Ich habe da mal eine Frage in Bezug auf EAGLE. Ich habe mehrere Objekte (C,L,R ICs etc..) dich ich gemeinsam auswählen möchte und gemeinsam verschieben will. Nun muss man jedesmal diese Gruppe neu /einzeln oder per Auswahlpolygon anwählen wenn man diese Gruppe komplett verschieben will. Dies ist teilweise sehr nervig und frustrierend bei vielen Bauteilen. Gibt es in EAGLE eine Möglichkeit eine Gruppe permanent zu bestimmen, sodas ich bei Auswahl immer die gesamte Gruppe habe? Gibt es da was?
Verschoben durch User
Man kann die Koordinaten des Auswahlpolygons auf der Kommandozeile angeben: GROUP (x0 y0) (x1 y1) ... (xn yn) (x0 y0) und diesen Befehl später mit den Cursor-Tasten zurückholen ;)
Rene K. schrieb: > Nun muss man jedesmal diese > Gruppe neu /einzeln oder per Auswahlpolygon anwählen wenn man diese > Gruppe komplett verschieben will. Nein, muss man nicht. Wenn es immer um die selbe Gruppe geht, dann reicht beim Move-Befehl ein Click mit der rechten Maustaste, und die kannst die Gruppe verschieben. Rene K. schrieb: > Gibt es in EAGLE eine Möglichkeit eine Gruppe permanent zu bestimmen, Die Gruppe ist immer permanent bestimmt (bis du eine neue Gruppenauswahl machst).
Rene K. schrieb: > Gibt es in EAGLE eine Möglichkeit eine Gruppe permanent zu bestimmen, > sodas ich bei Auswahl immer die gesamte Gruppe habe? Gibt es da was? Mir nicht bekannt, du kannst eine Gruppe nur nach Koordinaten bestimmen und nicht nach Bauteilen. Es gibt auch keine benannten Gruppen sondern nur die eine die verschwunden ist sobald du eine neue Gruppe erstellst oder das Programm neu startest. Leb damit, oder kauf dir nen Mac. In der Appple Welt sind solche Einschränkungen ja die gewollte user expirience des genialen Schöpfers. Achim S. schrieb: > Die Gruppe ist immer permanent bestimmt (bis du eine neue Gruppenauswahl > machst). Das verstehe ich als nicht permanent sondern temporär
Als workaround hab ich mir da immer einen Rahmenum die Teile gezogen.
Rene K. schrieb: > Gibt es in EAGLE eine Möglichkeit eine Gruppe permanent zu bestimmen, > sodas ich bei Auswahl immer die gesamte Gruppe habe? Gibt es da was? Ja, seit v7.xx oder so, "Designblock" nennt sich das. Geht aber nicht in der Free-Edition, da jeweils ein extra Sheet benötigt wird.
X4U schrieb: > Das verstehe ich als nicht permanent sondern temporär Du sprichst davon, mehrere unterschiedliche Gruppen parallel zu verwalten. Ich verstehe den TO so, dass er bei der Nutzung einer einzelnen Gruppe diese immer wieder neu festlegt. Für die Frage des TO (wie ich sie verstehe) ist die "Lebensdauer" der Gruppe unter Eagle permanent.
Achim S. schrieb: > X4U schrieb: > Das verstehe ich als nicht permanent sondern temporär > > Du sprichst davon, mehrere unterschiedliche Gruppen parallel zu > verwalten. > Ich verstehe den TO so, dass er bei der Nutzung einer einzelnen Gruppe > diese immer wieder neu festlegt. Für die Frage des TO (wie ich sie > verstehe) ist die "Lebensdauer" der Gruppe unter Eagle permanent. Nein X4U hat schon recht. Ich möchte mehrere Gruppen haben. Bzw. einzelne Bauteile in verschiedene Gruppen zusammenfassen. Die Idee bzw. der Hinweis von TEO DERIX ist im Grunde das was ich suche, und werde ich wohl auch so umsetzen. Danke für den Hinweis.
