Hallo zusammen, mein gutes Labornetzteil Voltcraft VLP-2403 OVP ist vor einige Zeit defekt gewesen (Umax 40 V wurde angezeigt). Erst war ein Ausgang defekt und als ich dann in Betriebsmodus parallel/ serial geschaltet habe ist auch der zweite Ausgang kaputt gegangen. Mit Hilfe eines Schaltplanes (VLP 2403D: SIL/16/0414), habe ich zwei Fehler gefunden: 1. V4 Leistungstransistor 2N3773 defekt 2. R22 0,22 Ohm 5 W Widerstand defekt Jetzt funktioniert das Netzteil wieder, aber bei einem Ausgang kommt nur 1,6 - 2,0 A anstatt 3,0 A Strom raus. Der Strom steigt bei kurzgeschlossen Ausgang von 1,6 bis 2,0 A nach ca. 90 - 120 Sekunden an. Drehe ich den Stromregler bis fast auf Anschlag, geht die rote LED CC (Strombegrenzung) wieder aus. Der Kurschlussstrom wird auch dann immer angezeigt. Drehe ich den Stromregler wieder etwas zurück geht die rote LED CC (Strombegrenzung) wieder an. Der andere Stromausgang funktioniert gut. Hat einer eine Idee was defekt sein kann? VG Toni
Verschoben durch Admin
Beitrag #5333877 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo zusammen, ich komme nicht weiter und brauche immer noch eure Hilfe. Für die Experten hier der Schaltplan vom Netzteil --> http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511405-sp-01-en-Labornetzteil_VLP_2403.pdf VG Toni
Toni schrieb: > Mit Hilfe eines Schaltplanes (VLP 2403D: SIL/16/0414), habe ich zwei > Fehler gefunden: > 1. V4 Leistungstransistor 2N3773 defekt > 2. R22 0,22 Ohm 5 W Widerstand defekt mgl. ist der volle Strom über die Strecke D14/D15 - V4 - R22 geflossen, die Frage wäre, nur: wohin? Wenn die Brücke X1 i.O. ist bleibt nur der Weg über R23, dessen Wert und der von R25+P4 sind nicht angegeben. R23 mal messen Von diesem aus führt der Weg zum Mittelabgriff der obersten Sekundärwicklung. bzw. vorher schon über C16 nach Masse. auch diesen mal messen.
Hallo Mike, danke erst mal für Deine Hilfe. Leider finde ich nicht alle der genannten Bauteile, weil ich möglicherweise ein etwas anderen Schaltplan/Netzteil habe... ? Da sind so viele Kabel die hin und her zu den Platinen gehen. Die Frontplatine auf den wahrscheinlich die Bauteile drauf sind, habe ich wieder eingebaut. Ich bin froh, die Platine wieder drin zu haben, da ich ohne zu übertreiben fast 20 Stecker+Kabel entfernen musste. Es sind mindestens 2 Kabel gebrochen/abgerissen die ich wieder an richtiger Stelle dran habe... da ich immer noch den gleichen Fehler habe. Das ganze Netzteil ist ziemlich doof zum Bauteil finden/messen aufgebaut. Hier noch ein Link von 2 Seiten Schaltplan den ich gefunden habe. Obwohl die Seite 2 den 3-6 Volt Ausgang darstellt der nicht defekt ist. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511402-sp-01-en-LIN_LABORNETZGERAET_VLP_1602_PRO.pdf Ich suche weiter. VG Toni
