CAN-Bus elektronisch diagnostizieren
OP #5334854
Hallo Leute!
Einie Fragen zum CAN-Bus:
1.:
Kann ich irgendwie elektronisch ermessen, ob beim Vorhandensein mehrerer
CANs im Fahrzeug zum Beispiel ein CAN-Lo und ein CAN-Hi zusammengehören?
Ich will verhindern, dass auf einem Stecker CAN-Hi von Bus 1 mit CAN-Lo
von Bus 2 "verheiratet" wird und es so zu Fehlern kommt. Nehmen wir an,
von 10 Bussen sind bei zweien die beiden Partner über Kreuz getauscht.
Ließe sich das irgendwie ermessen?
2.:
Kann ich elektronisch irgendwie mit einfachen Mitteln ausmessen, ob ein
CAN elektrisch i.O. ist oder nicht? Müsste ich die Lo- und Hi-Pegel
elektrisch miteinander vergleichen und dann auswerten?
Sind Basics, aber jeder fängt ja mal klein an!
Lieben Dank für alle Antworten!
LG,
Euer Matse
Gast #5334862
Ist das Low oder High Speed CAN? Pegels sind vermutlich bisschen anders.
1. Vermutlich wirst du früher oder später in bestimmten signalen BZ oder
CRC Fehlers sehen. Da wird der E2E absicherung dann greifen. Oder es
wird gar nicht mehr richtig kommuniziert.
2. CAN H und CAN L mit Osszci messen und angucken? Groundshift messen,
könnte eventuell ein Hinweis geben?
Ich meine es gibt auch CAN Conformance tests. Bin mir nicht sicher ob
die öffentlich irgendwo beschrieben sind. Aber eventuell da könnte etwas
drin sein was du umsetzten könntest.
OP #5334879
Hallo Leute!
Oh, ich habe mich nicht komplett ausgedrückt. Ich will nicht
messtechnisch sondern elektronisch auswerten, ob ein CAN korrekt
elektronisch arbeitet oder ob bei mehreren Bussen Quervertausche
existieren.
Kann ich das mit einem Opamp als Komparator lösen?
Danke für die Antworten und LG,
Euer Matse
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5335024
Wie sollte denn sowas passieren? Und warum sollte eine Verbindung von 2
unterschiedlichen CanH da besser sein?
Eher nein, weil der das Protokoll nicht decodieren kann.
> Ich will nicht messtechnisch sondern elektronisch auswerten, ob ein CAN
> korrekt elektronisch arbeitet oder ob bei mehreren Bussen Quervertausche
> existieren.
Dann solltest du zuerst mal kontrollieren, ob du solche Verbindungen
messtechnisch und z.B. mit dem Oszi visuell erfassen kannst. Wenn
das zuverlässig geht, dann kannst du drüber nachdenken, den Messaufbau
zu vereinfachen. Und wenn du Glück hast, kannst du dieses
Messverfahren bis auf 1 Komparator reduzieren. Wenn nicht, dann liegt
der Fall komplexer...
OP #5336123
Hallo Leute!
Alex Ge hat es schon genau erfasst.
Ich rüste im Hobby in Fahrzeuge originale Zusatzausstattungen nach und
da kommt es vor, dass nachgerüstete Steuergeräte mehrere Fahrzeug-CANs
anzapfen um Botschaften auszutauschen.
Ein Steuergerät hat zum Beispiel einen Antriebs-CAN ins Fahrzeug und
einen Sub-CAN für eine externe Baugruppe an diesem Steuergerät. Nun
liegen auf dem Steuergerät also an dem Stecker zwei CANs.
Da ich dazu die Kabelbäume dann selber baue ist es schon vorgekommen,
dass ich zum Beispiel CAN 1 Lo mit CAN 2 Hi und CAN 1 Hi mit CAN 2 Lo
verheiratet habe ohne das nun direkt zu merken.
Mit dem Multimeter ist das zuerst einmal nicht zu sehen weil die Pegel
für CAN Lo und Hi ja korrekt sind.
Meine Idee war nun, dass ich mir eine kleine Testbox bauen könnte, die
einfach die Pegel vergleicht und eben feststellt, dass wenn Hi- und
Lo-Pegel bis auf die Phasenlage nicht gleich sind wohl ein
Kombinationsfehler vorliegen müsse.
Das ich die Sache mit einem Oszilloskop messen kann ist klar. Aber wie
könnte das elektronisch gehen?
Meine Idee war, die beiden CAN-Teile von ihrem jeweiligen DC-Offset zu
befreien, dann beide Signale zu vergleichen da sie bis auf die
Phasenlage gleich sein müssen und falls das nicht so wäre mittels eines
Integrators bei einer bestimmten Dauer an Signaldifferenz eine Lampe
angehen zu lassen.
Dann würde bei kurzen Pegeldifferenzen wie etwa
Signalflankenunterschieden auf den einzelnen CAN-Teilen der Komparator
vielleicht zwar ansprechen aber der Integrator noch kein Ausgangssignal
haben. Erst, wenn längere Zeit Lo nicht zu Hi passte, würde das ein
Ergebnis geben.
Vielleicht denke ich aber auch viel zu Kompliziert. Deswegen meine
Frage, ob das auch einfacher elektronisch effizienter gehen könnte ...
LG,
Euer Matse
Gast #5336317
> dass wenn Hi- und
Was immer du unter Phasenlage verstehst - L ist immer der
entgegengesetzte logische Zustand von H (und logischerweise umgekehrt).
Invertierst du ein Signal und vergleichst es mit dem andern, so muss das
Ergebnis "fast" immer "gleich" sein, fast bezieht sich auf die kurze
Zeit der Flankenwechsel. Ob die Signale zusammengehören, kannst du also
mit einem Inverter, einem Komparator oder XOR-Gatter und einer LED
feststellen.
Georg
Gast #5336327
> feststellen.
> Georg
Das ist sehr kurz gesprungen. Was ist bei Busruhe? Was mit groundshift
von 7v etc.
Gast #5336516
> von 7v etc.
Gleichspannung wird wohl ein Hochpass zuverlässig abtrennen. Gegen die
Umschaltspikes sollte ein Tiefpass helfen. Beides zusammen dürfte das
Signal schon mal deutlich diagnosefreundlicher machen.
Bei Busruhe auf beiden fraglichen Bussen, wird es so oder so schwierig,
Zuordnungsfehler zu diagnostizieren.
Gast #5336601
Irgendwie scheint der Ansatz grundsätzlich falsch zu sein, denn bei
einem komplexen CAN-Netzwerk mit 10 Bussen (und vermutlich entsprechende
Anzahl Teilnehmer) muss es bei der Verdrahtung schon eindeutig zugehen.
Z.B. durch die Wahl von verpolsicheren Steckverbindern,
unterschiedlichen Polzahlen und/oder Farbmarkierungen sollte es zu
derartigen Szenarien überhaupt nicht kommen dürfen.
Wie muss man sich das angenommene Szenario vorstellen? Da kommt jemand
mit ner Rolle weißer Litze und verdrahtet alles irgendwie in
Einzeladermanier Wild-West? Und dann kommt der elektronische Tester und
bügelt die Fehler aus? Für mich kaum vorstellbar in dem genannten
Rahmen.
Bei einer Vertauschung geht ja eben nichts mehr, das kann man ja relativ
schnell an der Status-LED oder dem Verhalten des Teilnehmers ausmachen.
Falls möglich kann man dann durch Reduktion der Komponenten langsam
sehen, wo es hakt.
Vielleicht kannst Du ja nochmal für Aufklärung sorgen, in welchen
Szenarien der kleine Helfer überhaupt angedacht ist.
#5336611
Du hast doch auf beiden Seiten Steckverbindungen. Bau doch einfach ein
Gerät an das beide Enden des Kabels angeschlossen werden und Dir dann
sofort sagen kann ob das ganze Kabel in Ordnung ist oder nicht. Noch
bevor Du es am Fahrzeug oder sonstwo anstöpselst und mit dem fehlerhaft
konfektionierten Kabel noch nen Schaden produzierst.
OP #5336641
Hallo Leute,
ein bischen Prozesssteuerung um die Diskussion nicht in unnütze Dinge
entlaufen zu lassen:
Ich habe eindeutig erfragt, wie ich das bei mir vorliegende Problem so
einfach wie möglich elektronisch erfassen und auswerten kann, nicht
messtechnisch. Ein Multimeter oder ein DSO stehen zwar zur Verfüung,
aber nicht für diese Aufgabe.
Die Randbedingungen dafür sind vielfältiger Natur, hierfür jedoch völlig
belang- und bedeutungslos. Ich habe eine präzise Anforderung gestellt
was ich machen möchte und benötige genau nur zu diesem Vorhaben Tipps.
Damir erübrigen sich sämtliche Fragen nach der Art, ob ich am Prozess
etwas ändern kann oder nicht. Ich kann es nicht und deswegen stehe ich
vor dem Problem das ich hier angefragt habe. Ich kann die Art der
Verkabelungsentstehung nicht ändern und ich kann auch nicht auf einer
oder der anderen Seite beliebig Steuergeräte ab- und ankoppeln. Deswegen
will ich ja so eine Box haben damit ich genau das nicht machen muss und
triviale Fehler deren Ursachen ich aber nicht beeinflussen kann gleich
erkenne. Was muss oder was nicht muss spielt ebenfalls nicht die
geringste Rolle. Es ist so wie es ist, ob mir das nun gefällt oder
nicht.
Ich würde es begrüßen, dazu Tipps und Ideen zu erhalten, auf die ich
noch nicht gekommen bin!
Vielen Dank dafür!
LG,
Euer Matse
Gast #5336653
Heisst das, du willst es umbeding mit einem uC lösen , da DMM zu langsam
Schick rs232 (software mit OC oder hw mit diode) auf einen Can bus und
lese gleichzeitig die anderen Busse ob dieses Signal ankommt.
Gast #5336665
Man könnte jede der 4 Leitungen durch einen Fenster-Komperator schicken
und durch logische Verknüpfung der Ausgänge und ein FF eine LED
ansteuern um an deren Helligkeit den Zustand der Leitungen im Betrieb
abzuschätzen.
Bleibt aber bei der einfachen Variante ein Ratespiel.
Sonst bleibt mit einem µC Busfehler zu analysieren.
Ich denke am Ende wird es auf ein 4 Kanal DSO hinaus laufen.
Damit siehst du alles auf einen Blick mit Hilfe von
NI (natürliche Intelligenz).
Gast #5336775
Dann musst du halt zu einem Forum gehen, in dem Antworten erst
veröffentlicht werden, nachdem du sie geprüft und freigegeben hast. Am
besten ein eigenes.
Es tut mir leid, dass ich dich mit einem Vorschlag zur Lösung belästigt
habe, kommt nicht wieder vor.
Georg
#5336958
Karl schrieb:
> Can wird normalerweise nicht im Stern verlegt sondern ist ein linearer
> Bus.
Die Realität im Fahrzeug sieht anders aus.
> Genau am Anfang und am Ende sind Terminierungen. Zusammen 60 Ohm.
Nur in Original-Kabelbaum, meist aber in irgendwelchen Steuergeräten.
Der TO baut eigene Zusatz-Kabelbäume, so habe ich ihn verstanden. In
diesen darf dann kein weiterer Terminator vorhanden sein. So lassen sich
seine neuen Kabelbäume (mit Zusatz-Steuergerät) dann wohl nicht
vermessen.
OP #5336990
Hallo Leute.
Danke für Eure ganzen Antworten. Ich baue bzw. lasse die Kabelbäume nach
originalen Mustern bauen, also Kabellängen, Splicepositionen, das ist
alles wie in der jeweiligen Serie.
Und natürlich, alles in 0,35mm² orange-blau/grün/rot/braun/schwarz als
Twisted-Pair korrekt verdrilled.
CAN als solcher scheint mittlerweile elektrisch erheblich robust
geworden zu sein. An Steuergeräten sind manchmal 10cm Leitung nicht
verdrillt, und so in Serie. Und es funktioniert absolut zuverlässig und
einwandfrei...
Aber gut, ich habe viele Ideen was ich jetzt machen kann. Dann will ich
mal...
LG und danke an alle,
Euer Matse
Gast #5336994
Er erweitert die Kabelbäume, oder? Folglich müssen die Widerstände im
Fahrzeug vorhanden sein.
Der Rest geht auch nur wenn das ganze mit dem Bordnetz verbunden ist.
Mir egal. Der to hat langsam genug Auswahl an Mist.
