Hallo, ich habe eine allgemeine Frage. Ich benötige eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle die aus einer Eingangsspannung eine Ausgangsspannung machen soll. Die Ausgangsspannung soll der Eingangsspannung direkt folgen und dabei 3 verschiedene Spannungsniveaus 1/3 Vmax, 2/3 Vmax und Vmax annehmen. Ich habe gerade mal im Tietze Schenk nach dem Thema gesucht. Dort wird hauptsächlich der nicht invertierende Verstärker mit Operationsverstärker vorgeschlagen. Bei mir ist aber das Problem, dass der Ausgangsstrom recht groß ist und so um die 0.5 A beträgt. Dann habe ich noch folgende Seite gefunden: http://www.daycounter.com/Circuits/Voltage-Servo/Voltage-Servo.phtml Hier schaut die 2. Schaltung von oben nicht so schlecht aus. Allerdings sehe ich hier das Problem einer hohen Verlustleistung am MOSFET, weil 0.5 A durch den MOSFET fließen und am MOSFET gleichzeitig eine hohe Spannung abfällt. Genau das sehe ich als Hauptproblem von spannungsgesteuerte Spannungsquellen. Gibt es denn eine Topologie einer spannungsgesteuerten Spannungsquelle, welche für hohe Ausgangsströme geeignet ist und bei der keine hohe Verlustleistung auftritt? Viele Grüße Stefan
Hallo, > spannungsgesteuerte Spannungsquelle die aus einer Eingangsspannung eine > Ausgangsspannung machen soll. Welche konkreten Werte? > Die Ausgangsspannung soll der > Eingangsspannung direkt folgen und dabei 3 verschiedene Spannungsniveaus > 1/3 Vmax, 2/3 Vmax und Vmax annehmen. > Bei mir ist aber das Problem, dass der Ausgangsstrom recht groß ist und > so um die 0.5 A beträgt. 500mA ist doch kein hoher Strom? > Dann habe ich noch folgende Seite gefunden: > http://www.daycounter.com/Circuits/Voltage-Servo/Voltage-Servo.phtml > Hier schaut die 2. Schaltung von oben nicht so schlecht aus. Allerdings > sehe ich hier das Problem einer hohen Verlustleistung am MOSFET, weil > 0.5 A durch den MOSFET fließen und am MOSFET gleichzeitig eine hohe > Spannung abfällt. Warum kannst du nicht mal einen konkreten Wert nennen? > Genau das sehe ich als Hauptproblem von spannungsgesteuerte > Spannungsquellen. Nein, das ist nur ein Problem einfacher linearer Spannungsquellen. > Gibt es denn eine Topologie einer spannungsgesteuerten > Spannungsquelle, welche für hohe Ausgangsströme geeignet ist und bei der > keine hohe Verlustleistung auftritt? Ja, Schaltreglertechnologie! Wirkungsgrad je nach Aufwand typisch ca. 80 bis über 95%. Gruß Öletronika
Stefan schrieb: > Gibt es denn eine Topologie einer spannungsgesteuerten > Spannungsquelle, welche für hohe Ausgangsströme geeignet ist und bei der > keine hohe Verlustleistung auftritt? Ja klar, Schaltregler. Und wenn Du weniger Geheimnis aus der Sache machst, und erzählst, was Du bezwecken willst, und mit welcher Spannung Du arbeitest, erhöht sich die Chance, daß Dir jemand eine Lösung anbieten kann.
Stefan schrieb: > Die Ausgangsspannung soll der Eingangsspannung direkt folgen und dabei > 3 verschiedene Spannungsniveaus 1/3 Vmax, 2/3 Vmax und Vmax annehmen. Wie kommst du von "direkt folgen" auf 3 Spannungsniveaus. Zeige einfach mal die Kennlinie, i.e. Ausgangsspannung als Funktion der Eingangsspannung.
Stefan schrieb: > Ich benötige eine > spannungsgesteuerte Spannungsquelle die aus einer Eingangsspannung eine > Ausgangsspannung machen soll. Die Ausgangsspannung soll der > Eingangsspannung direkt folgen. Das ist im einfachsten Fall ein einzelner Transistor, der als Emitterfolger (Kollektorschaltung) benutzt wird.
Stefan schrieb: > Ich benötige eine > spannungsgesteuerte Spannungsquelle die aus einer Eingangsspannung eine > Ausgangsspannung machen soll. Die Ausgangsspannung soll der > Eingangsspannung direkt folgen und dabei 3 verschiedene Spannungsniveaus > 1/3 Vmax, 2/3 Vmax und Vmax annehmen. Dieser Satz keinen Sinn :) Entweder folgt die Ausgangsspannung der Eingangsspannung. Oder sie nimmt einen von 3 verschiedenen Werten an. Ich habe gerade sehr große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was du brauchst. Oder gar, warum du das zu brauchen glaubst. Schildere doch lieber das eigentliche Problem.
Axel S. schrieb: > Entweder folgt die Ausgangsspannung der Eingangsspannung. > Oder sie nimmt einen von 3 verschiedenen Werten an. Außer natürlich, die Eingangsspannung hätte schon nur jene 3 Spannungsniveaus... und die Ausgangsspannung soll dem folgen.
Ähm - eventuell noch um einen festen Faktor verstärkt. Mehr aber gibt meine Glaskugel grade nicht her.
Hallo Strick dir doch was aus den Datenblättern für übliche Schaltregler IC`s zusammen. Braucht man 3 verschiedene Spannungen, braucht man bei einem Trafo-System nur einen Schaltregler für nur eine der Ausgangsspannungen, die anderen 2 Spannungen werden dabei durch den Trafo bestimmt. Das findet man auch in manchen Datenblättern; es ist oft, das man mehrere geregelte Spannungen gleichzeitig braucht. Falls es das ist, was Du haben möchtest. MfG
