Hallo liebes Forum, ich weiß nicht mehr wirklich weiter. Ich habe mir kürzlich einen PH-Meter aus China bestellt. Ich habe dann auch im Internet Anleitungen dazu gefunden. https://www.botshop.co.za/how-to-use-a-ph-probe-and-sensor/ http://scidle.com/how-to-use-a-ph-sensor-with-arduino/ Bei beiden Anleitungen steht, man solle den BNC Connector Kurzschließen und den Potentiometer auf 2,5V einstellen. Nun zu meinem Problem.. Ich habe leider nur einen Bereich von 5V - 3,76V den ich mit dem Poti einstellen kann. Habt ihr einen Idee woran das liegen könnte? Ich habe das Board an einen ESP-8266 angeschlossen und die Eingangsspannung beträgt 5,01 V also ziemlich perfekt. Danke für Eure Hilfe. Ich füge euch noch den Schaltplan und den Aufbau vom Board die ich vom Verkäufer bekommen habe an.
Wie misst Du denn die Einstellungen? Mit einem Multimeter oder per Sketch? Der esp8266 ist meiner Meinung nach nicht 5V sondern 3.3V, selbst ewenn die Eingänge 5,V tollerant sind. Falls Du den Sketch einfach übernommen hast must Du die Referenzspannung anpassen. Und eventuell den Sensorausgang über einen Spannungsteiler anschließen.
