Hallo, ich wolle meinen alten mini-PC modernisieren. Habe mir ein GA H270N-WiFi Board und einen i5 boxed gekauft. Nun mein Problem: der Kühler ist ein paar Millimeter zu hoch und stößt an das Netzteil an. Dann habe ich mir einen Silverstone Argon AR04 Topblow bestellt. Der passt zwar in der Höhe, aber seitlich schauen noch die Enden der Heatpipes heraus und stoßen an Bauelementen des Boards an. Welchen CPU-Kühler könnt ihr mir empfehlen? Darf nicht höher als 40 mm sein. Gruß Ralf
Welchen i5? Wir müssen ja Die Leistung wissen... kommt undervolten in frage? 40mm ist schon wenig
Gästle schrieb: > Darf nicht höher als 40 mm sein. https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=725_40%7E817_1150%2F1151%2F1155%2F1156&sort=p
Konkret: https://geizhals.de/scythe-kozuti-sckzt-1000-a630588.html?hloc=at&hloc=de Sei dir aber darüber im Klaren, richtig leise wird das bei dieser Bauhöhe niemals.
Beitrag #5338865 wurde vom Autor gelöscht.
Jupp schrieb: > Gästle schrieb: >> Darf nicht höher als 40 mm sein. > > https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=725_40%7E817... Ja, so ähnlich habe ich bei Mindfactory gesucht und den Silverstone AR04 mir ausgesucht. Das die Enden der Heatpipes soweit herausschauen, dass sie anstoßen erkennt man auf den Bildern auch nicht. :-(
Gästle schrieb: > Das die Enden der Heatpipes soweit herausschauen, dass sie anstoßen > erkennt man auf den Bildern auch nicht. :-( Da sind überall die Außenmaße mit dran. Hätte man also vorher ausmessen können. Wir können Dir ohne diese Maße übrigens nicht wirklich weiter helfen. Gästle schrieb: > seitlich schauen noch die Enden der > Heatpipes heraus > und stoßen an Bauelementen des Boards an. Welche Bauelemente und von wieviel mm reden wir hier? Mitunter kann man das passend machen.
Hallo, ich habe grade noch einmal das Board und den Kühler angeschaut. Man kann den Kühler drehen wie man will, aber irgendwelche Kondensatoren sind immer zu hoch, dass der Kühler nie richtig auf dem Prozessor zu liegen kommt. Gruß Rolf
Hallo Ralf, habe vor einiger Zeit den "Thermaltake Engine 27 1U Low-Profile" verbaut. Der ist für CPUs bis 70W zugelassen. Deine CPU hat lt. Intel eine TDP von 65W. Einfach mal in der Google Bildersuche schauen, ob er für deinen Zweck passen würde. MfG Sven
Jim M. schrieb: > Da sind überall die Außenmaße mit dran. Hätte man also vorher ausmessen > können. > > Wir können Dir ohne diese Maße übrigens nicht wirklich weiter helfen. > > Welche Bauelemente und von wieviel mm reden wir hier? Mitunter kann man > das passend machen. Nee, die kurzen Enden der Heatpipes sind nicht bemaßt. Die Kondensatoren, auf die die Enden der Heatpipes stoßen sind ca. 1-1,5mm höher als die CPU.
Gästle schrieb: > Man kann den Kühler drehen wie man will, aber irgendwelche Kondensatoren > sind immer zu hoch, dass der Kühler nie richtig auf dem Prozessor zu > liegen kommt. Dann ist der Kühler nicht Standardkonform entsprechend der Intel-Vorgaben. Es gibt für nahezu alle CPU-Sockel der letzten zwei Dekaden konkrete Vorgaben, welche Bereiche frei zu halten sind. Alle Dimensionen, alle Maße. Gästle schrieb: > Silverstone Argon AR04 "Argon-Serie AR04 For Thin Mini-ITX Only" Falsch bestellt, der musste nicht passen. Du hast ein Mini-ITX Board, kein Thin Mini-ITX. Und ja, das ist ein Unterschied.
Ersten Absatz (...nicht Standardkonform...) bitte vergessen, den wollte ich gelöscht haben, weil mir das "Thin" erst später aufgefallen ist.
Hallo, @Jupp: "Argon-Serie AR04 For Thin Mini-ITX Only" Thin Mini-ITX-Board waren mir bisher nicht bekannt. Tsss was es so Alles gibt. Aber wieder etwas dazugelernt. Heute kam ein Nocuta NH-L9i an. Ist zwar nicht ganz billig (ca. 40 €) aber das Teil macht einen guten Eindruck. Wenn gewünscht kann ich mal berichte wie sich das Teil im Betrieb verhält. Grüße Rolf und nochmal Danke an Alle, die etwas beigetragen haben.
