Forum: Offtopic Startprobleme Smart Halbautomatik
von Rüdiger S. (rdiger_s305)
Hallo habe seit kurzem einen Smart 450 Halbautomatik bei Kälte spinnt
der total ich kann ihn nicht starten weil er nicht auf neutral umspringt
Batterie habe ich neue Zündung usw ist auch alles i.o wenn es wärmer
wird Null Problem was kann man tun vielleicht wäre es sinnvoll sich ein
Auto zu kaufen??
Mfg Rudi
von Achim B. (bobdylan)
Und sicher auch seit kurzem ein Smart-Telefon, mit dem du deinen Text
geschrieben hast, gelle..?
von Baldrian D. (baldrian)
Rüdiger S. schrieb:
> Batterie habe ich
Das ist schon mal gut.
> neue Zündung usw ist auch alles i.o wenn es wärmer wird
War die alte Zündung nicht i.o. wenn es wärmer wurde?
> Null Problem
Dann ist doch alles gut.
Satzzeichen helfen beim Text verstehen.
Bei den Fahrzeugproblem kann ich allerdings auch nicht weiterhelfen.
von Bernd G. (Gast)
Fahr mit der Möhre in die Werkstatt. Bei dieser Gelegenheit kann du dich
dann auch an die gängigen Preise gewöhnen.
> vielleicht wäre es sinnvoll sich ein Auto zu kaufen
Ein paar Satzzeichen würden es am Anfang vielleicht auch schon tun.
Aber wenn Du die Asphaltblase erst kurz hast...
wie schauts da mit Gewährleistung aus?
Welche Generation ist es denn? Die ersten so um 2002/2003 rum hatten
massive Probleme mit dem Getriebe (gibts die überhaupt ohne die
Halbautomatik?) - meine Tante kann ein Liedchen darüber singen.
Man kommt ja an nischt ran bei der Kiste, aber Getriebeöl checken wäre
'ne Massnahme.
Edit: Aha, der 450 ist die erste Serie. Also gut möglich mit dem
defekten Getriebe.
