Hallo, Ich brauche für ein projekt einen IC, der im optimalfall über vier 16bit Timer verfügt. Nach einiger suche bin ich auf den ATtiny 417 gestoßen. Auf dieser Seite: "https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATtiny417 " steht, als erstes, dass er zwei 16bit Timer und einen 12bit Timer besitzt. Weiter unten, in einer Tabelle, steht jedoch ,dass er sechs 16bit Timer besitzt. Auch im Datenblatt werden die insgesamt drei Timer angegeben. Ich frage mich nun, wie viele Timer hat er nun wirklich, und falls es nur zwei 16bit Timer sind, was wäre eine gute alternative zu dem attiny 417. Danke für Hilfe im Voraus, Nils
Ist wohl ein Fehler. Er hat anscheinend zwei 16bit- und einen 12bit-Timer und einen 16bit RTC. Einige Xmegas haben vier oder mehr 16bit-Timer, z.B. A4U oder D4.
Hallo Nils B. schrieb: > Hallo, > > Ich brauche für ein projekt einen IC, der im optimalfall über > vier 16bit Timer verfügt. Nur aus Interesse, für was benötigt man 4x 16 Bit Timer?
Hi >Weiter unten, in einer Tabelle, steht jedoch ,dass er sechs 16bit Timer >besitzt. Das Timers 6 x 16-bit in der Tabelle dürften eher die Anzahl der PWM-Kanäle sein 4x TCA/TCB (16Bit) 2x TCD (12Bit) MfG Spess
Hi, danke für die Zahlreichen Hilfen! Ich brauche die vier 16bit Timer nicht zwingend. Ich möchte für eine Schrittmotor Steuerung (im 200 bis 1500 us bereich) eine Beschleunigungs-Rampe für vier Motoren Programmieren. Mir ist bewusst, dass ich dies auch mit einem Timer schaffen kann. Ich habe eine einfache Steuerung schon mit einem ATmega 32 zustande bekommen. Allerdings nur in groben Schritten, da der ATmega nur ein 16 MHz IC ist (momentan in 10 us Schritten). Da ich nun eine kompliziertere Rampenfunktion einbinden möchte, habe ich gedacht, es ist sauberer wenn die Motoren von 2-4 Timern gesteuert werden, und der Chip außerdem etwas schneller lauft, da er ja zusätzlich noch Berechnungen durchführen muss. Vier Timer im CTC Modus wären daher Optimal, da ich somit nur in den Interrupt gehe, wenn auch ein Schritt gemacht werden muss, da ich ansonsten immer bis zu 10 us an if() Funktionen verschenke. Ich denke, ich werde zunächst die Steuerung mit zwei 16bit Timern ausprobieren, da dies auch dem optimum näher kommen sollte. Ich möchte nämlich keinen "großen" Xmega verbauen, sondern eine Möglichst kleine Platine entwickeln, die auch noch mit nicht allzu viel Lötaufwand verbunden ist.
Der "große" Xmega E5 hat 8 Pins weniger als der Mega32, drei 16bit-Timer und einen 16bit RTC, einige Hardware für Motorsteuerungen und läuft mit 32 MHz.
Der Xmega E5 hört sich sehr Interessant an. Ich habe mir ihn mal Oberflächlich angeguckt, und muss sagen, dass er sich als Alternative anbieten würde. Vor allem in Kombination mit dem zugehörigem Xplained board könnte man ihn sehr gut einsetzten. Ich verstehe dass mit dem RTC Timer nur noch nicht so ganz, da ich gerade erst in das Thema Timer einsteige. Was sind die genauen unterscheide zwischen diesem und einem herkömmlichen 16bit Timer?
Nils B. schrieb: > Vier Timer im CTC Modus wären daher Optimal, da ich somit nur in den > Interrupt gehe, wenn auch ein Schritt gemacht werden muss, Output-Compare ist besser geeignet, da es dazu in der Regel einen passenden Ausgang gibt, der den Takt jitterfrei ausgeben kann. Beispiele für 2 x Stepper an einem ATmega328 zum einen per Poti, zum anderen per RS232 Einstellung. http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp3a Weiter unten gibt es auch Beispiele für Rampengenerierung.
Nils B. schrieb: > Was sind die genauen unterscheide zwischen diesem und einem > herkömmlichen 16bit Timer? RTC ist asynchron zum CPU-Takt, läßt sich mit einem 32768 Hz Uhrenquarz synchronisieren und wird normalerweise z.B. für regelmäßige Interrupts alle 1-10ms zum Tastenentprellen, Uhr o.ä. benutzt.
Danke für die Tips. Ich werde die Output Compare Funktion definitiv ausprobieren, da ich auch glaube, dass diese genau das Richtige ist. Weiterhin bedanke ich mich für die Erklärung des RTC Timers und den hinweis auf den Xmega E5.
