Guten Abend,
ich habe nachfolgenden Code geschrieben. In dem ich einen Analogenwert
einlesen will, und den Wert des ADCH Registers dann praktisch in
delay_ms() einfügen damit sich dann je nach Stellung des potis die Zeit
ändert. Es kommt immer eine Fehlermeldung, was mache ich hier falsch.
könnte mir das BITTE jemand zeigen ?
1 | /*
2 | * ATTINY_85.c
3 | *
4 | * Created: 03.03.2018 15:59:47
5 | * Author : USER
6 | */
7 | #define F_CPU 1000000UL
8 | #include <avr/io.h>
9 | #include <util/delay.h>
10 |
11 | uint8_t WERT = 0;
12 | uint8_t t = 0;
13 |
14 |
15 | int main(void)
16 | {
17 | DDRB &= ~ (1<<PB2); // auf Eingang Bewegungsmelder
18 | DDRB = (1<<PB3); // auf Ausgang Magnetventil
19 |
20 | // ADC INIT
21 | ADMUX = (1<<REFS0); // Referenzspannung Vcc wählen +5V
22 | ADMUX = (1<<MUX1); // Kanal 1 PB1 wählen
23 | ADCSRA = (1<<ADEN); // ADC freigeben / aktivieren
24 | ADCSRA = (1<<ADSC); // ADC starten
25 | ADCSRA = (1<<ADPS2);// Prescaler /16
26 | ADMUX = (1<<ADLAR); // Ausgabe linksbündig ADCH Register
27 |
28 |
29 | while (1)
30 | {
31 | WERT = ADCH;
32 | t = WERT*3;
33 |
34 | if (PINB & (1<<PB2))
35 | {
36 | PORTB |= (1<<PB3);
37 | _delay_ms(t);
38 | }
39 | else
40 | {
41 | PORTB &= ~(1<<PB3);
42 | }
43 | }
44 | }
und hier wäre die Fehlermeldung.:
1 | Severity Code Description Project File Line
2 | Error recipe for target 'main.o' failed Attiny85 C:\Users\USER\Documents\Atmel Studio\7.0\Attiny85\Attiny85\Debug\Makefile 79
2 | Error __builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant Attiny85 c:\program files (x86)\atmel\studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\include\util\delay.h 187
