Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zum Maxim DS4303
von Peter (Gast)
Ich verwende den DS4303
(https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/voltage-references/DS4303.html)
fuer Referenzspannungen (aus historischen Gruenden in einem gewachsenem
Projekt).
Wenn so eine (DC) Referenzspannung zu einem IC geht filtert man diese
fuer gewoehnlich so nahe wie moeglich am IC. In vielen Faellen ist es
nicht moeglich die Referenzen direkt am Verbraucher zu positionieren
(z.B. wenn viele benoetigt werden wie in meinem Fall). Meine Vorgaenger
haben das so gemacht - und 1uF verwendet. Nun lese ich aber im Datasheet
dass "max load: 100pF" sind.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1.) Stimmt das wirklich? 100pF ist nichts ... das summiert sich ueber
ein bisschen Copper und pads zusammen
2.) Meine Vorgaenger haben das nicht beachtet (siehe oben) -
funktioniert trotzem. Was kann passieren wenn das eben nicht eingehalten
wird?
3.) Falls Instability: Lt. Datenblatt kommt der Ausgang direkt ueber
einen Buffer vom DAC. Es wird anscheinend nicht mal die Spannung
reguliert (d.h. der Last angeglichen). Feedback loop fehlt also.
Abgesehen davon dass die Referenz jetzt lastabhaengig ist - wieso kann
das instabil werden?
4.) Das Datenblatt ist ziemlich mager ... wie koennte ich den Ausgang
modellieren? Derzeit verwende ich eine perfekte Spannungsquelle in Serie
mit 1mOhm und 10nH.
5.) Was mache ich nun wenn ich den Ausgang ueber ein paar cm ueber ein
mixed signal PCB schicken muss? Lt. Simulation muesste ich da um die
10uF haben um keine Resonanz zu haben. Natuerlich kann ich mit R
de-Q-en, aber das wuerde ich gerne vermeiden. 100pF ergibt jedenfalls
ein riesiges Q mit der Induktivitaet der Zuleitung
6.) Falls man wirklich nur max. 100pF anschliessen darf: Wofuer
verwendet man denn den DS4303 eigentlich? Er kann keinen Strom liefern,
keine Cap treiben und regelt nicht mal die Last ...
Vielen Dank!
Peter
von hinz (Gast)
So schnell kommen keine 100pF zusammen.
> wird?
Fängt an zu schwingen, wie bei Opamp üblich.
Ist halt kein Labornetzteil...
von Schlucker (Gast)
Nee, das Teil schaut doch gut aus. Eine Referenz hat noch nie riesige
Kapazitaeten oder Filter benoetigt, noch musste eine Referenz je viel
Strom liefern.
Worum geht es denn in der Anwendung ? Ein richtiges analog Design ?
Die Spezialitaet dieser Referenz ist, dass sie Incircuit auf eine
Spannung gesetzt werden kann und auch da bleibt. Ich wusste gar nicht
dass es sowas gibt.
von Peter M. (petermh)
wie wuerdest du in dem Zusammenhang auf (5) antworten?
Einfach komplett ohne jegliche cap?
Wie ist das kein Problem mit noise (wenn die Referenz nicht gerade 5mm
vom Verbraucher liegt)?
>> wird?
Man sieht hier aber keinen OpAmp. Einen Buffer kann man auch open-loop
bauen (ist ist in ICs i.d.R. der Fall). Weisst du dass es sich bei dem
Dreieck im Datenblatt um einen Opamp mit unity-gain feedback handelt
oder vermutest du es?
Die Frage (und auch 3-5) ist durchaus ernst gemeint.
Vor kurzem hat mir jemand erklaert dass ich alles was DC ist (z.B.
common mode spannungen und ADC references) so gut wie moeglich (10uF)
puffern soll (der "jemand" entwickelt bei einer bekannten Firma diverse
ICs in Eigenregie). Falls das hier nicht moeglich ist frage ich (ganz
ersthaft) was die eigentlichen Anwendungszwecke von sowas sind. Und
vielleicht brauche ich auch ueberhaupt keine Kondensatoren. Aber wie
weiss ich das?
> Strom liefern.
Auch wenn ich es ein paar cm ueber ein mixed signal PCB schicken muss?
Ein Testchip benoetigt eine grosse Anzahl an "backbias voltages". (Es
handelt sich um einen FDSOI Chip bei dem Vth von unterschiedlichen
Bloecken beliebig durch das Backgate gewaehlt werden kann).
Ich kann aber nicht alle Referenzen direkt am Chip positionieren, da RF
Signale und Decoupling Prioritaet haben und eine grosse Anzahl an
Signalen rausgeroutet werden muss.
von hinz (Gast)
Max 100pF deutet stark auf UG hin.
Aber so wie in dir die Zweifel nagen wirst du dich an den Support von
Maxim wenden müssen.
von Limi (Gast)
Das Blockdiagramm im Datenblatt ist ziemlich grob. Da wird ein
Spannungsfolger verbaut sein. Daher auch die Empfindlichkeit auf Last-C.
Bei einem anspruhcsvollen Design sollte man sich vieleicht etwas mehr
wie nur zwei Lagen goennen. Diese Referenz ist ja im kleinen SOT23
Gehaeuse.
Ich wuerd so ein Design mit einem 4 Lagen Print andenken, und anstelle
der Referenzen, welche offensichtlich auch verstellbar sein muessen mit
einem 8 fach DAC beginnen. zB einem  LTC2600, 8 mal 16 bit. Und falls es
eng wird, auf eine 6 lagige Leiterplatte gehen, und mehr als einen DAC
verwenden.
> Gehaeuse.
Ich wuerde mal sagen ich goenne mir einige Layer: 8. Allerdings sind die
meisten fuer Striplines und Powerplane verbraucht. Es handelt sich um
einen chip mit analog/RF- und digital Teilen.
Vielleicht war der DS4303 nicht die optimale Wahl aber wie gesagt ist
das ein gewachsenes Projekt von dem ich Teile uebernommen habe die die
Vorgaenger haben einfach 1uF angehaengt (was soweit funktioniert hat).
Aber um nicht vom Thema abzukommen, speziell Frage 5: vielleicht brauche
ich die Kondensatoren gar nicht ... aber wie weiss ich das?
Weglassen ? Dh nicht bestucken, oder ausloeten
