Tag... Ich mchte mir mal wieder n Windoof auf meinen Pc raufschmeissen (win Spiele. atmel studio und so) Problem: Wenn Ich versuche das Windows ISO via USB-Image creator auf nen USB Stick zu brennen, so wie Ich es auch mit meinem Linux System getan habe, zeigt mir das Programm zwar an, dass das Image erflogreich gebreannt wurde, jedoch will der PC nicht vom USB Laufwerk booten. Und JA ich habe alles probiert(USB 2.0, bootpriority usw) lohnt es sich für mich mir n par Rohlinge zu besorgen und es damit zu probieren?
Installation vom Datenträger sollte immer funktionieren. Windows 7 und 10 installieren sich aber auch problemlos von USB. Oliver
vor kurzem erst gemacht, von der offiziellen Windows seite die iso für den stick gezogen, einfach als speicherort auswählen und fertig irgendwo in deren Unterseiten schlummert noch das freie win10 (so wie es für die updates von wind 8 oder 7 zu win10 benötigt wurde) wie lange weiß ich nicht war etwas tricky, sollte aber bald auslaufen evtl solltest du deinen usb image creator mal weglassen
USB hängt oft vom BIOS und den Einstellungen ab, hatte auch schon Fälle wo das opt. LW partout nicht mit dem bestimmten Rohling kooperieren wollte. Erfolgsgarantie in der EDV? Wo mit Ausdrücken wie "hochgradig kompatibel" etc herumgeworden wird?
Ich hab letztens die Erfahrung gemacht dass ein unter Linux per "dd" auf einen Stick gezogenes Image nicht funktioniert. Wenn man es von einem anderen Windows aus mit dem "rufus" Programm macht, geht's. Willkommen beim Henne-Ei-Problem.
MArkus schrieb: > Wenn Ich versuche das Windows ISO > via USB-Image creator auf nen > USB Stick zu brennen, Wenn man noch ein DVD Laufwerk rumfliegen hat: Modernes Bios müsste auch von einem via USB ansgeschlossenen DVD booten können, und es gibt USB2SATA/USB2IDE Adapter, die man auch an DVD-ROMs anschließen kann.
bernte schrieb: > vor kurzem erst gemacht, von der offiziellen Windows seite die iso für > den stick gezogen, einfach als speicherort auswählen und fertig Eine als Datei auf einen USB-Stick kopierte ISO-Datei soll irgendwas sinnvolles bewirken?
Rufus Τ. F. schrieb: > Eine als Datei auf einen USB-Stick kopierte ISO-Datei soll irgendwas > sinnvolles bewirken? Dass ein UEFI sie als Bootloader erkennt und startet?
Suche nach dem Programm "ISOTOUSB". Das überträgt eine ISO-Datei auf einen USB-Stick und macht den dann auch bootfähig. Dann kannst Du im BIOS einstellen, daß von USB zuerst gebootet werden soll und los geht es. MfG Paul
MArkus schrieb: > lohnt es sich für mich mir n par Rohlinge zu besorgen und es damit zu > probieren? Natürlich nicht, so ein Rohling kostet doch glatte 20 Cent. Georg
MArkus schrieb: > Tag... > Ich mchte mir mal wieder n Windoof auf meinen Pc raufschmeissen (win > Spiele. atmel studio und so) Problem: Wenn Ich versuche das Windows ISO > via USB-Image creator auf nen > USB Stick zu brennen, so wie Ich es auch mit meinem Linux System getan > habe, zeigt mir das Programm zwar an, dass das Image erflogreich > gebreannt wurde, jedoch will der PC nicht vom USB Laufwerk booten. > Und JA ich habe alles probiert(USB 2.0, bootpriority usw) > > lohnt es sich für mich mir n par Rohlinge zu besorgen und es damit zu > probieren? Welche Windows Version? fchk
Nur mal zum Verständnis um Irrtümer auszuschließen: Man kann eine Datei.iso irgenwogin kopieren. dann bleibt es eine .iso, die NUR unter bestimmten Umständen lesbar genacht werden kann ODER man brennt das Iso-Image auf einen Datenträger und es sind dann ALLE einzelenen Dateien abrufbar. DAS ist der 1. kleine Unterschied. Der 2. ist die Bootfähigkeit des Datenträgers.
Es gab damals von Microsoft eigens ein Softwaretool um einen bootfähigen Windows 7 USB-Stick zu erzeugen, ganz prominent angepriesen neben dem Windows .iso Download. Ich kann mir nicht vorstellen daß die das bei späteren Versionen wieder abgeschafft haben, die PCs mit optischen Laufwerken werden ja eher weniger als mehr.
Bernd K. schrieb: > Es gab damals von Microsoft eigens ein Softwaretool um einen bootfähigen > Windows 7 USB-Stick zu erzeugen, ganz prominent angepriesen neben dem > Windows .iso Download. Ich kann mir nicht vorstellen daß die das bei > späteren Versionen wieder abgeschafft haben, die PCs mit optischen > Laufwerken werden ja eher weniger als mehr. Ja, das Tool gibt es auch weiterhin: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56485 und funktioniert auch mit neueren Windows-ISOs als nur win7. ...für Win10 gibt es allerdings auch das "Media Creation Tool": https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 Das kann sowohl die .iso runterladen als auch direkt bootfähig das ganze auf einen USB-Stick packen oder bootfähig auf einen Rohling brennen (oder auch die installierte Windows-Version direkt auf win10 upgraden) ----- Ich musste auf einem Rechner schonmal den UEFI-Modus im Bios deaktivieren, sonst wollte er einfach nicht von USB-Sticks booten
Ich habe mich mal tagelang mit diesem Problem abgeärgert - bis ich mal einen anderen Stick probierte, und siehe da, auf einmal geht es... Gruss Chregu
