Hallo zusammen, hier verkaufe ich mein gesamtes Elektronik-Sortiment, da ich keine Zeit mehr aufgrund von Arbeit und Co. finde die Bauelemente zu verwenden. Deshalb stehen hier alle Aktiven Passiven Optischen / mechanischen Bauelemente in Sortiment-Boxen einsortiert zum Verkauf. Da ich immer viel mit Microcontrollern gearbeitet habe sind die Bauteile/Sortiment auch dahin gehend ausgerichtet. Hier eine Auflistung: Box 1 - Elektro-mechanische Baueile: --------------------------------------------------------------------- Schalter/Taster, Relais, Leiterplatten, Batteriehalter, Stiftleisten (gewinkelt, gerade, 1-reihig/2-reihig, Buchsenleiste, Sub-D Stecker/Buchsen, IC-Fassungen, Flachbandkabel+Kontakte, Servomotoren,Kühlkörper, usw. Box 2 - Optische Bauelemente --------------------------------------------------------------------- 4xLCD-Display's, Led's (Rot, Grün, Geld) 5mm/3mm, 2xLED-Matrix, 7-Segment Anzeigen, Led-Fassungen, IR-Led's, usw. Box 3 - Aktive Bauteile / IC's --------------------------------------------------------------------- diveres IC's, Logik-Gatter, Quarze, DCF77-Modul, OPV's, usw. Box 4 - SMD-Bauelemente --------------------------------------------------------------------- Mikrocontroller (ATMEL), OPV's, Pegelwandler, Quarze, Kondensatoren, 2x BTM222 Bluetooth Modul, usw. Box 5 - Sortiment Folienkondensatoren ---------------------------------------------------------------------- WIMA Sortiment aus verschiedenen Werten, -> siehe Bilder Box 6 - Gleichrichter/Spannungswandler ---------------------------------------------------------------------- Dioden, Leistungsdioden, Brückengleichrichter, Spannungswandler, Varistoren, usw. Box 7 - Elektrolyt-Kondensatoren ---------------------------------------------------------------------- diverse Kapazitäten / Spannungen, usw. Box 8 - Sortiment Elektrolyt-Kondensatoren ---------------------------------------------------------------------- 1uF 100V, 4,7uF 100V, 47uF 35V, 470uF 16V,2,2uF 100V, 10uF 63V, 100uF 16V, 3,3uF, 63V, 22uF 35V, 220uF 16V, 470uF 10V, usw. Box 9 - Potentiometer ---------------------------------------------------------------------- verschiedene Werte, Bauformen, Doppel-Poti's, Print/Lötanschluss, usw. 320x240 Pixel LCD-Display WINSTAR mit Touch ---------------------------------------------------------------------- WINSTAR320240BX- TFHVZW021, 160mmx109mm Größe http://www.winstar.com.tw/products/graphic-lcd-display-module/lcd-320240.html Wer Interesse an den Bauteilen hat, bitte eine PM mit einer Preisvorstellung schicken. Verkauft wird immer die komplette Box bzw. mehrere Boxen. Falls jemand alles mit einmal möchte, ist das auch möglich. Bei Bedarf können die Bilder auch hochauflösend verschickt werden. In der Beschreibung sind nicht alle Bauteile aufgelistet die in den Boxen sind, dafür ein Blick auf die Bilder werfen. Versand 4,50 Euro egal wie viele Boxen. Bezahlung PayPal oder Überweisung
Gute Arbeit. Sehr schön sortiert und abfotografiert. Ich weiß nicht wie weit Du es noch bis zur Rente hast, aber wenn es soweit ist, dann könntest Du diese Teile u.U. wieder gut gebrauchen. Diese Qualität wird es in 10 bis 20 Jahren evtl. dann so nicht mehr geben. Überleg es Dir gut.
Hallo Michael, habe DIr eine PN gesendet. beste Grüße
Hallo Michael, ich habe Interesse an Box 2,5 und 8. Alles weitere per PN. Danke.
verkauft
