1 | #define F_CPU 9600000UL
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | /*
7 | * Pin 1 - Reset
8 | * Pin 2 - [PB3] Taster
9 | * Pin 3 - [ADC2] TMP36 Sensor
10 | * Pin 4 - GND
11 | * Pin 5 - [PB0] LED
12 | * Pin 6 - [OC0B] PWM Lüfter
13 | * Pin 7 - [PCINT2] Tacho
14 | * Pin 8 - VCC
15 | */
16 |
17 | const uint8_t PWM_BOTTOM = 0;
18 | const uint8_t PWM_TOP = 48; // 48 inkl. 0 (?)
19 | const uint8_t VREF = 5;
20 |
21 | uint16_t volatile to_counter; // Zähler für Timer-Overflows
22 | uint16_t volatile fan_tacho_signals; // Zähler für halbe Umdrehungen
23 | int8_t volatile temperature = 20; // Temperature in °C
24 | uint16_t fan_rpm; // Lüfter RPM
25 |
26 | // Timer Overflow Interrupt ISR
27 | // Aufruf der ISR setzt das TOV0 Flag im TIFR Register zurück.
28 | ISR(TIM0_OVF_vect) {
29 | to_counter++;
30 | }
31 |
32 | // ADC Conversion Complete Interrupt ISR
33 | // Aufruf der ISR setzt das ADIF Flag im ADCSRA Register zurück.
34 | ISR(ADC_vect) {
35 | uint16_t voltage = ((uint32_t) (ADC)) * VREF * 1000 / 1024; // Auf ref. Spannung beziehen
36 | voltage -= 500; // Offset abziehen
37 | temperature = (voltage + 10) / 10; // +10 um korrekt zu runden
38 | // Nächste Messung startet automatisch (Free Running Mode)
39 | }
40 |
41 | // Pin Change Interrupt ISR
42 | // Aufruf der ISR setzt das PCIF Flag im GIFR Register zurück.
43 | ISR(PCINT0_vect) {
44 | if (PINB & (1 << PB2)) {
45 | // Steigende Flanke
46 | } else {
47 | // Fallende Flanke
48 | fan_tacho_signals++;
49 | }
50 | }
51 |
52 | void setupPWM(void) {
53 | // Register TCCR0A/B initialisieren
54 | // Fast-PWM Modus wählen (TOP = OCR0A)
55 | // OCR0B entspricht Duty-Cycle
56 | TCCR0A |= (1 << COM0B1) | (0 << COM0B0) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
57 |
58 | // Counter initialisieren bzw. festlegen
59 | OCR0A = PWM_TOP;
60 | OCR0B = PWM_BOTTOM; // Duty-Cycle
61 |
62 | // Prescaler auf 8 setzen
63 | // Formel für Fast-PWM-Frequenz: F_CPU / (Prescaler * 256)
64 | // 9,6 MHz: 9.600.000 / (8 * 48) = 25.000 Hz --> 25 kHz
65 | TCCR0B |= (1 << WGM02) | (0 << CS02) | (1 << CS01) | (0 << CS00);
66 |
67 | // Timer Overflow Interrupt einschalten
68 | // Erhöht Zählervariable; zur Auslösung einer ADC-Messung
69 | TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
70 | to_counter = 0;
71 | }
72 |
73 | void setupADC(void) {
74 | // ADC Multiplexer Selection Register
75 | // REFS0: VCC als Referenzspannung (Standard).
76 | // ADLAR: Left adjust ausschalten (siehe unten!)
77 | // MUX[1:0]: ADC2 (PB4, Pin 3) als analogen Eingang festlegen.
78 | ADMUX |= (0 << REFS0) | (0 << ADLAR) | (1 << MUX1) | (0 << MUX0);
79 |
80 | // Digitalen Input für analogen Pin abschalten
81 | DIDR0 |= (1 << ADC2D);
82 |
83 | // ADC Control and Status Register A
84 | // ADEN: ADC einschalten
85 | // ADSC: Einzelne Messung starten
86 | // ADIE: ADC Conversion Complete Interrupt einschalten
87 | // ADPS[2:0]: ADC Prescaler auf 64 (Ziel: zwischen 50 und 200 kHz)
88 | // 9,6 MHz: 9.600.000 Hz / 64 = 150.000 Hz --> 150 kHz
89 | ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADSC) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (0 << ADPS0);
90 |
91 | // Ergebnis wird in ADCL und ADCH (ADC Low Byte und ADC High Byte)
92 | // gespeichert, da 10 Bit Wert. ADC enthält vollständigen Wert.
93 | while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // Ergebnis abwarten...
94 | (void) (ADC); // Erste Messung verwerfen (lt. Datenblatt empfohlen)
95 | }
96 |
97 | void setupTachoRead(void) {
98 | // Pin 7 für Tachosignal konfiguriern
99 | // Open-Collector, zieht 2x pro Umdrehung auf GND
100 | PORTB |= (1 << PORTB2); // Pull-up-Widerstand einschalten
101 | GIMSK |= (1 << PCIE); // Pin-Change-Interrupt einschalten
102 | PCMSK |= (1 << PCINT2); // PCI (nur!) für Pin 7 einschalten
103 | }
104 |
105 | void blinkLED(uint8_t times) {
106 | PORTB &= ~(1 << PORTB0); // LED aus
107 | for (uint8_t i = 0; i < times; i++) {
108 | PORTB |= (1 << PORTB0);
109 | _delay_ms(200);
110 | PORTB &= ~(1 << PORTB0);
111 | _delay_ms(200);
112 | }
113 | }
114 |
115 | void blinkMyInt(uint16_t someInt) {
116 | if (someInt == 0) return;
117 | uint8_t zt = someInt / 10000;
118 | blinkLED(zt + 1);
119 | _delay_ms(500);
120 | uint8_t t = (someInt - (zt * 10000)) / 1000;
121 | blinkLED(t + 1);
122 | _delay_ms(500);
123 | uint8_t h = (someInt - (zt * 10000) - (t * 1000)) / 100; // z.B. 123 / 100 = 1,23 ==> 1
124 | blinkLED(h + 1);
125 | _delay_ms(500);
126 | uint8_t z = (someInt - (zt * 10000) - (t * 1000) - (h * 100)) / 10; // z.B. (123 - 100) / 10 = 2,3 ==> 2
127 | blinkLED(z + 1);
128 | _delay_ms(500);
129 | uint8_t e = (someInt - (zt * 10000) - (t * 1000) - (h * 100) - (z * 10)); // z.B. 123 - ... = 3 ==> 3
130 | blinkLED(e + 1);
131 | _delay_ms(5000);
132 | }
133 |
134 | int main(void) {
135 | DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB0); // Pin 3 u. 6 als Ausgang festlegen (Lüfter/LED).
136 | PORTB |= (1 << PORTB3); // Taster Pull-up ein
137 | blinkLED(1);
138 |
139 | setupADC();
140 |
141 | setupPWM();
142 |
143 | setupTachoRead();
144 |
145 | // ADC in Free Running Mode versetzen und erste Messung starten
146 | ADCSRA |= (1 << ADSC) | (1 << ADATE);
147 |
148 | sei(); // Interrupts einschalten
149 |
150 | while(1) {
151 | if (to_counter > (25 * 1000)) { // ca. einmal pro Sekunde
152 | cli();
153 | to_counter = 0;
154 |
155 | fan_rpm = (fan_tacho_signals / 2) * 60;
156 | fan_tacho_signals = 0;
157 |
158 | if (temperature <= 20) {
159 | OCR0B = PWM_BOTTOM;
160 | } else if (temperature > 20 && temperature < 25) {
161 | OCR0B = PWM_TOP / 2;
162 | } else {
163 | OCR0B = PWM_TOP;
164 | }
165 | sei();
166 | }
167 |
168 | if (!(PINB & (1 << PINB3))) {
169 | cli();
170 | blinkMyInt(fan_rpm);
171 | sei();
172 | }
173 | }
174 | }
