Sechskantkopf (Schrift evtl. runterfeilen) in das Bohrfutter einer Ständerbohrmaschine einspannen (=Pressenstempel) und große U-Scheibe mit Innen-Durchmesser größer Diagonale der Presszone, Dicke ca. 2mm, unter die Leiterplatte legen und dann gefühlvoll einpressen. Ist nicht gut für die Bohrmaschine, aber für ein paar Stück geht´s.
Hallo, hört sich brutal an, geht aber sehr gut bei noch unbestückter Leiterplatte: - stabiler, glatter Tisch / Werkbank - weiches Kieferbrett rauflegen - darauf die Leiterplatte - darauf die Einpreßkontakte, obenrauf eine Mutter draufschrauben (zum Gewinde-schonen) - jetzt einen ordentlichen Fäustel und gut gezielt draufhauen Alternative für Musterplatinen: die Löcher in der LP größer machen und die Einpreßkontakte dann nicht einpressen, sondern verlöten. Wenn du dich dafür entscheidest: 2 von den pin-Löchern dann doch wieder "etwas" kleiner machen, dadurch kann man den Einpreßkontakt in die Löcher stecken, LP umdrehen und verlöten, ohne daß der Kontakt leicht rausfällt. Damit nicht alle denselben Fehler machen: die Einpreßkontakte sind sehr massiv und auch nach 3 Minuten immer noch sehr heiß.... Schönen Gruß, Maik
