Hallo, ich suche ein Werkzeug um in einem Rutsch eine ca 3 m lange starre 4 mm^2 Einzelader vom Mantel zu befreien, so dass ich das blanke Kupfer erhalte. Absolut wichtig ist, dass das Kupfer nicht beschädigt wird. Was kann man da nehmen. Gibt es was z.B. von Jokari? Holger
Holger schrieb: > Gibt es was z.B. von Jokari? Hier müsste was passendes dabei sein: https://www.jokari.de/de/Produkte--Loesungen.htm#filteransicht
Wenn du das nur einmalig machen willst, willst du vermutlich kein 35€-Jokari Messer kaufen, oder? Bei Längen bis ca. 1m geht es ganz gut, am Ende etwas abzuisolieren, den Teil in den Schraubstock zu spannen, und wiederholt mit kräftigem Druck den Mantel entlangzuziehen. Dabei bewirkt die Reibungswärme und der Zug, dass der Mantel irgendwann in einem Rutsch abgezogen werden kann. Evtl. helfen Lederhandschuhe, es kann sonst Verbrennungen geben. Bei 3m geht das vermutlich nicht mehr. Wenn das Kupfer wirklich nicht beschädigt werden darf, könnte man einen (Modellbau-)Hobel nehmen, der so eingestellt ist, dass das Kupfer gerade nicht berührt wird. Je nach Material des Mantels ginge vielleicht auch ein "Messer" aus einem Harten Kunststoff. Ansonsten: Abbrennen oder in Lösungsmittel auflösen... ;)
Längsschlitzen. Nimm ein Holzstück, bohre ein Loch im Isolierungsdurchmesser, säge einen Schlitz der im Loch endet und klebe eine Cuttermesserklinge in den Schlitz so dass die Schneide ins Loch ragt, aber nicht ganz so viel wie die Isolierung dick ist. Dann Draht ein mal durchziehen und Isllierung abpellen.
Uhm, wenn ich kurz fragen darf, was gibt es denn für Gründe das zu tun anstelle neuen, blanken Kupferdraht zu kaufen? Ist CU so teuer geworden?
Wo kann man denn als Privatperson 4mm^2 unlackiert und blank kaufen? Ca. 300 m. Holger
Holger schrieb: > Wo kann man denn als Privatperson 4mm^2 unlackiert und blank kaufen? Ca. > 300 m. http://www.hinkel-elektronik.de/shop/1450.html , keine Ahnung wie viele Meter 20kg sind. http://www.bathgmbh.de/cudr.htm
Michael B. schrieb: > http://www.hinkel-elektronik.de/shop/1450.html , keine Ahnung wie viele > Meter 20kg sind. Dort ist kein blanker Kupferdraht mit 4 qmm aufgeführt. > http://www.bathgmbh.de/cudr.htm Dort ist im Kontaktformular die Angabe einer Frima Pflicht. Holger
Holger schrieb: > Michael B. schrieb: >> http://www.hinkel-elektronik.de/shop/1450.html , keine Ahnung wie viele >> Meter 20kg sind. > > Dort ist kein blanker Kupferdraht mit 4 qmm aufgeführt. > Allerdings geben sie auch schon bei der 2 und 3 mm² Cu-Draht Posten nur mehr »auf Anfrage« an; insofern könnte man ja durchaus das Wagnis eingehen und vorsichtig anfragen, ob sie nicht vielleicht, ausnahmsweise versuchen könnten, sich umzuhören, ob der Weltmarkt eventuell noch 300m 4mm² Cu-Draht für einen kleinen privaten Bastler übrig hätte. Also bevor ich mir die Mühe mache mir extra ein Abmatelungswerkzeug zu basteln oder gar eines zu kaufen, nur um dann 300 - mit teurer Isolierung gekaufte - Meter am Stück, immer darauf achtend, daß der Draht unversehrt bleibt, von der Isolierung zu befreien, würd ich doch das Wagnis eingehen, eine handvoll Buchstaben zu einer kurzen E-Mail-Anfrage formen und abschicken. Schlimmstenfalls kriegst ein unfreundliches: «Nein! Sonst hätten wirs ja aufgelistet; könnens denn nicht lesen!» retour. Das Risiko ist auf jeden Fall überschaubar und sehr klar abgegrenzt. Holger schrieb: > Dort ist im Kontaktformular die Angabe einer Frima Pflicht. > Dann schreib halt «ACME Inc.», «Ich AG» oder «habichkeine» in das idiotische Pflichtfeld im Kontaktformular; immerhin ists ja eine ernsthafte Anfrage Deinerseits, also kein Grund sich von einem Formularpflichtfeld daran hindern zu lassen.
Holger schrieb: > Wo kann man denn als Privatperson 4mm^2 unlackiert und blank kaufen? Ca. > 300 m. frag doch mal bei dem: https://www.ebay.de/usr/fn-handel-2010?_trksid=p2047675.l2559 4,4 mm hat er zumindest.
Holger schrieb: > Dort ist im Kontaktformular die Angabe einer Frima Pflicht. Ja, die liefern speziell an Friemler. :-)
