Moin Leute, Zur groben Vorgeschichte: ich habe in der Firma für einen Testaufbau Treiberkarten für MOSFETs gebaut. Im späteren Test werden mehrerer MOSFETs in Reihe geschaltet und nacheinander bestromt und vermessen. Dafür muss an jedem Transistor eine eigene Treiberkarte angeschlossen werden. Die Platine hat unfähre Maße von 30mm*50mm. Zur Frage: Für die Versorgung und Ansteuerung benötige ich 4 Anschlusspins. Ich möchte den gesamten Aufbau aber flexibel halten: Ein "Sandwich-Aufbau" von 2-3 Platinen und dabei die Möglichkeit ein Kabelbaum dazwischen zu klemmen. Ich hatte gedacht auf die Platinen Ober- und Unterseite der Treiber eine SMD-Buchse zu verbauen und dann mit einer Stifleiste als Zwischenstück zu verbinden. Somit könnte ich mehere Platinen übereinander stapeln, oder auch Kabel zwischensetzen, die ich vorher an ein Ende der Stiftleiste velöte. Dafür benötige ich aber Stiftleisten 2x2 Pins, die auf beiden Seite gleich lang sind. Habe irgendwie nichts gefunden. Bisher versucht: Oberseite der Platine mit Stecker und Unterseite mit Buchse, um die beiden in einander zu stecken. Jedoch bräuchte ich einen Mindestabstand zwischen den Platinen von ca. 15mm, da auf der Platine ein relativ hoher DCDC-Wandler als THT Variante verbaut ist. Nun die eigentlich Frage: Weiß zufällig jemand, wo man Stiftleisten mit beidseitig langen Pins bekommt? Oder habt ihr vielleicht eine komplett andere Idee/Alternative? Danke schonmal und ich hoffe ich habe alles nötige an Informationen gegeben.
Syrius schrieb: > Weiß zufällig jemand, wo man Stiftleisten mit beidseitig langen Pins > bekommt? Vielleicht findest Du hier irgendwas: http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/G01/Stiftleisten/$search_result_naviActualPage/1/$search_result_naviLinesPerPage/100/search.xhtml#search_result_naviPoint
Syrius schrieb: > Weiß zufällig jemand, wo man Stiftleisten mit beidseitig langen Pins > bekommt? Wieviele? Mit einer kleinen Presse und einer Platte mit 4 Löchern kann man die Pins zurechtdrücken, wenn die Gesamtlänge ok ist. Bei 1000 oder so kann man die nach Wunsch bestellen. Georg
