blöde Frage, aber ab welcher Leistung Pverlust muss man denn an einen Kühlkörper denken? 5W, oder erst bei 10W? Wenn ich logisch denke oder aus dem Bauchgefühl entscheiden müsste, würde ich sagen, dass ich eine bestimmte Temperatur halten möchte, falls die maximale Temperatur, die ich vorgebe erreicht ist. Sprich max. 60Grad, dann muss ich schauen, dass ich einen Kühlkörper finde, der x°K/W abgibt, um dies einzuhalten. Oder gibt es da eine Faustregel?
Ausm Bauch raus würde ich sagen, dass mit einem TO220 nicht mal 1W möglich ist ohne dass Du nicht mehr an die Kühlfläche fassen kannst.
mauri schrieb: > blöde Frage, aber ab welcher Leistung Pverlust muss man denn an einen > Kühlkörper denken? 5W, oder erst bei 10W? ja, es ist eine blöde Frage. > Wenn ich logisch denke oder aus dem Bauchgefühl entscheiden müsste, > würde ich sagen, dass ich eine bestimmte Temperatur halten möchte, falls > die maximale Temperatur, die ich vorgebe erreicht ist. Bei Dir ist logisch denken und Bauchgefühl noch nicht in Einklang > Erfahrung fehlt also noch. > Sprich max. 60Grad, dann muss ich schauen, dass ich einen Kühlkörper > finde, der x°K/W abgibt, um dies einzuhalten. > > Oder gibt es da eine Faustregel? Wie wäre es wenn Du schlicht und einfach nachlesen würdest wie das mit den Kühlkörpern, Wärmewiderständen und den dazugehörenden Additionen und Multiplikationen so ist? Ist doch nicht schwer, versuchs einfach... Jeder Kühlkörperhersteller hat diese Rechnerei in seinen Datenblättern... MiWi
Armin X. schrieb: > Ausm Bauch raus würde ich sagen, dass mit einem TO220 nicht mal 1W > möglich ist ohne dass Du nicht mehr an die Kühlfläche fassen kannst. Haben mir meine Finger bisher immer bestätigt. :) Miwi schrieb: > Wie wäre es wenn Du schlicht und einfach nachlesen würdest Den Ärger kann ich ja verstehen, aber erstmal runter schlucken und etwas freundlicher formuliert, macht einfach sympathischer!
Ab einem halben Watt, spätestens 1 Watt sollte ein Kühlkörper/Blech dran. Eine 6,3 Volt, 0,3A Skalenbirne kannst Du nicht mehr anfassen. MfG
Christian S. schrieb: > Eine 6,3 Volt, 0,3A Skalenbirne kannst Du nicht mehr anfassen. Auch keinen 1/8 Watt Widerstand bei Nennbelastung...
Miwi schrieb: > mauri schrieb: >> blöde Frage, aber ab welcher Leistung Pverlust muss man denn an einen >> Kühlkörper denken? 5W, oder erst bei 10W? > > ja, es ist eine blöde Frage. > >> Wenn ich logisch denke oder aus dem Bauchgefühl entscheiden müsste, >> würde ich sagen, dass ich eine bestimmte Temperatur halten möchte, falls >> die maximale Temperatur, die ich vorgebe erreicht ist. > > Bei Dir ist logisch denken und Bauchgefühl noch nicht in Einklang > > Erfahrung fehlt also noch. > >> Sprich max. 60Grad, dann muss ich schauen, dass ich einen Kühlkörper >> finde, der x°K/W abgibt, um dies einzuhalten. >> >> Oder gibt es da eine Faustregel? > > Wie wäre es wenn Du schlicht und einfach nachlesen würdest wie das mit > den Kühlkörpern, Wärmewiderständen und den dazugehörenden Additionen und > Multiplikationen so ist? Ist doch nicht schwer, versuchs einfach... > > Jeder Kühlkörperhersteller hat diese Rechnerei in seinen > Datenblättern... > > MiWi Tj= Pv/(RthJG+RthGK+RthK)+Tu JG.. Schicht/Gehäuse GK-- Gehäuse/Kühlkörper K.. Kühlkörper erforderliche Wärmeleitwert Kühlkörper wäre. RthK = Pv/(Tj-Tu) - RthJG - RthGK Das kann ich schon. Aber dann brauch ich schon bei 1 Watt so einen Kühlkörper oder wie? Oder muss ich bei jedem Mosfet immer gleich rechnen, sobald dieser 0.25W Verlustleistung hat??
Christian S. schrieb: > Ab einem halben Watt, spätestens 1 Watt sollte ein > Kühlkörper/Blech > dran. > Eine 6,3 Volt, 0,3A Skalenbirne kannst Du nicht mehr anfassen. > > MfG DAnke
mauri schrieb: > Aber dann brauch ich schon bei 1 Watt so einen Kühlkörper oder wie? Werte einsetzen und schauen was dabei als Sperrschichttemperatur heraus kommt. Der maximale Wert aus dem Datenblatt darf nicht überschritten werden. Wird er überschritten: Der einzige Parameter, an dem man hier drehen kann ist der KK, man hat also Einfluss auf RthGK und RthK
mauri schrieb: > Tj= Pv/(RthJG+RthGK+RthK)+Tu Ohne KK gilt: TJ=Pv.RthJA+Tu RthJA liegt bei TO-220 zwischen 50-60 K/W
