Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FritzBox 7360 SL Transistor Position
von Mike A. (mogli1476)
Hallo an alle!
Meine FritzBox hat das zeitliche gesegnet und zwei Transistoren
zerschossen welche auf dem Bild ganz links zu sehen sind.
Habe von einem Freund die gleiche Box zerlegen dürfen und konnte die
beiden Transistoren identifizieren. Einmal ein 1B (BC846 NPN) und einmal
ein 3B (BC856 PNP).
Hatte die beiden Transistoren dann bestellt und musste leider fast zwei
Wochen warten bis sie angekommen sind. Egal! Hatte alles ja keine Eile.
Mein Kumpel hatte seine Box natürlich mittlerweile wieder mitgenommen.
Nun sind die beiden Teile da und ich wollte diese heute einbauen.
Leider habe ich Depp mir keine Notiz zu den Einbaupositionen gemacht.
Würde jetzt gerne mal Wissen welcher Transistor an welcher Stelle sitzt.
Ist das auf dem Bild so richtig oder sitzen die genau anders rum?
Danke für Eure Hilfe.
LG, Mike
von Dieter (Gast)
Diese Box habe ich leider nicht. Wenn Du Spannung anlegst, dann kannst
Du über die Spannung am Emitter und Collector Lötpad herausbekommen, ob
dort der npn oder pnp Transistor plaziert war. Wenn Du ganz viel Glück
hast, läßt sich eine Emitter auf die Masse "durchpiepsen"
von Peter G. (peter_geher)
Peter G. schrieb:
> Hilft dir das?
http://www.wehavemorefun.de/fbwiki/images/e/e1/FRITZ!Box_Fon_WLAN_7360_SL-Bild3.jpg
> Gruß,
> der Peter
Hallo Peter!
Danke erstmal für das Foto. Ist leider immer noch sehr schwer zu
erkennen welcher Transistor wo sitzt. Hast Du die Möglichkeit den linken
Bereich noch etwas größer bzw. etwas schärfer darzustellen?
Dann sollte dass auf jeden Fall ausreichen.
Danke + LG, Mike
Sooo! Die Transistoren sind wieder drinnen und die Box läuft auch wieder
hoch. Allerdings baut sie kein WLan Netz mehr auf. Auch das Recovery
Image findet die Box nicht mehr.
Scheint wohl doch noch mehr defekt zu sein.
Moin! Habe jetzt noch einen defekten Power Transistor und eine defekte
Diode auf der Rückseite entdeckt. Teile sind bestellt und Ergebnis wird
hier mitgeteilt.
LG, Mike
