Forum: PC-Programmierung C char pointer Zugriff
von ToMa (Gast)
wie kann ich auf die 3 Byte eines char array einzeln zugreifen? Mit z.B.
lsb = buff +1;
lsb = buff[1];
geht es nicht.
Ich habe folgende Funktion:
void read (unsigned char);
unsigned char buffer;
In der Funktion:
for-schleife, darin
buff[ii] = temp;
    (insgesamt 3x1 byte)
Main-Aufruf:
read(&buffer);
Danach komme ich aber nicht auf den gesamten Inhalt von buffer. Ich habe
leider ewig nicht mit mit C programmiert und bin etwas verwirrt.
von ToMa (Gast)
Natürlich nicht +1 bzw. [1]...Sorry.
von J. F. (Firma: Père Lachaise) (rect)
Du schreibst recht unverständlich. Hast du einen Debugger zur Hand?
Kennst du die Datengröße deines
von Curby23523 N. (Gast)
char * Text = "Hello World!";
char var;
var = Text[0];
var = Text[1];
var = Text[2];
von ToMa (Gast)
Laut Debugger ist buffer 1 byte groß. Ich habe jetzt buffer << 8
versucht, ist das so korrekt?
Das hier ist kein Array:
von Ohman (Gast)
Oder auch
*(Text + i)
Das ist korrekt. Für mich ist unklar wieviel du darin speichern
wolltest, deshalb die Frage.
Die Lösung wurde aber ja schon vorgekaut.
Sonst noch die Bemerkung das deine temporäre Variable natürlich nur
innerhalb der Funktion exisitiert in der sie deklariert wurde.
Ohman schrieb:
> Oder auch
*(Text + i)
Oder weniger kryptisch........
var = Text[i];
> Das ist korrekt.
Damit meinte ich nur den ersten Teil deiner Antwort.
von Ohman (Gast)
Nils N. schrieb:
> Ohman schrieb:
>> Oder auch
>>*(Text + i)>
> var = Text[i];
Deswegen ja auch der Smiley :)
von lalala (Gast)
> var = Text[i];
oder noh kryptischer:
var = i[Text]
von lalala (Gast)
noch
von Rolf M. (rmagnus)
ToMa schrieb:
> Hallo,
> z.B. lsb = buff +1;   oder lsb = buff[1]; geht es nicht.
Wenn buff ein Array ist, gibt dir buff + 1 einen Zeiger auf das zweite
Element. buff[1] gibt dir den Wert des zweiten Elements.
> In der Funktion:
> for-schleife, darin
> buff[ii] = temp;    (insgesamt 3x1 byte)
buff ist hier nirgends definiert, temp auch nicht. Dem Paramter von read
fehlt ein Name, und buffer ist unbenutzt. Bitte Code posten, der
wenigstens halbwegs einen Sinn ergibt und zeigt, was du eigentlich tust.
> Main-Aufruf:
> read(&buffer);
Was meinst du mit "gesamten Inhalt von buffer"? buffer ist nur ein Byte
groß. Weniger als "den gesamten Inhalt" kannst du da gar nicht
rauslesen.
Ja, so hast du es auch definiert. Hättest du jetzt etwa erwartet dass
ein Array aus drei Elementen erzeugt? Was an dieser Zeile macht es
deiner Meinung nach zu einem Array? Und wo steht die 3?
> Ich habe jetzt buffer << 8 versucht, ist das so korrekt?
Nein. buffer << 8 gibt dir das 256-fache des Wertes in buffer.
Anmerkung: C-Programmierung nach dem Prinzip trial&error ist extrem
mühsam und wird nicht zum gewünschten Ziel führen.
von A. S. (Gast)
/* eine einzelne Variable von 1 Byte */
unsigend char buff;
/* ein Array von 3 Byte */
unsigend char buff3[3];
/* eine Funktion, die einen Pointer auf ein Byte bekommt */
void read(unsigned char *p)
unsigned char c
   c = *p;   /* zuweisen mit erstem Byte von p */
   c = p[0]; /* das gleiche wie c = *p; */
   c = p[2]; /* zuweisen mit drittem Byte von p */
int main(void)
   buff3[0] = 40;
   buff3[1] = 50;
   buff3[2] = 60;
23
24
   read( buff3   ); /* uebergibt die Startadresse des Arrays */
25
   read(&buff3[0]); /* das gleiche wie read(buff3); */
26
27
28
   buff = 100;
29
   read(&buff); /* übergebe den Pointer von buff*/
30
   /* !!! Achtung  !!! Read liest *Mist* in letzer Zeile, da buff nur 1 Byte groß */
31
gibt es hier irgendwas, das Deiner Frage oder Deinem Problem ähnlich
ist?
