Wie Frequenz verlangsamen?
OP #5337667
Moin *.*
Ich benötige wieder mal euren geschätzten Rat. Folgende Aufgabenstellung
liegt hier zutage:
Die Frequenz eines Signal soll mittels einem Poti gedrosselt werden
können, und das in einem Bereich von 20-100%.
Beim Signal handelt es sich um einen Rechteck, +5V, 50/50duty, Frequenz
variabel zwischen 20-600 Hz. Also schon mal keine Gigahertz.
Beispiel:
Wenn am Eingang 100Hz anliegen, und Potistellung auf 90% ist, sollen
dabei 90Hz rauskommen.
Ich tu' mich grad schwer mit der Programmierung des Ganzen. Ich habe mir
folgendes überlegt:
iVal, ein Integer welcher synchronisiert zur Potistellung dezimal einen
Wert zwischen 20-100 aufweist.
Dann zählen bis 1000ms vergangen sind, dann Counter zurücksetzen. Das
ist der Sekunden Intervall.
In jedem Intervall zählen iFiN - das ist die Eingangsfrequenz.
Dann iFiIn / 100 * iValue - das ist die Ausgangsfrequenz.
Was besseres kommt mir zu später Stund grad nicht in den Sinn. Völlig
dilettantisch, jemand eine bessere Idee?
Gruss, Philipp
#5337679
Bei so kleinen Frequenzen kannst du mit einem µC leicht die Zeit
zwischen den Flanken messen. Dann hast du eine Variable in deinem µC die
die letzte gemessene Zeit enthält. Zur erzeugung deines Ausgangssignals
hast du einen Timer-Interrupt in dem der Ausgang getoggelt wird und der
neue Timerinterrupt mit der gemessenen Flankenzeit * Faktor geladen
wird.
€dit: Falls auch der Fall "kein Signal" abgedeckt werden muss, so muss
noch ein timeout in die Software rein, sonst läuft der AUsgang einfach
weiter. (bei 20-600Hz ist aber erstmal per Definition kein Ausbleiben
vorgesehen)
#5337700
Du hast einen Timer. Der hat eine ISR. In der ISR lädst du als nächstes
Intervall deines Timer (entweder als Compare-Match oder sogar einfach
als Timer-Wert) deinen nächsten Zeitabschnitt. Je nach µC-Modell (ist ja
noch geheim) kann die Hardware direkt einen Pin togglen, oder du musst
das in der ISR "manuell" mit erledigen.
Gast #5337704
Die Frequenz des Quellsignals kannst du nicht ändern.
Du kannst höchstens die Frequenz des Quellsignals messen,
und das Poti messen und abhängig von diesen Daten eine
neue Frequenz durch Software erzeugen.
OP #5337708
Die Frequenz des Quellsignals will ich ja gar nicht ändern, sondern nur
anpassen und verlangsamt ausgeben.
Nein - uC ist kein Geheimnis. Atmel 328 auf einem Nano oder einfach was
sonst noch so zuhause rumliegt.
@Günther/max: Schau' ich mir an, danke
hab ich mich dermaßen unklar ausgedrückt?
Gast #5337848
Das Ganze soll also ein Tonhöhenshifting werden. Das geht nur durch
Messung des Pulsverhältnisses des Eingangssignals und Neuerzeugung.
Ich komme aber nicht umhin darauf hinzuweisen, dass der Betreff:
Schon völlig falsch formuliert ist. Freuquenzen können nicht verlangsamt
werden. Hier hapert es also nicht nur an physikalischem Wissen.
Gast #5337850
> sondern nur anpassen und verlangsamt ausgeben.
Dann erkläre mal bitte, wo für dich der Unterschied zwischen "ändern"
und "anpassen" ist. Für mein Sprachverständnis ist das nämlich das
Gleiche und für mein technisches Verständnis geht das nicht (Günter Lenz
schrieb es bereits).
Gast #5338017
Ja.
> Das geht nur durch
Nö. Mit einer Samplerate Conversion (ohne die Samplerate tatsächlich zu
ändern) sollte das auch gehen. Dann sogar nicht nur für
Rechtecksignale...
#5338028
Moin!
Ich werfe noch eine Lösung ins Rennen:
Mit einer einstellbaren PLL das Signal erst um Faktor n
hochmultiplizieren, dann mit einem einstellbarem Teiler um den Faktor m
wieder herunterteilen. Das ganze liesse sich wahlweise in TTL oder mit
einem FPGA aufbauen. Die Faktoren n und m könnte ein Prozessor nach
A/D-Wandlung anhand der Potistellung ausrechnen.
So liesse sich auch die Forderung nach 50% Duty-cycle erfüllen.
Der Prozessorkern liesse sich auch noch auf dem FPGA unterbringen.
OK, ist ein wenig aufwändig...
Aber solange der TO nicht mit dem Zweck des ganzen rausrückt, ist das
Nachdenken über eine Lösung müssig.
Am Ende geht es darum, einen 4 Zylinder Drehzahlmesser an einen 6
Zylinder Motor anzupassen...
Schönen Sonntag,
Baku
Gast #5338042
Ach was, typisches uC.net rumgeheule.
Er will ein Rechtecksignal erzeugen, dessen Frequenz von der Frequenz
eines anderen Rechtecksignals abhängt. Beide Signale haben einen Duty
Cycle von 1:1.
Sind doch genug Anforderungen, echt.
Das Forum ist über die Jahre echt zum kotzen geworden.
Hier, ich nehm euch noch den Rest der Arbeit hab:
Troll.
Heute ist nicht Freitag.
Gast #5338079
Uhrmacher schrieb:
> Bevor man sich hier Lösungen überlegt, sollte - wie so oft -
> hier die Antwort auf die Frage kommen was denn der tiefere
> Sinn des Ganzen sein soll. Ich sehe nämlich keinen.
Ich kann da schon einen Sinn sehen, allerdings einen etwas unlauteren:
Das Tachosignal (Pegel, Tastverhältnis, Frequenzbereich würden dazu
passen) eines Autos soll in seiner Frequenz vermindert werden, um die
"Alterung" des Autos zu verlangsamen.
Das spart durch höheren Wiederverkaufswert bzw. Leasingrückkaufwert
bares Geld.
Nur warum der Teilerfaktor variabel sein soll, leuchtet mir nicht so
recht ein. Ein ganzzahliger Faktor (z.B. 2) vereinfacht das anschließend
erforderliche Umrechnen der (natürlich ebenfalls zu niedrigen)
Geschwindigkeitsanzeige des Tachos. Ersparnis von Blitzzetteln...
Eine ganzzahlige Teilung wäre technisch viel einfacher zu realisieren.
Vielleicht ist der Zweck aber auch, das Tachosignal zu korrigieren,
nachdem es durch eine geänderte Reifengröße verfälscht wurde. Das würde
den ungeradzahligen Teilerfaktor erklären.
Gast #5338097
> Frequenz eines anderen Rechtecksignals abhängt. Beide Signale
> haben einen Duty Cycle von 1:1.
Wenn das so ist, helfe ich gerne. Doch lasse ich mir lieber vom TO
erklären, was er meint.
Gast #5338098
> bitte
Dazu brauchts du keine periodisches Eingangssignal. Deine
Aufgabenstellung ist blödsinnig weil sie einen Generator beschreibt der
ohne Eingangsfrequenz auskommt in der aufgabenstellung aber beharrt wird
das die 50 Hz ein zu transformierendes Eingangssignal ist.
Sinnvoll formuliert wäre die Aufgabenstellung:
(Re-)Generierung eines Rechtecksignals:
Die Schaltung soll ein Rechtecksignal mit 50% Duty und einen Pegel von
xV und yV generieren. Die Frequenz des auszugebenden Signals ergibt sich
aus:
-der (zu messenden) Frequenz eines einlaufenden Rechteck-Signals
-eines Skalierungsfaktors 0 bis 1.0.
Der Skalierungsfaktor wird über ein Potentiometer eingegeben.
Gast #5338103
Hälst Du die Verwendung eines µC für technisch schwierig?
Glaubst Du, ein µC hätte Probleme nicht ganzzahlige Teilungsverhältnisse
zu errechnen?
Dann sollte man besser das Problem der Lösung anpassen und nicht
umgekehrt ;-)
Gast #5338106
> Cycle von 1:1.
Nein will er nicht, er will ein Signal "drosseln", nicht generieren
"Die Frequenz eines Signal soll mittels einem Poti gedrosselt werden
können, und das in einem Bereich von 20-100%."
Wahrscheinlich ist ihm nicht klar das zwischen Drosseln und
Neu-Generieren Welten liegen. "Frequenz Drosseln" impliziert im
elektronischen Sinne eine Mischstufe
https://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_(Elektronik), der TE hat aber
möglicherweise unter "Drossel" in der Elektrotechnik nur den Hinweis
gefunden: "Elektrotechnik: ein passives, induktives elektrisches Bauteil
zur Energiespeicherung oder Störungsdämpfung" und versteht nur noch
Bahnhof.
Das passiert halt, wenn man plabbert wie einem der Schnabel verwachsen
ist und Nachfragen partout als Majestitätsbeleidung fehldeutet.
Gast #5338152
Hier gibt es wieder die wildesten Spekulationen wie was
gemacht werden soll, wobei keiner wirklich weiss was der
TO überhaupt genau will. Allenfalls kommt per Salmi-
taktik das eine oder andere zusätzliche Informations-
Bröckchen ans Tageslicht.
Philipp G. schrieb:
> warum?
Gast #5338230
Natürlich kann man die Eingangsfrequenz nicht ändern (das würde ja
wiederum die Ausgangsfrequenz ändern usw. usw.). Die einzige Möglichkeit
die mir zur Forderung des TO einfällt wäre, sich mit der entsprechenden
Geschwindigkeit von der Quelle zu entfernen. Die lässt sich ja leicht
berechnen. Ein starkes Gravitationsfeld ginge vielleicht auch.
Georg
Gast #5338263
Uhrmacher schrieb:
> John schrieb:
>> Ich vernute mal so etwas:
>> http://www.ebiketunen.com/methoden-des-e-bike-tunen.html#frequenz
> Und die Community hier kann sich schon mal darauf einstellen
> dass sie mit ihren heissen Tips vermutlich illegale Machen-
> schaften des TO unterstützt (unterstützen würde).
Illegalität ist nur ein Aspekt des Problems, und aus Sicht eines Hackers
der sich aus Neugier und Wissensdrank mit Reverse Engineering
beschäftigt das geringste.
Problematisch ist eher der Schaden an Leib und Leben den Benutzer einer
solchen Begrenzungs-Abschaltung ausgesetzt sind.
Da sollte man auch dahinwirken, das die Ebike-Hersteller
Manipulationssichere Sperren einbauen und der TÜV etc bei der
Zulassungserteilung darauf achtet.
#5338278
Philipp G. schrieb:
> Marek N. schrieb:
>> Frequency-Voltage-Converter -> Poti -> Voltage-Frequency-Converter
> hab ich mir auch überlegt. evtl. einfacher als uC
Das hängt letztendlich davon ab, wie gut du dich mit µC-Programmierung
auskennst und ob du ggf. bei einer Variante Teile bestellen musst, bei
der anderen nicht. Ich würde mit einem µC per Input Capture die Frequenz
ermiteln und dann mit dem ADC-Wert entsprechend skalieren, dann per
Timer ein Signal erzeugen.
Dass du nicht in der Lage bist, einen Sinn darin zu erkennen, bedeutet
nicht, dass es keinen gibt.
Ja. Ich bin auch erstaunt, wie viele hier offenbar nicht in der Lage
sind, so eine simple Aufgabenstellung zu erfassen oder der Meinung sind,
der TE müsse ihnen erst seine Lebensgeschichte erzählen, damit sie ihm
sagen können, wie man eine Rechteckspannung erzeugt.
Es stimmt zwar, dass viele Fragesteller essenzielle Infos nicht oder nur
nach mehrfacher Nachfrage rausrücken, aber hier sind alle nötigen Infos
vorhanden, um die Frage zu beantworten.
Ich stelle mir gerade solche Leute in der Schule oder dem Studium vor.
"Aufgabe kann nicht gelöst werden, da unklar ist, wozu die Lösung dieser
quadratischen Gleichung benötigt wird".
Das hat er, wenn auch nicht immer mit der korrekten Begriffswahl,
durchaus in verständlicher Weise getan.
Aha, und wie erzeugst du ein Signal mit 90% der Frequenz eines nicht
existierenden Eingangssignals?
> in der aufgabenstellung aber beharrt wird das die 50 Hz ein zu
Wo hast du denn das gefunden? Ich lese in der Aufgabenstellung:
Oder hast du dich auf das Beispiel bezogen, in dem eine Frequenz
natürlich vorgegeben war?
Philipp G. schrieb:
> Beispiel:
Aber um auch mal so pedantisch zu sein:
Eins Punkt null? Soll das eine Versionsnummer sein? Außerdem war die
Untergrenze bei 20%. Meintest du vielleicht:
-eines Skalierungsfaktors 0,2 bis 1,0
Es wird in deiner Aufgabenformulierung auch nirgends erwähnt, wie sich
nun die Zielfrequenz aus dem Skalierungsfaktor und der eingehenden
Frequenz ergibt. Also Aufgabenstellung unvollständig.
Gast #5338305
Ja das liegt nun mal in der Natur des Kaffeesatzlesen. Und es ist auch
nicht die Aufgabe des Forums dem TE seine Wünsche aus der Nase zu
ziehen. Das zu realisierende Prinzip sollt aber klar geworden sein. Und
das es mit den vom TE benutzten irreführenden Beschreibung als
Frequenzänderung nichts gemein hat.
... genau wie ich es sage, der TE beharrt verbal auf einer
Signaltransformation, jedenfalls steht das so auch so im TE-Titel.
Ich schätzt der Begriff Drosselung ist ein Freudscher Versprecher des
TE, der hat wohl tatsächlich eine Umgehung einer Leistungsdrosselung im
Sinn indem er Sensorwerte manipuliert , resp. gefälschte Sensorwerte
genriert.
OP #5338327
Tonhöhenshifting bei nem Rechteck Signal mit 50/50 Verhältnis ja? WTF.
Und dann noch 20 Hz was für ne bescheidene Sonate soll das denn werden.
Ok, läuft klassisch ab. Wo fangmer an:
> Cycle von 1:1.
> Troll.
DANKE. Was anderes habe ich nicht beschrieben. Der Threadtitel ist
strategisch gewählt denn so gewinnt man hier die größte Audienz. Und -
mit Verlaub - das klappt ganz gut.
OK - lassmer das.
Vom Phaseshifting zur Anwendung, werter Uhrenmacher.
Kumpel hat sich in seinen s14 ein Diff von der Automaten Version
eingebaut. Das neue Ausgleichsgetriebe der automatischen Pferdekutsche
aka kfz ist leider kürzer übersetzt.
Jetzt zeigt der Tacho zuviel an. Hab das früher mal
mit einer PLL gemacht. Jetzt dachte ich halt mit nem 328er wäre der Job
schnell gemacht.
Also: RECHTECK, +5V DC, 50/50, 20-600Hz. 20% der Ausgangsfrequenz müssen
angepasst ausgegeben werden.
Danke noch für die Unterstellung was Unlauteres tun zu wollen.
Gast #5338345
> aus:
Ja, so ungefähr würde das ein erwachsener und gebildeter Mensch
formulieren können. Tja, der TO gehört aber ganz offensichtlich nicht zu
dieser Gruppe...
Allerdings: die von dir skizzierte Aufgabenstellung (die ja gleichzeitig
mindestens die halbe Lösung ist) läßt das Rauschen außer Acht, sowohl
das der Frequenzmessung (hier wohl eher als Periodendauermessung
ausgeführt) als auch das der AD-Wandlung der Poti-Einstellung. Zwar
könnte man trotz des Rauschens sicherstellen, dass das 50% duty der
generierten Frequenz jederzeit gewahrt bleibt, aber Glitches der
erzeugten Frequenz sind ohne Gegenmaßnahmen absolut vorprogrammiert.
D.h: irgendwo wird hier wohl noch ein Tiefpass einzufügen sein, um
diesen Effekt zu verringern, der aber leider gleichzeitig unvermeidlich
die Antwortzeit reduziert, mit der die Ausgangsfrequenz Änderungen der
Eingangsfrequenz oder des Poti-Stellwerts folgen kann.
Um diesen Tiefpass zu bemessen, wären aber wieder Angaben des TO
erforderlich, die dieser weder machen kann noch will. Weil er schlicht
zu ungebildet ist, um auch nur das Problem erkennen zu können...
Ich vemute mal, dass es sich letztlich um eine Variante der illegalen
"Leistungssteigerung" handelt. E-Bike oder Mofa, irgendwas in der
Richtung. Und: falls ich mit meiner Vermutung richtig liege, wird die
"Lösung" zwar tatsächlich das vom TO gestellte Problem lösen, aber
trotzdem nicht im Sinne des TO funktionieren. Und das finde ich
irgendwie auch gut so...
Gast #5338376
Ja mai, willste größte Aufmerksamkeit oder besten Rat? Wer Threadttitel
bewußt in Richtung Aufmerksamkeit trimmt, darf sich über den Vorwurf
"Troll" nicht beschweren.
Ich halte den Trend im Forum zu bewusst reisserisch formulierten
Threadtitel für bedenklich.
Naja weniger unlauter als "potentiell lebensgefährlich". Und IMHO sollte
man tatsächlich dankbar sein, wenn auch die Risiken einer Lösung genannt
und betrachtet werden. Bspw. unbedachte Softwarezustände bspw
WDT-Interrupt führen zu "unplausiblen" Sensorsignalen, die das System zu
einer Notabschaltung mit unerwünschten Folgen bringt.
> eingebaut.
Das ist ja auch völlig korrekt so. Was ein Tacho keinesfalls machen darf
ist, zuwenig anzuzeigen.
http://www.sueddeutsche.de/auto/verkehr-jeder-tacho-zeigt-die-geschwindigkeit-zu-hoch-an-1.3675876
Und mit der skizzierten Lösung ist genau das möglich. Man sollte
mindestens von der Poti-eingabe Abstand nehmen und den Korrekturfaktor
"hart einprogrammiern". Dan hat man die Fehlerquelle "unbemerkt
verstelltes Poti" schon mal eliminiert.
Es wäre m.e. besser gewesen, du hättest gleich im ersten Post
klargestellt, das du die PLL-Lösung kennst dich aber bewußt dagegen
entschieden hast. Da weiss der potentielle Antworter welcher fachlicher
Background zu erwarten ist und muss in seiner Antwort nicht gleich beim
Urschlein angangen.
Gast #5338378
> dieser Gruppe...
.... weshalb auch ich dazu tendiere ihn der Menschen aus der
Szene der ebike-Fahrzeug-Tuner zuzurechnen.
Philipp G. schrieb:
> Hab das früher mal
> schnell gemacht.
Wer schon eine PLL realisiert hat braucht hier nicht so "dumme"
Probleme/Fragen ins Forum stellen.
Gast #5338381
Ja das stimmt, "meine" Formulierung der vermuteten Aufgabenstellung ist
unvollständig und fehlerhaft. Ist aber IMHO dennoch völlig akzeptabel da
es ja nicht die Aufgabe eine Hobbyistenforums ist, irgendwelchen
Anfragern die komplette Entwicklungsarbeit (kostenfrei) abzunehmen.
Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet IMHO Denkanstöße zu geben, aber nicht die
gesamte Denkarbeit abzunehmen.
#5338385
> eingebaut.
Was ist ein "s14" und was ein "Diff von der Automaten Version"?
Wenn es sich um ein Straßenfahrzeug handelt, führen sämtliche
Veränderungen am Tacho zum Verlust der Betriebserlaubnis. Wenn du nicht
gerade VW bist, ist dies schon illegal.
> Also: RECHTECK, 50/50, 20-600Hz. 20% der Ausgangsfrequenz müssen
Kannst du dich mal etwas klarer ausdrücken? Soll die variable
Eingangsfrequenz um 20% reduziert werden? Wenn ja, warum dann das Poti?
Die Lösung ist recht simpel... Du misst aller x ms die Impulsbreite der
positiven Flanke (oder alternativ von steigender Flanke bis zur nächsten
steigenden Flanke)und errechnest daraus die Eingangsfrequenz. Diesen
Wert reduzierst du um den gewünschten Betrag und erzeugst ein
entsprechendes Ausgangssignal. Das geht bei 600Hz mit Timer oder in
Software noch ganz gut. Du musst allerdings beachten, dass das
Abfrageintervall vom Eingang nicht zu groß ist, da wird die Reaktion
träge. Außerdem musst du das Ausgangssignal irgendwie synchronisieren.
Sonst hast du unter Umständen Sprünge im Ausgangssignal.
Gast #5338397
@te
Male er erst einmal ein Diagramm, erläutere was genau und warum du was
machen möchtest. Dann erkläre mal warum du das so und nicht anders
machen willst. Ausführliche Beschreibungen und Begründungen sind hier
erforderlich!
Gast #5338406
> erforderlich!
Wozu?
Hier wird ja vielleicht ein Müll gelabert!
Auch ohne weitere Nachfrage habe ich ganz oben ein fertiges Programm
gezeigt, wobei lediglich noch der Potiwert abgefragt werden muß.
Bliebe nur noch zu klären, ob das Poti nach links oder rechts gedreht
werden soll.
OP #5338876
> dieser Gruppe...
Wenn Du Dir mal die Mühe machen würdest, mein Profil anzuschauen, fällt
Dir evtl. auf, dass ich hier nicht ganz neu bin. Im 'Wandlerdings
gesucht' Thread habe ich dem TO nützliche Infos gegeben, noch während
die gesamte uC Gast Meute über hin hergefallen sind.
> erforderlich!
Wozu? Ok, kann ich Dir sagen:
Sicherung flink 200mA, Transil, C, Spule 47uH, C, Diode in Reihe, C +
Kerko, LM2936, C, Arduino nano. Fertig. Und jetzt bitte nicht KFZ
Eingangsbeschaltung diskutieren, das hatten wir gefühlte 4000 mal. Ja,
Spannungsfestigkeit 40V, Transil nach oder vor Sicherung, Linear- vs
Schaltregler. Done that.
Siehst Du. Genau DAS ist der Grund weswegen ich den konkreten
Anwendungsfall versuche zu umschreiben. Dann kommt EWG, E-Prüfzeichen,
TUEV.
Echt? Danke.
Jens P. schrieb:
> Was ist ein "s14"
Ein Auto.
Jens P. schrieb:
> Was ist ein "s14"
Ein Differential. Ein Ausgleichsgetriebe, welches bei einem
heckgetriebenem Fahrzeug an der Hinterachse in der Mitte der Achse
sitzt. Da das Automatik Getriebe gegenüber dem handgeschaltenem Getriebe
nur 4 Gänge hat, ist das Differntial kürzer übersetzt.
10% Zuviel sind zulässig. Mehr nicht.
Nun, das ist einfach erklärt. Da der Kumpel nicht genau weiss, wieviel
die Abweichung genau beträgt bau' ich diesem einfach einen Trimmer oder
Poti ein, dann kann er selber mit GPS+5 abgleichen.
Der Ausgang ist open collector roll eyes smiley hier. Im Gegensatz zu
Dir weiss ich genau, was passiert wenn das Geschwindigkeitsignal fehlt.
Danke. Ich wollte eigentlich hier nur über das Coding diskutieren. Sonst
nix. Grund dafür, grad eben weil ich das früher nur analog gemacht habe,
aber noch nie mit einem uC.
Also, mein nächster Post ist ein dummy code.
Gast #5338966
bla,bla,bla, dem Laberkopp übertriffst Du um astronomische Meilen.
Das hast Du aber nicht gefragt. Also Glaskugeln haben wir nicht. Selber
schuld.
#5338971
Ich würde dazu den ATtiny24 nehmen. Die Messung macht man mit dem
Input-Capture und die Ausgabe mit dem Output-Compare. Somit hat man
keinen zusätzlichen Jitter durch die Codeausführungszeit. Die 16 Bit
Auflösung sollten ausreichen, die Umrechnung macht man dann 32-bittig.
Den ADC setzt man initial in den free-runnning Mode, d.h. liest dann nur
das ADC-Register aus.
Gast #5339020
Dann bau ihm noch ein Knöpfchen dazu das er den Kalibrierwert ins EEprom
schiebt und anschliessend die Fehlerquelle Poti entfernen kann.
Wobei es nicht sonderlich glaubhaft klingt, das der Wechsel eines
Standardgetriebes zu einem nicht bekannten Tachofehler führen soll -
drehen sich die Räder wegen dem anderen Differential schneller pro
Kilometer?
Fehlendes Geschwindigkeitssignal ist einer von ca. 1 Mio Fällen die in
der Risikoanalyse zu bedenken sind. Naja leicht übertrieben :-) Aber mit
der PLL wären es deutlich weniger kritische Szenarien, da keine
Programmierfehler betrachtet werden müßen.
Beitrag #5339032 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5340204
So, hier mein Vorschlag. Bin im Urlaub, kann es nicht ausprobieren:
unsigned int iFreq   = 0; //frequency in Hz
unsigned int iPinOut = 8;
unsigned int iPinIn = 9;
unsigned int iPinTrim = 7;
unsigned long lTick = 0;
int iPotVal = 0; // a value between 50 and 100
int iPulseWidth = 0;
void setup(){
   pinMode(iPinOut, OUTPUT);
   pinMode(iPinIn, INPUT);
   pinMode(iPinTrim, INPUT);
void loop()
int val = analogRead(0); // read voltage according poti pos
iPinTrim = map(val, 0, 1023, 50, 100); // calc value
if (digitalRead(iPinIn) == HIGH)
    iPulseWidth = (millis - lTick);  // calc pulse width
24
25
else
26
27
    iPulseWidth = 0;
28
    lTick = millis;
29
30
31
if (iPulseWidth > 50) // we are too low
32
33
    iFreq = (10 / iPulseWidth * iPinTrim); // calc output freq
34
    tone(iPinOut, iFreq); //set current frequency @50 50 duty, square wave guys
35
36
//else
37
//todo, cut output
38
Beitrag #5340212 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5340256
Ich glaube nicht, dass das so klappt, denn iPulseWidth wird während der
High-Phase des Impulses hochgezählt. Mit diesem ständig veränderten Wert
wird dann auch ein ständig verändertes Ausgangssignal erzeugt.
Ich erwarte am Ausgang eine Frequenz, dessen Frequenz sich in Form von
Säge-Zähnen verändert.
Außerdem fehlt noch jegliche Fehlerbehandlung. Was machst du z.B. wenn
mal ein einzelner Impuls ausfällt? Oder wenn das Signal plötzlich
"springt"? ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das Signal vom
Tacho-Sensor top-sauber wie im Lehrbuch ist.
OP #5340291
int iTmpPWidth = 0;
void setup(){
void loop()
23
24
    iTmpPWidth= (millis - lTick);  // calc pulse width
25
26
else
27
28
    iPulseWidth = 0;
29
    lTick = millis;
30
    iPulseWidth = iTmpPWidth;
31
32
33
if (iPulseWidth < 50) // we are too low
34
35
36
37
38
//else
39
//todo, cut output
40
#5402365
Könnte sein. Auch die Sache mit dem E-Bike ist möglich.
Bei mir ist es anders herum:
Ich habe im Motorrad vorne ein kleineres Ritzel 16->15 Zähne, damit das
kleine Fahrzeug bisschen mehr Zug hat. Die Vmax ist für mich nicht
wichtig.
Aber nun zeigt der Tacho 1/16-tel zu viel an. Sehr gut fürs Punktekonto.
Wenn er wieder richtig anzeigen würde wäre mir aber lieber. Also müsste
die Eingangsfrequenz gemessen und erhöht wieder ausgegeben werden. Der
Faktor ist fix,  1:1,16. Dazu brauche ich kein Poti.
Gruß Franziska
OP #5402396
Was könnte sein, Was ist möglich? Ich besitze kein E-Bike.
Die Sache ist längst durch und funktioniert mit dem neuen Differential.
Abgleich mit GPS zeigt 5Km/h zuviel an.
Mach' einen neuen Thread auf, dieser ist gut zwei Monate alt.
aber zum vierhundertsten:
http://www.eatsleepboost.lt/tech-info/nissan-tech-info/nissan-r200-diff-ratios/
Nissan R200 diff ratios + drivetrain info
Nissan R200 diff ratios:
S14 – KA24DE – USDM – manual/auto – 4.083
 S14 – SR20DET – EDM – manual – R200V – 3.692
 S14 – SR20DET – EDM – auto – R200V – 3.916
 S14 – SR20DET – ADM – manual – 3.692
 S14 – SR20DE – JDM – manual – 4.083
 S14 – SR20DET – JDM – manual – _4.083_
 S14 – SR20DET – JDM – auto – _3.916_
Beitrag #5403405 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5403410 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5403446 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5403527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5403568 wurde von einem Moderator gelöscht.
