Ich möchte sowohl Spannung als auch Strom am Ausgang meines Trenntrafos mit nachgeschaltetem Stelltrafo messen. Hierzu habe ich mir ein entsprechendes Fertiggerät zugelegt. Dieses habe ich bereits mit Spannung versorgt und die zu messende Spannung angelegt. Das funktioniert einwandfrei. Nun würde ich gerne noch den Strom messen. Leider sagt mir das Symbol im Schaltplan nichts. Könnte mir jemand erklären, was das für ein Symbol ist und wie ich den Ausgang des Trenntrafos dort anschließen kann? Ich hätte gedacht, dass dort nur L durchgeschliffen wird, bin mir auf Grund des Symbols aber nicht sicher. http://www.mpcshop.it/manualiarticoli/Perry-1SDSD02AV-2.pdf
Welches Symbol? Der Transformator? Dürfte ein Messwandler für die Strommessung sein. Große Strome werden nicht durch das Messgerät geführt, sondern mittels eines Messwandlers gemessen.
Frank S. schrieb: > Könnte mir jemand erklären, was das für ein Symbol ist Das ist ein Stromwandler. (https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler) Für solche Messgeräte ist das meist ein Durchsteckwandler, d.h. eine Spule mit Loch duch das der Leiter dessen Strom Du messen willst einfach durchgeführt wird.
Frank S. schrieb: > Ich möchte sowohl Spannung als auch Strom am Ausgang meines > Trenntrafos > mit nachgeschaltetem Stelltrafo messen. Hierzu habe ich mir ein > entsprechendes Fertiggerät zugelegt. Dieses habe ich bereits mit > Spannung versorgt und die zu messende Spannung angelegt. Das > funktioniert einwandfrei. Nun würde ich gerne noch den Strom messen. > Leider sagt mir das Symbol im Schaltplan nichts. Könnte mir jemand > erklären, was das für ein Symbol ist und wie ich den Ausgang des > Trenntrafos dort anschließen kann? Ich hätte gedacht, dass dort nur L > durchgeschliffen wird, bin mir auf Grund des Symbols aber nicht sicher. > > http://www.mpcshop.it/manualiarticoli/Perry-1SDSD02AV-2.pdf Das war etwas voreilig da das nur das Anzeigemodul ist. Du benötigst dazu noch den Stromwandler und ein zusätzliches Netzteil.
Vielen Dank für die Erläuterungen. Da das P/L Verhältnis für meinen Einsatzzweck jetzt schon grenzwertig ist, werde ich nicht noch mehr Geld investieren und das Teil zurück senden. Dann wird es wohl doch eine zeitintensive Eigenkreation werden.
Frank S. schrieb: > werde ich nicht noch mehr Geld > investieren und das Teil zurück senden Da wird hier im Forum rumgejammert, daß viele Firmen nicht an Privat verkaufen. Ich kann sie verstehen. Frank S. schrieb: > Dann wird es wohl doch eine > zeitintensive Eigenkreation werden. Die dich am Ende zusätzlich zur Zeit mehr Geld gekostet haben wird und auch noch schlechter funktioniert. MfG Klaus PS Achtung Achtung Achtung schrieb: > und ein zusätzliches Netzteil Von einem Netzteil kann ich da nichts erkennen, da brauchts einfach 230V
Um Deinen indirekten Vorwurf zu entkräften hier der Link zum Artikel: https://www.pollin.de/p/digitales-volt-amperemeter-fuer-din-schiene-550912 Wäre dort ein Datenblatt verlinkt oder hätte dort gestanden, dass eine Strommessung nur mit zusätzlicher Hardware möglich ist, hätte ich das Gerät nicht gekauft. Da ich aktuell nicht die Zeit habe, mich mit dem Bau eines solchen Gerätes zu beschäftigen, werde ich vorerst Strom und Spannung im Bedarfsfall mit dem Multimeter anzeigen lassen.
Frank S. schrieb: > Vielen Dank für die Erläuterungen. Da das P/L Verhältnis für meinen > Einsatzzweck jetzt schon grenzwertig ist, Nun, Du hast ein Modul zum Einbau in Schalttafeln gekauft. Aufgrund der besonderen Sicherheitsbestimmungen sind solche Module immer etwas teurer. Bei ebay gibt es aber auch Module zum Einbau in Schalttafeln für einen Bruchteil des von Dir bezahlten Preises. Ich entnehme der Beschreibung übrigens, das Du Ströme bis 5A auch ohne Wandler messen kannst. Nur für höhere Ströme bis 999A wird dieser benötigt. > Dann wird es wohl doch eine zeitintensive Eigenkreation werden. Kennst Du Dich denn mit der Konstruktion solcher Geräte aus? Ansonsten wird Deine Eigenkreation sicherlich teurer werden.
Bitte versteht mich nicht falsch. Der Preis ist hoch für das, was ich damit vor habe, aber er ist okay. So spare ich mir viel Zeit mit einem Eigenbau. Das Gerät ist im Grunde "plug-and-play" und ich habe, alles, was ich möchte. Nur hätte ich auf Grund des Fehlens von Hinweisen erwartet, dass keine weitere Hardware notwendig ist. @Harald: Das würde bedeuten, dass ich bis 5A doch direkt ohne weitere Hardware mit dem Gerät messen kann? Dann also einfach die Phase oben links durch das Gerät schleifen? Das wäre mir die liebste Lösung, denn ich habe gar keine Zeit (und Lust), das auch noch selber zu bauen.
Frank S. schrieb: > Nur hätte ich auf Grund des Fehlens von Hinweisen > erwartet, dass keine weitere Hardware notwendig ist. Es gibt einen recht deutlichen Hinweis direkt im Angebotstext. > @Harald: Das würde bedeuten, dass ich bis 5A doch direkt ohne weitere > Hardware mit dem Gerät messen kann? Nun, ich habe das Gerät nicht vor mir liegen. Eigentlich müsste dem Gerät doch eine Bedienungsanleitung beiliegen. Ansonsten würde ich mal beim Hersteller anrufen.
>> Strom-Messbereich 0,05...5 A (mit externem Stromwandler bis 999 A)
Sinnerfassend lesen!
Ohne Stromwandler 5A direkt angeschlossen.
Über externen Stromwandler(200/1) bis 999A
Aber bei der gezeigten Qualifikation rate ich vom gesamten Projekt ab.
Namaste
Winfried J. schrieb: >>> Strom-Messbereich 0,05...5 A (mit externem Stromwandler bis 999 A) > > > Sinnerfassend lesen! > Aber er hat doch keine Zeit zum lesen. Er hat ja eigentlich nicht einmal Zeit, das Gerät zu bauen. Geld fehlt ihm auch. Wissen fehlt ihm. Frank S. schrieb: > Der Preis ist hoch für das, was ich > damit vor habe, aber er ist okay. So spare ich mir viel Zeit mit einem > Eigenbau. Frank S. schrieb: > Das wäre mir die liebste Lösung, denn > ich habe gar keine Zeit (und Lust), das auch noch selber zu bauen. Alles in Allem: Super Voraussetzungen für ein entspanntes Hobby.
Hi, Mein Stromwandler (Selbstbau) sieht so aus: 2 Wdg 1,5 qmm und... wie man einen Ringkern mit 200 Windungen 0,06 CUL bewickelt? OK. lassen wir das. Frank S. schrieb: > Wäre dort ein Datenblatt verlinkt oder hätte dort gestanden, dass eine > Strommessung nur mit zusätzlicher Hardware möglich ist, hätte ich das > Gerät nicht gekauft. ...der PE-Anschluss Pfeil links am Stromwandler in der Vergrößerung des Produktbildes...ist auch für mich ("Blindfisch") gut zu erkennen. Ebenso alles Relevante. Lasst mich 'mal etwas ausholen: Auf der Baustelle geht's oft noch anders zu. Viele Dinge gehen aus den Plänen, die einem in die Hand gedrückt werden, zugegebenermaßen nicht hervor. Zack - Steckdose dahin, aber Höhe des Estrichs mit berechnet? Hinterher alles wieder rausreißen. Ein wenig Praxiserfahrung im Bereich Schaltschrankbau wird beim Angebot derartiger Bauteile gerade bei Hutschinenmontage stillschweigend vorausgesetzt. Das nur nebenbei, falls hier Pollin gebashed werden sollte. ciao gustav
Frank S. schrieb: > Um Deinen indirekten Vorwurf zu entkräften hier der Link zum > Artikel: > > https://www.pollin.de/p/digitales-volt-amperemeter... > > Wäre dort ein Datenblatt verlinkt oder hätte dort gestanden, dass eine > Strommessung nur mit zusätzlicher Hardware möglich ist, hätte ich das > Gerät nicht gekauft. > > Da ich aktuell nicht die Zeit habe, mich mit dem Bau eines solchen > Gerätes zu beschäftigen, werde ich vorerst Strom und Spannung im > Bedarfsfall mit dem Multimeter anzeigen lassen. Hättest du dir nur die verlinkten Bilder bei Polin angesehen, dann hättest du was erkennen können. Ob du es auch verstanden hättest bezweifle ich mal.
