Forum: FPGA, VHDL & Co. Logikanalysator bauen?
von logichud (Gast)
Hat von euch schon jemand mal mit einem FPGA einen eigenen
Logikanalysator gebaut? Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Ist so was
schwierig zu realisieren?
Ich mach da "spezielle" Analysatoren rein, die bestimmte Protokolle auf
bestimmte Art analysieren.
Wertvolle Erfahrungen. Oder wie ist die Frage gemeint?
> Ist so was schwierig zu realisieren?
Wieviel Erfahrung hast du im Design der nötigen Hardware und
derzugehörigen Software? Hast du dir die entsprechenden offenen Projekte
schon mal angeschaut? Z.B. https://www.sump.org/projects/analyzer/
Für sowas brauchen dann viele Ingenieure viele Jahre:
https://de.tek.com/logic-analyzer/tla7000
: Bearbeitet durch Moderator
von Vancouver (Gast)
Kommt drauf an, was der LA können soll. Wenn es nur um synchrone
Messungen LVCMOS-konformer Signale und einfache Triggerbedingungen geht,
wird sich der Aufwand in Grenzen halten. Aber bei 1GHz Samplingrate,
asynchroner Aufzeichnung, konfigurierbaren Logikleveln, Eyefinder,
Ringbuffer mit vielen Megasamples, programmierbaren mehrstufigen
Triggerbedingungen, Protokollanalyse und solchen Späßen wird das eher
ein Lebenswerk. Nicht ohne Grund kosten solche LAs so viel wie ein
Mittelklassewagen.
von Klakx (Gast)
Der Xilinx ILA ist ja quasi ein einfacher fertiger Logikanalysator zum
Reinwerfen. Wie sind denn die Anforderungen?
von sadfgget (Gast)
Guckst Du hier: (z.B.)
Beitrag "Sammelbestellung: MiniLA Version MockUp"
sadfgget
von Strubi (Gast)
Messgeräte/Debugger sind immer mühsam zu bauen, denn du willst ab einem
gewissen Zeitpunkt definitiv nicht deinen Debugger debuggen müssen :-)
Wenn allerdings dein oder ein anderes Framework sich Vertrauen
erarbeitet hat, macht der Eigenbau eines Protokollanalyzers schon was
wett oder ist sogar unabdingbar, z.b. wenn das Timing präzise sein muss.
Du musst dich halt intensiv mit deinem bevorzugten Interface
beschäftigen.
Den ersten Versuch habe ich damals mit dem FX2 mit dem Gnu-Radio-Code
(usrp) angeschmissen, da gibt es div. Plattformen zum Lernen (EFM01,
Nexys und ev. Nachfolger), inzwischen düdeln die Daten über
Ethernet/UDP/RTP, das ist dann allerdings deutlich komplexer geworden.
Guck dich doch sonst mal beim Sump-Projekt um.
von Horst (Gast)
Du kannst Dir ja mal das Openbench Logic Sniffer Projekt ansehen.
(http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer)
Ist zwar schon älter (Spartan3E) aber grundsätzlich hat sich da wenig
geändert.
von bingo (Gast)
> sadfgget
Leider wird das eigentlich sehr gute Projekt nicht mehr gepflegt, so
gibt es z.B. keine Software für Linux oder Mac und die Macher von
sigrok.org haben zwar damals versprochen, ihre Software auch an den
MiniLA anzupassen, das aber nie umgesetzt.
Für das Geld bekam man damals einen sehr guten LA mit 32 Kanälen und 100
MHz.
von Stephan S. (uxdx)
>> sadfgget
> MHz.
Ich habe auch so ein Teil, unter W7 wunderbar, leider nix mit Linux (mit
Wine ständig Abbrüche).
Wer mehr wissen will:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Minila_Version_MockUp
