Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Powerbank schaltet sich aus
von Stefan A. (vinylsound)
Hey Leute
Bin mir nicht sicher ob das in die Rubrik Analogtechnik passt aber ich
poste es mal hier.
Folgendes Problem:
Die Powerbank funktionkert grundsätzlich problemlos Handy lädt und auch
sonst nahezu alles.
Sie hat 3 Ausgänge einer mit 1A max einen mit 2A max und einen mit 2.4A
max.
Nun zum Problem. Ich hab ein kleines Radio das normal mit 4 1.5V
Batterien betrieben wird also normalerweise läuft es mit 6V bei
Reihenschaltung dieser.
Da ich nicht immer Batterien rein machen will hab ich ein USB Kabel
daran gelötet in der Hoffnung dass die 5.5 Volt ausreichen.
Das tun sie das Radio funktioniert perfekt. Nur ca alle 30 Sekunden
schaltet sich dabei die Powerbank aus. Das Problem lässt sich umgehen
wenn ich einen zusätzlichen Verbraucher anschließe, ich also
beispielsweise mein Handy lade. Dann fumktioniert alles wie es soll.
Daher kommt meine Annahme dass der Radio zu wenig Strom zieht und sie
sich deshalb ausschaltet. Vor ängerer Zeit habe ich das Radio gemessen
und ich bilde mir ein es verbraucht 0.150A bei USB betrieb.
Nach meiner Theorie müsste das Problem daher zu lösen sein wenn ich den
Radio einen Widerstand paralell schalte. Das erhöht zwar den
Stromverbrauch aber die Powerbank dürfte sich nicht mehr ausschalten.
Um diesen Widerstand zu berechnen wäre jedoch nötig zu wissen ab wie
viel A sich die Powerbank nicht mehr ausschaltet dann müsste ich
berechnen können wie viel Ohm der Widerstand haben muss damit die der
gebrauchte Strom fließt. Liege ich mit dieser Annahme richtig? Und weiß
zufällig jemand wie viel strom das sein muss?
Die Powerbank läuft auch wenn ich das Handy über die 2.4A Buchse lade
obwohl es nur 2A maximal lädt. Daher gehe ich davon aus dass es bereits
bei weniger als den angegebenen Strom funktioniert. Vielleicht ab 500ma?
von m.n. (Gast)
Da hast Du ja ein völlig unbekanntes Problem entdeckt ;-)
Beitrag "Powerbank-Wecker"
Danke für die schnelle Antwort.
Natürlich könnte ich diese Schaltung nachbauen was ich vielleicht auch
werde wenns denn funktioniert wäre das die Lösung.
Aber für mich als Laie ist etwas unverständlich wozu der ganze Aufwand?
Würde nicht auch ein einfacher Widerstand reichen?
von m.n. (Gast)
Es reicht auch ein Widerstand. 39 - 47 Ohm könnten sinnvoll sein.
Alternativ kannst Du einfach die Lautstärke erhöhen und darfst keine
Sprachbeiträge anhören ;-)
von Dirk D. (onemintyulep)
Mit einem 33Ohm-Widerstand sollte es auch gehen...
Das läuft halt viel kürzer als mit dieser Aufweckschaltung.
von Teo D. (teoderix)
Ich denke mit seinen 150mA liegt er nur knapp drunter liegt.
Wenn du Widerstände zur Auswahl hast, würde ich mal mit ~200 Ohm
anfangen.
PS: Die am Widerstand verbratene Leistung nicht aus dem Auge verlieren!
5V, 33-Ohm = ~0,75W!
Ein Standard Widerstand (0207 Kohle) verträgt nur max. 0,25W. Da wird
er aber schon heftig warm.
Metallwiderstände ~0,5-0,6W
von m.n. (Gast)
Ich denke, die Angabe von 150 mA stimmt einfach nicht. Damit bleibt
(fast) jede PB eingeschaltet.
150 mA Ruhestrom für ein heutiges Radio (ohne Röhren) ist viel zu viel.
Klingt plausibel. Eine Powerbank die bei 150mA abschaltet... ab in die
Tonne. ;)
Ich hab nur selbst zusammengeschusterte, mit fertig Module aus China,
die laufen ab ~10-20mA.
Gut möglich dass es auch 15mA waren. Ist schon eine Zeit lang her bin
mir nicht mehr sicher aber wenn ich diese Schaltung vom obrigen Post
nachbaue bzw. einfach einen Widerstand paralell schalte sollte das
Problem doch ohnehin gelöst sein.
Na dann mal 5mA mehr drauf geben.
Ne LED? Obwohl, heute sind die da schon so hell... :)
Na, es macht schon einen Unterschied ob du nu 150 o. 5mA sinnlos
verbrätst, 'n dicken Widerstand braucht's auch.
von Haidui (Gast)
von GayWin (Gast)
von Scheindu (Gast)
Ist halt nicht mehr analog.
Dafür sicher flexibler.
(Vom Timing her?)
Geil währe es noch, die Ausgangsleistung per PWM zu regeln :-P
von Naanana (Gast)
https://apfelhirn.de/automatische-abschaltung-von-powerbanks-als-arduino-stromversorgung-bei-geringer-grundlast-verhindern/
Da tuts einfach ein Digispark, ein Widerstand und ein Transistor.
Da kannste dann auch gleich Autooff mit reinbasteln.
Schon klar, der Beitrag ist überholt, aber immer noch aktuell!
von Stefan F. (Gast)
Ich würde das sogar mal noch banaler mit einem kurzgeschlossenen Ausgang
versuchen. Nach meiner Erfahrung sind die Ausgänge zumindest bei den
kleinen AVR Modellen kurzschlussfest, sofern man nicht zu viele
gleichzeitig kurzschließt.
von m.n. (Gast)
Den letzten Beiträgen hier liegt der Trugschluss zu Grunde, daß
Powerbanks alle gleich aufgebaut sind und funktionieren würden. Mit
Spekulationen, eine PB mit "Strömchen" wach zu halten, kommt man da
nicht weit.
Ohne entsprechend hohen Impulsstrom oder hinreichend variables Timing
mögen die Schaltungen an einer speziellen PB funktionieren. Eine
allgemeine Funktion an beliebigen PBs ist überhaupt nicht gegeben.
So sieht es in der Praxis aus!
wenn man das einfach halten will,
würde ich statt eines Widerstands eine passende Lampe anschliessen.
Dann hat man wenigstens während des Betriebs noch etwas Licht.
und für sowas eignen sich kleine Glühlämpchen aus Lichterketten.
von Toxic (Gast)
Ich hab mir heute die Zeit genommen und so eine Schaltung gebastelt die
meine 2 Powerbanks am Abschalten hindert.Eine ist von Ansmann und die
andere Marke unbekannt.
Beide zeigen das gleiche Verhalten:Sie schalten ohne Last nach 35s ab.
Die technischen Daten der Ansmann-Powerbank besagen,dass sie bei
Stroemen kleiner 45mA abschaltet.Das trifft auch auf die zweite zu,wie
ich beim Testen feststellte.
Da ich die Powerbanks oft fuer meine Basteleien verwende,ist das
automatische Abschalten ein absolutes Aergerniss.
Ich hab mich jetzt nur durch diesen Thread inspirieren lassen und fand
die Idee mit dem uC nicht schlecht,da sie mit den geringsten Bauteilen
auskommt.
Einer der zuvor geposteten Links fuehrt zu einem Produkt,dass den
Watchdog-Timer eines Pics benutzt.Seltsam fand ich nur,dass der Typ
einen externen FET einsetzte um eine recht hohe Last zu schalten und
dies auch noch alle 2s....hmm - ne dazu hatte ich keine Lust.
Statt eines FET verwende ich 3 I/O-ports.Jeder liefert mir 20mA,also
60mA.Mehr als genug.Die gewaehlte Einschaltdauer liegt bei 1s (500ms
sind nicht ausreichend).
Die Schaltung funktioniert mit beiden Powerbanks einwandfrei.Es gibt
allerdings einen kleinen Haken bei der Geschichte.Schaltet man die
Powerbank manuell aus und laesst das Moduelchen eingestoepselt,kann sich
die Powerbank sporadisch einschalten??!!
Der Grund dafuer ist der Fakt,dass meine 2 Powerbanks im abgeschalteten
Zustand eine Spannung von ca. 2.4Volt liefern! Dies ist keine
Elkorestspannung...
Ich hab dann testweise eine abgeschaltete Powerbank kurzgeschlossen.Sie
schaltete sich sofort ein.Bei einen Dauerkurzschluss wuerde wohl die
Schutzschaltung ansprechen.
von Jack V. (jackv)
> Elkorestspannung.
Das soll so sein: Vollkommen spannungslos könnte kaum sicher detektiert
werden, ob der User irgendwas reingestöpselt hat. Zumindest nicht bei
„dummen“ Verbrauchern.
von Wolfgang (Gast)
Und wozu soll der PIC dabei gut sein?
Um regelmäßig einen Puls definierter Länge zu erzeugen, reicht seit
Jahrzehnten ein NE555.
von batman (Gast)
Ein Controller, um den anderen Controller zu neutralisieren, das ist
moderner, glaub ich. Anstatt gleich nen Step-Up an nen Akku zu löten. :)
von Thorsten S. (thosch)
> Elkorestspannung...
Ja, so ist das vom Hersteller ja auch vorgesehen:
Schließt man ein zu ladendes Gerät an, soll sich die Powerbank
einschalten und das Teil laden.
Und wenn das Gerät vollgeladen ist, schaltet die Powerbank sich aus.
Zum Einschalten muß man die Powerbank aber keinesfalls kurzschließen,
eine gewisse Kurzzeitlast, wie das Anschließen eines Gerätes mit
ungeladenen Pufferkondensatoren sollte reichen. (ist ja fast wie ein
kurzzeitiger Kurzschluß, je nach ESR der Kondensatoren)
Beitrag #6373453 wurde von einem Moderator gelöscht.
von m.n. (Gast)
Haidui = GayWin = KnavoiEcht = Adolf?
Es wird penetrant!
Taktest Du die 60 mA oder läßt Du den Strom konstant fließen?
Im Prinzip ja, wenn es nur um eine spezielle PB geht. Ansonsten ist ein
µC viel einfacher anzupassen. Bei jeder Änderung wieder Kondensatoren
umzulöten ist recht unpraktisch.
Warum die Powerbanks nicht permanent 5V liefern:
Deren Hersteller scheuen es offenbar aus Kostengründen, für die 5V
Ausgangsspannung so hochwertige Schaltregler zu verbauen, daß deren
Ruhestromaufnahme vernachlässigbar ist.
Von Linear (jetzt Analog) gibt es da z.B. welche, mit sehr geringem
Ruhestrom.
Die Powerbank-Hersteller bauen also lieber noch einen Mikrocontroller
ein, um die Ein/Ausschaltmimik zu implementieren, damit der billige
Schaltregler ohne Last nicht den Akku leernuckelt...
Und der läßt dann im eingeschalteten Zustand auch noch eine LED-Orgie
zur Akku Füllstandsanzeige erstrahlen, die Nachts im dunklen
Schlafzimmer problemlos zur Orientierung reicht oder sogar schon beim
Einschlafen stört.
Und das ganze Theater haben wir nur, weil Powerbanks, anders als der
Name suggeriert, nur als mobile Ladegeräte für Smartphones entwickelt
wurden, nicht als mobile Stromversorgung für alle 5V-Geräte.
Beitrag #6373564 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Toxic (Gast)
1s lang 60mA,danach 17s Sleep mode ,bis der Watchdog Timmer den Pic
wieder aktiviert.
Klar,kann man den 555 nehmen - aber:
1.Ich habe noch ein paar alte Pics rumliegen
2.Die Verdrahtung auf Lochraster ist geradezu unverschaemt einfach.
3.Mehr Flexibilitaet durch einfache Softwareaenderung
Anbei eine moegliche Timer555-Schaltung-hab die Schaltung nur
simuliert,nie aufgebaut
Wer die Timerschaltung aufbauen/testen wil,muss lediglich noch den
Lastwiderstand erhoehen...
Tja ,das weiss ich nun seit gestern auch.Ich habe die Powerbanks nie zum
Laden benutzt und habe mir auch nie grosse Gedanken darueber gemacht.Ich
dachte:Akku zum Laden anschliessen und die Powerbank manuell
einschalten...is wohl nicht so.
Das sind solche kleine "Dreckeffekte mit denen man im Uebereifer des
Basteln leicht uebersieht und erst in der Praxis realisiert.
Aber egal:Fuer mich ist das kein Thema:Das "Anti-Abschaltmodul" wird nur
angestopselt wenn es benoetigt wird und nach Gebrauch wieder abgezogen.
Beitrag #6373706 wurde von einem Moderator gelöscht.
von m.n. (Gast)
Das sind gute Werte, die kaum Zusatzverluste erzeugen.
Bei einer Aukey PB mit 20 Ah mußte man > 120 mA Dauerstrom fließen
lassen, damit sie nicht aus ging. So etwas gibt es dann auch.
Damit sich Deine PB im AUS-Zustand nicht selber wieder aktiviert,
könntest Du sie mit einen Lastwiderstand von 10 kOhm (probieren)
dauerhaft belasten. Dann sollte sie sich nicht mehr von alleine
einschalten.
von m.n. (Gast)
KnavoiEcht schrieb im Beitrag #6373706:
> 17 Sekunden?
Warum nicht?
Ein Anker PowerCore 20,1 Ah muß man nur alle 100 s belasten, damit sie
eingeschaltet bleibt.
von Toxic (Gast)
>> wieder aktiviert.
> 17 Sekunden?
Ich hatte doch in meinem ersten Posting erwaehnt,dass meine Powerbanks
sich nach 35s(ohne oder wegen zu geringer Last abschalten.Man muss also
schon vorher die Powerbank "zuruecksetzen",bevor sie sich deaktiviert.
von N. M. (mani)
Du könntest die Spannung der Powerbar noch auf den ADC führen und einen
Taster am Pic anschließen.
Wenn du dann die Powerbar ausschaltest sieht der Pic die niedrige
Spannung und versucht nicht mehr einzuschalten.
Er geht dann in den Sleep.
Der User hätte dann entweder die Möglichkeit den Pic über den neuen
Taster zu wecken, damit der wieder Strom über die Last zieht und die
Powerbar aufweckt.
Wenn der Pic noch einen verbauten Komparator hat (manche haben das, dann
müsste aber der ADC weiter laufen), könnte man das ganze auch wieder
über das Einschalten der Powerbar starten.
Evtl würde auch ein Koppelkondensator auf den Wakeup-Pin gehen. Beim
Sprung von 2,5V auf 5V gibt es vielleicht einen Sprung der hoch genug
ist um als 1 gewertet zu werden.
von Toxic (Gast)
Danke fuer deinen Input,aber es sollte alles so simpel wie moeglich mit
geringstem Bauteileaufwand realisiert werden.Jeder zusaetzliche
Widerstand,Taster etc sind mir ein Grauen wenn man mit
Lochrasterplatinen arbeitet.Allein schon fuer das Programm und das
Testen auf einem Steckboard kann man mit 2 Stunden veranschlagen.Danach
der eigentliche Aufbau und das Zusammensuchen von Bauteilen in
Schubladen ist auch nochmal eine Aktion von 2 Stunden...
m.n. schrieb:
> Ansonsten ist ein
man könnte den Elko genauso steckbar sockeln wie den µC...
von Hartmut S. (hsemken)
Der "Wecker" verbraucht vor allem weniger Strom als Deine Lösung mit
einem Widerstand.
Die Schaltung ist ein - etwas ungewöhnlich gezeichneter - Multivibrator
(Q1 und Q2) mit ziemlich niedriger Frequenz.
Das Verhältnis der Kondensatoren (zusammen mit den 15k Widerständen)
sorgt für relativ kurze Pulse.
Q3 schaltet dfann für jeden kurzen Puls die LED als Verbraucher an die
Powerbank.
Sehr niedlich: braucht nur gelegentlich (kurzer Puls) mal Strom und
man kann über die Wahl der Kondensatoren die Pulslänge und Pulsfrequenz
anpassen so, dass grad die Powerbank immer wieder getriggert aber der
Gesamtverbrauch minimal wird.
Nette Lösung, gefällt mir.
hase
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Ja, schöne, einfache Schaltung. Elegante Lösung. Q3 schließt die 5V über
schmale Pulse kurz.
Werden manche nicht mehr kennen: ein einfacher astabiler Multivibrator.
Q1 + Q2 könnte man auch durch einen NE555 ersetzen.
Geht auch ohne PIC.
von HildeK (Gast)
> schmale Pulse kurz.
Für den, der programmieren kann und die Infrastruktur zur Verfügung hat,
ist die Lösung mit PIC oder 8-pin TinyXX imho noch eleganter.
Die Zeiten sind leicht anpassbar, die Schaltung baut kleiner: µC,
Blockkondensator, nMOSFET und Lastwiderstand, vier Bauelemente, wenige
Zeilen Code und fertig.
OK, vielleicht einen Euro teurer ...
Ist letztlich eine Frage der Philosophie ob 3 Transistoren oder
programmieren. So oder so: in SMD aufgebaut passen die paar Teile auf
1/2 Briefmarke.
von Gerald K. (geku)
Man kann auch einen "Power Gorilla" mit 24000mAh im Modus 88 verwenden.
In diesem Modus schaltet sich die Powerbank erst bei Erschöpfung der
Akkus ab.
https://www.conrad.at/de/p/power-traveller-powergorilla-powerbank-zusatzakku-lipo-24000-mah-3233-201155.html
Q3 ist da auch schon mit drin.
von Toxic (Gast)
So sehe ich das auch.
Ich war nahe dran den Timer555 zu verwenden.Aber nach einigem hin - und
her,habe ich mich doch fuer den PIC entschieden.Gruende dafuer hatte ich
schon genannt.
Als zusaetzliche Erweiterung,koennte man den Watchdog Timer per Software
nach einer gewissen Zeit(3 Stunden z.b.) deaktivieren um eine tagelange
Selbstentladung zu vermeiden - sollte man vergessen das Modul
abzuziehen.Als weiteren Schutz vor einer ungewollten Aktivierung im
abgeschalteten Zustand ,sollte man noch einen Widerstand und FET
vorsehen um damit eine Selbsthalteschaltung zu realisieren.Das heisst
man muss das Modul mit Hilfe eines Tasters einschalten.Dies ist alles
nicht notwendig,wenn man das Modul nach Nichtgebrauch gleich wieder
abzieht.
Dann koennte man noch dies und jenes tun - der Phantasie sind bei einem
uC (fast)keine Grenzen gesetzt-dem Timer555 schon.
Aber im Ernst:So wie ich die Schaltung nun aufgebaut habe,bin ich mehr
als zufrieden damit.Sie klein,minimalistisch und tut was sie soll.
Wer Powerbanks als Spannungsquelle fuer seine Miniprojekte
benutzt,sollte sich so ein Moduelchen basteln - nette
Wochendbeschaeftigung...
von m.n. (Gast)
Sie diente der "Entsorgung" überschüssiger SMD-Bauteile (Vorlauf bzw.
Rest der Spule), würde ich aber heute nicht mehr empfehlen. Ein NE555
eignet sich für Anwender, die nicht programmieren wollen/können und wo
das Timing unkritisch ist.
Ansonsten ist es besser, gleich einen µC verwenden, wie hier den
ATtiny25:
Beitrag "Re: Powerbank-Wecker" Da
kann man das Timing noch in weiten Grenzen anpassen, ohne Kondensatoren
umzulöten, oder auch einen speziellen Modus für spezielle PBs vorsehen.
von HildeK (Gast)
 ... er kann auch die nehmen, über die ich vor einigen Wochen schon mal
berichtet hatte: Lidl hatte eine im Angebot mit 36Wh für 15€; meine
zumindest liefert immer 5V (eine LED mit <10mA brennt dauernd, auch
mehrere mit ca. 30mA zusammen), aber die vier eingebauten LEDs leuchten
erst, wenn man einen bestimmten Stromgrenzwert überschreitet (laut Spec.
60mA, nicht ausgetestet).
Vielleicht ist mein Exemplar an der Stelle defekt, allerdings kann ich
sonst (noch) nichts negatives feststellen.
von Toxic (Gast)
Ich denke nicht:
Meine Powerbanks liefern (wie schon erwaehnt) im abgeschalteten(!)
Zustand ca. 2.5V - ich hab's jetzt zwar nicht getestet,aber schliesst
man daran Leds an mit weniger als 45mA Laststrom duerften diese also
leuchten ,OHNE dass die Powerbank eingeschaltet wird.In meinem Falle mit
dem PIC wird dieser aktiviert ,da er ja schon mit 2V funktioniert.Ich
bin also gezwungen das "Anti-Lockdown-Modul" nach Gebrauch
abzuziehen.Ansonsten bleibt die Powerbank auf ewig aktiv....
von m.n. (Gast)
Hat der PIC kein BOD, den man auf > 4 V setzen könnte? Dann bliebe er im
Reset-Zustand.
Wie oben geschrieben, würde ein hochohmiger "Lastwiderstand" die
Ruhespannung entsprechend reduzieren. Probiert?
von HildeK (Gast)
Toxic schrieb:
> Ich denke nicht:
> Zustand ca. 2.5V
Nur dass meine hier weiterhin 5V in den USB-Toleranzgrenzen ausgibt.
Wie dem auch sei, mir gefällt das so ? ...
von Toxic (Gast)
Der PIC12F683 besitzt leider nur einen BOD von ca. 2V und der PIC12F1840
(den ich auch habe und dem PIC12F683 weit ueberlegen ist),laesst nur 2
verschiedene BOD-Values zu.Beide allerdings zu niedrig.
Ansonsten waere deine Idee nicht schlecht.
Ich muss das Datenblatt nochmal genauer konsultieren - vielleicht
ueberseh ich da was.
von Toxic (Gast)
Schwein gehabt ? - ich ziehe normalerweise immer die @rschkarte....
Beitrag #6377428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6377434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6377438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6380096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6380099 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6380122 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hui (Gast)
Schalte ein kleineres Gluehbirnchen parallel damit dir ein Licht
aufgeht.
: Wiederhergestellt durch Moderator
Teo D. schrieb:
> Warum rund 50mA sinnlos verheizen?
> Ebay-Artikel Nr. 163066123314
> Tut bei mir als Betriebsanzeige und Wachhalter.
Verbraucht aber (hoffentlich) keine 50 mA. Reicht denn die Stromaufnahme
zum Wachhalten des Akkus,
Naja, bei mir schon.....
Hab aber auch nur ein China-Lade-Modul mit 5V Stepup verbaut. Zum
Wachbleiben braucht das nur ca. 10mA (nie genau...). Dient eigentlich
nur der weithin sichtbaren Anzeige "Kaffee ist Trinkbar". Der Verbrauch
lag bei glaube ich (könnt aber wenn gewünscht....) rund 20mA, bei
Anzeige 0,0.
Beitrag #6380195 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6380195:
> Zudem lässt dein Beitrag nur minimales technisches Know-How erkennen.
Hä, ist doch kruder Blödsinn³ == NULL Kenntnis! -> 100% Getrolle!
Beitrag #6381100 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6381123 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6381138 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6381736 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sachast (Gast)
Frage: Warum nicht einfach einen Leistungswiderstand drann hängen?
Weil LAAAANGWEILIG! ;)
von m.n. (Gast)
Das ist für viele Anwendungen sicher nicht verkehrt und wurde schon vor
2,5 Jahren vorgeschlagen:
Beitrag "Re: Powerbank schaltet sich aus"
Ein einfacher Widerstand eignet sich aber nicht, wenn man einige Wochen
Laufzeit braucht.
Da hilft nur eine Powerbank, die sich nicht abschaltet. z.B. Power
Gorilla Mode 88
von batman (Gast)
Was soll das denn z.B. für eine Anwendung sein, die mehrere Wochen
Laufzeit mit einer Powerbank hätte? Mal abgesehen von der Frage, ob der
Eigenverbrauch der PB (Step-Up etc.) das überhaupt zulassen würde.
Ist hier manchmal gar nicht so leicht, das Problem für eine Lösung zu
finden.
von m.n. (Gast)
> finden.
Das sagt der Richtige, denn ein Lösungswort fängt mit "bat" an.
Aber gut, soetwas kennst Du nicht und weißt auch mit einer Nähmaschine
nichts anzufangen.
Sachast schrieb:
> Frage: Warum nicht einfach einen Leistungswiderstand dran hängen?
weil man das auch mit Lämpchen machen kann.
siehe weiter oben.
von Taucher (Gast)
Was mich an all diesen Schaltungen stört: man muss sie entweder auf die
kürzeste Zeit und den höchsten Strom fest einstellen und dann viel
Energie verheizen, oder das Teil für einen konkreten Typ einstellen.
Im Prinzip könnte man doch dem µC einen Lernmodus spendieren, in dem er
den erforderlichen Laststrom und die maximale Intervalllänge selbst
bestimmt und dann eine kleine elektronische Last entsprechend einstellt.
Dann wäre es nach der Lernphase egal, welche Art PB man damit betreibt.
von batman (Gast)
Das wäre schon besser als ein Widerstand. Wenn schon µC, sollte er auch
auch für die Abschaltung der PB sorgen, wenn der Verbraucher
abgeschaltet wird (Strommessung).
von MaWin (Gast)
Interesse ist vorhanden!
Habe mir ein paar der Teile von diesem Ramser zugelegt.
Wie umprogammieren, ohne neue Hardware zu kaufen?
von m.n. (Gast)
Mache es!
Und wenn Deine Lernphase beendet ist, weißt Du, daß es so nicht
funktioniert.
Es gab mal geniale Programme, wo der µC sich selbst testen konnte und
Fehler gemeldet hat, wenn er defekt war ;-)
Den µC kann man sich sparen, denn die PB schaltet sich selber ab, sobald
die Last fehlt. Siehe Eingangsfrage ;-)
von batman (Gast)
Ja, erst wenn das Radio abgeschaltet wird und das Handy geladen ist,
soll auch die PB aus. Aber wer kann heute noch so komplizierte
Steuerprogramme schreiben. :>
von Gaybatman (Gast)
batman schrieb:
> Aber wer kann heute noch so komplizierte Steuerprogramme schreiben. :>
Warum stellst du dann nicht einfach dein ach so tolles Programm hier
rein?
Sicher in C++, weil du so intelligent bist.
von batman (Gast)
Danke, aber isch aabe gar keine Powerbank, Signorina. ;)
von Taucher (Gast)
> funktioniert.
Wieso? Man muss dem µC nur einen Stützkondensator mitgeben, damit er ein
paar Sekunden nach dem Abschalten weiter laufen kann. Der Rest ist
einfache Binärsuche…
von Phil J. (exloermond)
Ich war ja mal auf der Suche nach einer Lösung mit einem Goldcap, der
wenn er leer läuft die Powerbank startet und ansonsten nen Sensor
befeuert, der ggf. den Stromkreis schließt
von MaWinDerMiniKurac (Gast)
Und wie weit ist die Idee mit dem Goldcap weiterverfolgt worden? Wird ja
Grössen mässig nicht das Gelbe vom Ei sein.
von m.n. (Gast)
Taucher schrieb:
>> funktioniert.
Es müßten der Laststrom, die Impulsdauer, der Impulsabstand und unter
Umständen die Temperatur in weiten Bereichen verändert werden. Wenn dann
nach 2 - 4 Wochen alle Variationen durchgespielt wurden, kann man mit
der "einfachen Binärsuche" beginnen - für jede andere PB dann auf's
Neue.
Ob die optimale Einstellung gefunden wurde, bleibt dabei noch offen.
Bevor ich Dich jetzt auf Deinen Programmvorschlag anspreche: Hast Du
überhaupt eine Powerbank?
Nicht daß dann auch so ein Spruch kommt:
von Taucher (Gast)
Die Intervallänge wird wohl kaum unter 15 s oder über 180 s liegen – das
per Binärsuche herauszufinden, ist kein Hexenwerk. Dass diese Zeit
temperaturabhängig ist, glaube ich kaum, wenn in der PB ein µC werkelt…
An den minimalen Laststrom kann man sich sogar im laufenden Betrieb
heran tasten: wenn er aktuell zu klein ist, muss ihn der µC eben erhöhen
– dann ist die Temperatur schon berücksichtigt. Aber vermutlich greift
auch hier das µC-Argument…
> Wenn dann
> Neue.
Woraus man nur schließen kann, dass du zwar "gewichtige" Einwände, aber
nicht begriffen hast, wozu die Binärsuche gebraucht wird.
von batman (Gast)
Für die Ermittlung der Intervalllänge jedenfalls nicht, wie ich auch
ohne Ausprobieren schon mal verraten kann. ;)
Beitrag #6404033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6466177 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Weithy (Gast)
Die powerbank muß mit mind. 50 mA permanent belastet werden, dann wird
die abschaltung umgangen. Z.b. Y USB ADAPTER.
auch **Sukzessive Approximation**
Wie viele IQ-Punkte bekommt man dafür? ;P
