Hallo Zusammen, ich habe leider ein Problem mit dem QT Creator. Immer wenn ich mein Programm kompilieren möchte erscheint mir forlgende Fehlermeldung : Es konnte nicht bestimmt werden, welches "make"-Kommando ausgeführt werden soll. Überprüfen Sie den "make"-Schritt in der Build-Konfiguration. Fehler beim Erstellen/Deployment des Projekts Testo (Kit: Desktop Qt 5.10.0 MSVC2013 64bit) Bei der Ausführung von Schritt "qmake" Hat jemand Erfahrung mit dieser Fehlermeldung? Ich würde mich über eure Rückmeldung freuen.
Georg schrieb: > Überprüfen Sie den "make"-Schritt in der Build-Konfiguration. Was hat diese Überprüfung ergeben?
ich tippe darauf, du hast kein visual studio 2013 drauf... installiere die mingw-variante der qt oder eben der VS2013 und es wird tun... unter windows ist das leider nicht ganz so easy wie linux, da du unter windows üblicherweise keinen c++ compiler am system hast... 73
Georg schrieb: > s konnte nicht bestimmt werden, welches "make"-Kommando ausgeführt > werden soll. Überprüfen Sie den "make"-Schritt in der > Build-Konfiguration. > Fehler beim Erstellen/Deployment des Projekts Testo (Kit: Desktop Qt > 5.10.0 MSVC2013 64bit) Sieht aus, als wenn Qt Creator qmake nicht findet, dazu stellen sich folgenden Fragen: Hast Du bei der Installation die passenden Bibliotheken für MS VS2013 ausgewählt... und nicht nur den Qt Creator? Pfade zum MS Visual Studio, den Libs etc. gesetzt (mit SET prüfen), getestet ob du von der Kommandozeile qmake aufgerufen? Im Qt wir normal automatisch erkannt, wo alles liegt, Libs, Kompiler etc... Stichwort wie oben genannt: Build Einstellungen
