Forum: Offtopic Hark Kamin raucht /qulmt beim Anfeuern aus Luftöffnung
von Benito P. (benito_juarez)
Hallo, mein Kamin macht mich leicht wahnsinnig.
ISehr häufig beim Anzünden (raumluftabhängig) kommt aus der Öffnung für
die Primärluftzufuhr der Rauch raus, Rauch steigt also zunächst nicht
hoch sondern kommt einfach durch diese Öffnung in den Wohnraum hinein.
(so muss ich also immer lüften zum Einheizen)
Zunächst dachte ich (fing im frühen Herbst an zu heizen), dass es an den
milden Außentemperaturen liegt, aber selbst die letzten Tage bei knapp
minus zwanzig konnte ich so einen Effekt beobachten...
Ansonsten, wenn er mal brennt, sehe ich einen guten Zug, viel Wärme,
Wände, Scheibe bleiben/werden klar. und nicht verrust...
jedes Kaminanzünden jedoch ist echt eine Qual.
Haben Neubau mit Gastherme, Wände sind aus 38-Ytong. der Kamin ist ein
Wasserführender Kamin der Firma mit dem geringsten Kundenservice
überhaupt
von c. m. (Gast)
liegt sowas möglicherweise am kamin, in den von aussen luft eingepresst
wird, anstatt rausgezogen?
wie heißt der effekt bei dem aus einem rohr inhalt rausgezogen wird wenn
ein medium an der öffnung vorbei strömt? bernoulli?
von Christian M. (Gast)
Erfahrungsgemäss hat man nur Probleme, wenn der Kamin >2, 3  Tage nicht
befeuert wurde. Also scheint wirklich etwas nicht zu stimmen!
Aber Kaminbau und so scheint eine eigene Wissenschaft zu sein.
Spontan kommen mir folgende Sachen als mögliche Ursachen in den Sinn:
-Kamin zu niedrig, mindestens giebelhoch
-Löcher im Kamin, zieht falsche Luft
-Haus zu gut isoliert, auch pneumatisch. Mal VOR dem Anzünden ein
Fenster öffnen. Auf gar keinen Fall den Dampfabzug in der Küche
anstellen!
Gruss Chregu
von Thomas (kosmos)
Es ist normal das ein kalter Kamin nicht so gut zieht wie ein warmer.
Es gibt spezielle elektr. Lüfter die mit der Temperatur klarkommen und
in den Kamin eingebaut werden, man legt dann einfach den Schalter um und
hat vollen Zug nach erwärmen des Kamins kann man ihn dann ausschalten.
von Max M. (jens2001)
Sergej P. schrieb:
> raumluftabhängig
Sergej P. schrieb:
> Neubau
Sergej P. schrieb:
> 38-Ytong
WIESO hat man bei einem Neubau einen Kamin OHNE EXTERNE LUFTZUFUHR???
Nein! ganz normale nicht relativistische Physik!
Ich hab seit 8 Jahren einen wasseführenden Kamin mit externer
Verbrennungsluftzuführung. Und der hat noch nie probleme gemacht.
von Mani W. (e-doc)
Ich habe einen selbstgebauten Kachelofen, und das beste ist, zuerst
mit weichem Holz ein schönes Feuer zu entzünden, die Ofentür möglichst
weit offen zu halten, ohne dass es hinaus raucht...
Wenn dann die Züge und die Verbindung zum Rauchfang schön warm werden,
dann zieht er ordentlich...
Ich beobachte durch ein 10 mm Loch in der Ofentür, was drinnen vorgeht,
danach richtet sich dann die Reduzierung der Zuluft oder auch mehr
Luft...
Man muss eben gut und lange beobachten, oft monatelang...
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
von Mani W. (e-doc)
Beispiel:
Beim Einzug in  im Februar vor vielen Jahren hatte ich ein kleines
Feuer entzündet im Kamin bei offenen Putztüre, um den Kamin von
Minusgraden aufzuheizen und zugfähig zu machen, danach Putztüre
geschlossen und
schön langsam Power durch den Ofen gegeben...
Perfekt!
> Sergej P. schrieb:
>> 38-Ytong
ehrlich gesagt, weil man ein KFW70 Haus mit Gasheizung nur genehmigt
bekommt, wenn man zusätzlich einen wasserführenden kamin hat, so
zumindest bei Stein auf Stein.., im grunde wollte ich den kamin eh nie
so sehr haben, eine externe Belüftung liese sich natürlich noch
nachträglich einrichten, obwohl ich sicher keine Lust dazu habe
von BirnKichler S. (Firma: privat) (max707)
Hilft so nicht weiter, was für ein Modell hast Du denn gekauft?
Es gibt Kaminöfen die anfälliger regieren als andere.
Der Kamin ist frei?
Oder befinden sich Nester im Kamin? Das soll schon mal vorkommen.
Auch wenn sonst alles o.k. ist können Inversionswetterlagen Probleme
machen.
Der zuständige Schornsteinfeger hat die Anlage abgenommen?
von Michael B. (laberkopp)
Sergej P. schrieb:
> Firma mit dem geringsten Kundenservice überhaupt
Was erwartest du, daß jedesmal einer vorbeikommt und dir den Ofen
anheizt ?
Am selben Schornstein ? Wohl nicht, sonst würde es gut ziehen. Ist aber
bei Niedertemperatzur-Gasthermen wie sie heute üblich sind mit
Ventilator verboten, daher wohl nicht.
Winfried J. schrieb:
> alte Zeitungen im Fuchs verbrennen bringt den Zug in Gang.
Ach du Kacke, ein Ofen mit Nacheizregister, wo die Abgase erst mal nach
unten gehen müssen, bevor sie in den Schornstein kommen. Das gibt
natürlich Qualm und ohne Tricks kaum an.
Ich kann nur hoffen, daß Sergej Pauli so was nicht hat, sondern einen
Abgasanschluss der durchgängig aufsteigend nach oben in den Schornstein
geht, ohne Fuchs, ohne daß der Qualm nach unten muss.
Anleitung:
Wenn der Schornstein kalt ist, kälter als der Innenraum:
Erst mal die Ofentür eine gewisse Zeit auf, alles was im Ofen ist und im
Schornstein muss Zimmertemp bekommen, passiert ja während des
anschichtens von selbst wenn die Ofentüre offen stehen bleibt und nicht
von selbst immer wieder zufällt. Dann einen Holzstapel bauen auf dem die
dicken Teile unten und die dünnsten Teile oben liegen 'Pyramide' und
ganz obenauf ein Kaminanzünder.
Dann anzünden und Tür zu bei offenen Schiebern. Handelt es sich um einen
Billigofen ohne angewärmte Sekundärluft bei dem die Sekundärluft einfach
durch Schieber oberhalb der Ofentüre eingeleitet wird, die Sekundärluft
erst mal zuschieben, nur Primärluft vom unten öffnen, bei Öfen mit
Sekundärluft von unten darf der Schieber auch offen bleiben. So sollte
der Ofen ohne Qualm starten.
Denn die warme Luft aus dem Zimmer verursacht erst mal eine leichten
Zug, und der Anzünder obenauf macht zwar nur wenig Rauch aber der steigt
auch gleich auf, und wenn dann erst die obere Shcicht des Holzstapels
brennt, kommt auch Zug auf.
Ich mache immer einen Scheiterhaufen und zünde den von unten an. No
Problems.
> anheizt ?
Nein, ging natürlich nicht nur um die Frage, es war kaum möglich den
Kundenservice vor Auslieferung anzurufen, und auch dieser hat sich kaum
darum bemüht den genauen Liefertermin zu beanwtorten. Also es ging
wirklich nur um eine Beantwortung von ein zwei Fragen (z.B. bzgl.
Unterlegplatte), die mehrere Monate hergingen)
nein, getrennte schornsteine...
kein Fuchs
> Anleitung:
> Erst mal die Ofentür eine gewisse Zeit auf, passiert ja während des
> anschichtens von selbst. Dann einen Holzstapel bauen auf dem die dicken
> Teile unten und die dünnsten Teile oben liegen 'Pyramide' und ganz
scheint mir keine angewärmte sekundärluft zu sein, hat keine
elektroanschlüsse oder so der kamin
ja, das stimmt allemal
Also einer ohne Nachheizregister der weniger Probleme machen müsste als
einer mit.
von Thomas (kosmos)
Sergej P. schrieb:
> weil man ein KFW70 Haus mit Gasheizung nur genehmigt bekommt, wenn man
> zusätzlich einen wasserführenden kamin hat, so zumindest bei Stein auf
> Stein..,
Wer sagt den sowas, ist der Hausverkäufer zufällig Harkvertreter?
na es darf natürlich acuh ein pelletoffen sein udn was weiß ich noch
anderes, am günstigsten schien mir damals diese Lösung
Was sagt der Kaminkehrer dazu?
von Christian R. (supachris)
Nach welcher Variante der ENEV denn? Muss ja die 2009er sein, denn die
70 gibt's aktuell ja nicht mehr.
Wir haben hier Neubau nach 2009er ENEV und KfW70, Gas Brennwert,
Solarthermie mit 2 Kolektoren, also Minimum, Eder XP9 mit 36.5cm und
keine extra Dämmung. 3fach verglaste Fenster, doppelte Dämmung der Decke
zum Dachboden aber sonst nix. Mit korrekter Berechnung aller
Wärmebrücken und Blower Door Test kommt man da sehr gut unter die 70
Prozent.
Aber sowas erzählt einem kein Hausverkäufer.
Die Sekundärluft wird bei besseren Öfen angewärmt, in die sie unten
angesaugt wird und erst durch Kanäle am Ofenbrennraumrand geht, bevor
sie oben in den Ofenraum gehen.
Nicht elektrisch.
> Prozent.
ja wahrscheinlich hast du recht, in meinen unterlagen sehe ich dass ich
sogar nur knapp an kfw55 vorbeigekommen bin...
im grunde war wahrscheinlich der wasserführende kamin sogar gar nicht
nötig...
Sergej P. schrieb:
https://www.hark.de/produkte/kaminoefen/kaminofen-hark-34-ww-gt-ecoplus-detailinformationen.html
Daran könnte das schlechte Anheizverhalten liegen:
"Mit Blick auf die Umwelt ist der Kaminofen zudem mit einem keramischen
Filter gegen Feinstaub ausgestattet."
Also erst mal den Filter aufwärmen.
von W.P. K. (elektronik24)
Oja, Hark. Kommt mir nicht in Haus.
Der Nachbar hat auch einen Hark Kamin gekauft und die ersten Monate nur
Ärger mit Hark gehabt. Mittlerweile läuft er allerdings problemlos
(glaube ich zumindest).
Der Einbau war schon schrecklich: Falsche Anschlussrohre geliefert,
Austausch verweigert, dann geeeinigt und wieder falsch geliefert ....
fehlerhaft gemauert (musste halb abgerissen werden) ....  nur Streit mit
Hark .... Probleme ... Probleme.
Kundenservice quasi nicht vorhanden und die wehren erstmal alles ab.
Jede Kleinigkeit muss erkämpft werden.
Ohne Ärger läuft da mit Hark glaube ich nix. Ich glaube, man wendet sich
besser an den lokalen Ofenbauer - dem ist sein Ruf noch wichtig.
Irgendwann werden wir wohl auch mal einen Kamin nachrüsten - aber sicher
keinen von Hark.
Und eine Automatik hat er auch noch, funktioniert die?
Ich wollte mir auch mal einen schönen Kaminofen von Hark kaufen. Gott
sei gedankt, daß ich mir von dort keinen gekauft habe! Ich führe das
aber hier nicht weiter aus.
Die Luftzuführung von der hinteren Öffnung ist gewährleistet? Befindet
sich dort ein Lüfter?
> keinen von Hark.
Würde ich auch nicht machen. Habe da so meine Erfahrungen vor dem Kauf
gemacht.
tatsächlich gab es in der ganzen bauphase angefangen von grundstückwahl
über finanzierung, fundament, baufirma etc... nirgendwo auch nur
ansatzweise so viel streß wie mit diesem kamin
automatik scheint halbwegs so zu funktionieren, wie im handbuch
beschrieben,
Heizleistung und Wärmewirkung an sich eigtl. gut, was mich aktuell
stresst, sind die beschriebenen effekte
hinten ist gut frei, kein Lüfter
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Meine Erfahrungen mit einem Kamin-Holzofen (Stahl/Glas) sind die:
- regelmäßig Ofenrohr und Ofen vom Ruß befreien. Ich feuere fast nur
Kiefer, (weil reichlichst vorhanden) die leider sehr viel Ruß erzeugt.
Binnen 2 Jahren waren im Ofenrohr von ca. 12cm Innendurchmesser noch 3cm
frei. Nun mache ich es jedes Jahr.
- beim Anfeuern möglichst schnell erstmal für große Flammen sorgen
(Stroh, Holzwolle, Papier), damit kommt bei mir der Zug auch bei kaltem
Ofen/Schornstein/Haus recht schnell in Gang. Vermutlich, weil schnell
eine "Heissgasblase" entsteht, die mit Kraft nach Oben will
Wenn du solch hitziges Holz verfeuerst, dann darfst du den Ofen nicht
drosseln.
von Kalli L. (knl)
Wenn bei mir der Kamin beim Anmachen nach innen qualmmt mach ich einfach
ein Fenster zur der Seite auf, aus der der Wind kommt.
Wenn der Kamin warm wird und Zug aufbaut Fenster wieder zu, fertig.
Mein Schornsteinfeger hat mir damals beim Bau des (Edelstahl) Kamins
einige Tipps gegeben:
Pro kW Heizleistung der Feuerstelle rechnet man etwa 4m² Wohnraum, damit
Luft nachziehen kann, die den Ofen speist. Die wenigsten Wohnräume haben
Vorrichtungen, durch die Luft einströmt, deswegen gibt es ja auch
Verriegelungen zwischen Dunstabzugshaube und Feuerstelle, die sich sonst
gegenseitig die Luft klauen. Als Faustregel also die 4m² pro kW.
Die Schornsteinhöhe darf keinesfalls niedriger sein, als im
Ofendatenblatt angegeben - höher jedoch ist gut und fördert den Aufwind.
Das ist keine Begündung dafür dass man KEINE EXTERNE ZULUFT hat!
Fertigteilschornsteine (z.B. Schiedel) mit Zuluftkanal gibt es schon
seit langem.
Und bei einem Neubau sind die Mehrkosten minimal.
