Hallo, an dem oben genannten Sensor habe Ich am "Alert Pin" eine LED angeschlossen (high active). Diese leuchtet nun die ganze Zeit (Layout steht schon fest).. Wie bekomme ich den Pin auf "low", so das kein Strom mehr fließen kann? Leider gibt es kein "Bit" das man dieses Feature erstmal ausschalten / deaktivieren kann.. Oder habe Ich es überlesen? Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Sensor?
Helmut A. schrieb: > Wie bekomme ich den Pin auf "low", so das kein Strom mehr fließen kann? Hallo! Der hat grundsätzlich nach dem Reset den Alert gesetzt (nach Datenblatt). Musst Du mit SW drauf und einen "ClearStatusRegister machen. Oder Vorwiderstand der LED raus :) rgds
Ist die LED direkt ohne Schalttransistor an den Ausgang angeschlossen? Das sollte man nicht unbedingt macht, der LED Strom (der sowieso nur gering sein darf) erwärmt den Sensor und verändert die Messungen.
6a66 schrieb: > Helmut A. schrieb: >> Wie bekomme ich den Pin auf "low", so das kein Strom mehr fließen kann? > > Hallo! Der hat grundsätzlich nach dem Reset den Alert gesetzt (nach > Datenblatt). Musst Du mit SW drauf und einen "ClearStatusRegister > machen. Oder Vorwiderstand der LED raus :) > > rgds Durch "löschen" des Status Registers geht es leider nicht weg. Habe ich schon ausprobiert. Vorwiderstand.: Habe zwei verschiedene Temperatursensoren auf dem Board. Beide ziemlich genau und messen auch das gleiche. Aber Du hast Recht!
